Dobry den.
Projektant ma poziadal o jednoduche vypracovanie podorysu, aby mal nejaku predstavu o tom co chceme.
Kedze uz dlhsie sa orientujem na tomto fore, z roznych podorysov co som tu videl a co mi vyhovuje mi vysiel ten nas.
Pozemok 20,5x80m. Orientacia na obrazku.
Kurenie chceme riesit elektrovodnou podlahovkou + ak budu nutne krbove kachle v obyvacke (pri terase) aby sme vosli do A1.
Ohrev TUV: bojler + stresny kolektor.
Obvodove mury: porobeton 25cm + grafitovy eps 25cm, priecky: porobeton 15cm.
Rozmery urcite niesu konecne.
Dakujem za kazdy jeden nazor :-)
@marek88 na taku poziadavku by som sa teda nedal nahovorit.ved za co platis projektantovi? jedna vec je povedat mu svoju predstavu o pocte izieb, o tom ci chces spojenu alebo oddelenu kuchynu s obyvackou , vec druha je kreslit si podorys.
Dakujem, ono tam su 2 wc, to druhej je v kupelni, len je ho slabo vidiet. to wc v kupelni pravdepodobne este bude premiestnene na priecku od Detskej 1.
Uf, no wc bez okna, technicka bez okna, tie detske su take chaoticke, jedna mala, ved je milion projektov, preco si nenajdes nieco co by vam vyhovovalo a bolo by uz vymyslene, mozno aj troska lepsie ako toto...
@ja_michalko "male dieta" bude o 10-15 rokov pubertiak, tomu nazoaj postaci postel, pisaci stol a stena, kam si zavesi plagat nejakeho svojho idolu...
@marek88
- prilis uzky vstup pre pocitam 5 clennu domacnost, nesla by som pod sirku 2.5 metra pokial je to aspon trochu mozne
- technicka v strede domu je podla mna divne riesenie, technicka tvori hluk, budes ho pocut uplne vsade
- mne by prekazala orientacia detskych izieb na juh
- predpokladam, ze k domu bude aj nejaka zahrada, kam si chces dat naradie na jej udrzbu? ak neplanujes nejaky zahradny domcek alebo samostatnu garaz, treba na to vyclenit nejaky priestor v dome (napriklad vacsiu technicku na okrajovej stene domu aj so vstupom z dvora)
@ja_michalko detska 2 je pre jedno dieta, to ci bude plnohodnotna uvidime s priatelkou casom :-D ale este sa bude dat rozsirit na ukor terasy
@nicicka wc bez okna a s odvetranim mame aj teraz a ziaden problem. s oknom pre technicku, nevidim dovod, chcem ju mat umiestnenu co najviac v strede domu pre rozvody (elektrika, podlahovka, rekuperacia).
dakujem
@maslenka47 ano, za domom planujeme aj zahradny domcek, predsa len dlhy pozemok. :-) vstup je sice uzky, ale zato dlhy, pripadne by sa este dal rozsirit, ale max 2m. bol som vo viacerych novostavbach a ziaden hluk som z technickej neregistroval. chceme elektrokotol, bojler, rekuperaciu a solarne kolektory, jedine ako tvorcu hluku nachadzam rekuperaciu, co ale som pri novostavbach tiez nepostrehol.
dakujem
Takze vyzera, ze si s tym spokojny a takto vam to vyhovuje...neviem niekde som citala, ze TM by mala mat okno, ale tak ja som len teoretik :-D Mne sa tie nazvem to "L" -kove izby nezdaju, tie vyklenky zaberaju kopec miesta a ono sa zda, ze ta izba ma v pohode vymeru, ale ten vyklenok ti zoberie tolko miesta, ze zistis, ze si deti na zemi nemaju kde pexeso rozlozit...Napr. detska c. 1 - Kam umiesnis pisacie stoly pre 2 deti? Tak ale je to na vas...
Sorry ale na môj vkus tak trochu mi to pripomína bludisko, Marek niekedy menej je viac! V kocke sa niektoré veci jednoducho horšie realizujú, ale skúsil by som ešte verziu kde východnú a západnú stranu zúžiš povedzme o 2až3m a severnú z južnou predlžiť teda ak by to bolo možne smerom do záhrady tak by to bolo super s tým že na severnú stenu by si dal napríklad kúpeľnú,TM, wc, šatniky a trebárs aj hosťovskú ked by vydalo, samozrejmosťou by mohol byť vchod do domu z južnej strany teda ak by to bolo možne, lebo z toho mi nieje jasne smerovanie pozemku voči domčeku. Prajem pekný deň! :)
ja by som trošičku upravila hostovsku a spalnu, samostatny satnik ako izba je podla mna zbytocne zaberanie meista - my to tak mame a uz by som si to nedala :) tam by som asi urobila vstavane skrine v hostovskej aj v spalni a dala len jednu priečku (teraz su vlastne dve) a tiez by som posunula dvere a tym zvacsila hostovsku, nie take ucko a dvere oproti sebe (hostovska - spalna) ale vedla seba :) a vstup by som rozsirila o cca 50 cm - 100cm na ukro spalne (kedze by som zrusila priecku, tak by to ani neuškodilo) :-D inak je to pecka :) a ako chcete riesit strechu?
@maslenka47 sirka chodby 2,5 metra? Vies si vobec predstavit vzdialenost 2,5 metra? Ved to mas halu, nie zadverie.... ty mas v tom dvojizbaku, co mas v v albume, ako siroku chodbu, ked tu radis take prestrelene rozmery?
@marek88 Za mna rozhadzane odberne a zdrojove miesta teplej vody, odpadov... Chodba k izbam mi pride taka hotelova a je to "mrtvych" 13m2...
@jrm66 cesta je paralelne k severnej stene domu, cize ten vstup je ihned od cesty. Smerom na juh (do zahrady) je priestoru az az, musime sa s tym s projektantom pohrat.
@dada318 najprv boli hostovska a spalna rovnako velke izby, ale potom sme si povedali, ze naco taku velku hostovsku, tak sme urobili satnik, z coho bola priatelka samozrejme nadsena :-D strecha valbova, vaznikovy krov, vylez na strechu cez terasu. To zrusenie "Ucka" je dobry napad, skusim to zapracovat.
@megdesign s tou vodou a odpadmi mas pravdu, ale v podstate je len kuchyna mimo. inak wc, kupelna a technicka su pokope.
Dakujem vam
