Ahojte, pokracujem v kresleni a hrajkani sa s dispoziciou nasho buduceho domu a chcel by som vam ukazat najnovsi vytvor. Rad si precitam vase nazory a mozno niekoho aj inspirujem. Je to robene v online programe floorplanner.com.
Cielom bol kompaktny bungalov 2 izby,1 pracovna(host.izba),spalna so satnikom a kupelnou,práčovna, obyvacka s kuchynou,spajza. Z garaze je spraveny bocny vchod na uskladnenie niektorych veci.
Orientacia je robena podla konkretneho pozemku a snazil som, aby najviac slnka zachytavali detske izby a obyvacka s kuchynou...
cauko. Viacmenej mi tam nic extremne nevadi. Je to fajn oddelene denna od nocnej casti. Nejake negativne postrehy vsak dam nech je priestor na zamyslanie sa :)
- Na 4clennu domacnost su 3WC 2vane, 2 sprchy a 4umyvadla dost. Sa naumyvate :P
- z detskych izieb do obyvacky k telke je to 20m
- orientacia domu super ale garaz by som daval skor na druhu stranu (severozapad) nech sa tak neprehrieva a nech vyuzijes co najviac slnka/svetla ako si spominal
- kuchyna je pomerne velka (podorys) ale budes mat malo stien na zavesne skrinky (menej ulozneho priestoru)
- celkovy podorys domu: vzadu ziadne zavetrie: nebudete mat kde pohodlne sediet, tien bude asi len markizou co z mojich skusenosti nie je vzdy ideal a v lete od obeda ti bude prazit slnko do obyvacky aj detskych. Mozno tam nieco planujete a len si to nenakreslil
Vdaka za nazor:
1, suhlasim, je to dost, ale ja rad relaxujem vo vani a paci sa mi predstava ze mam pokoj vo vlastnej rodicovskej kupelni, priatelka sa viacmenej iba sprchuje...
2, aspon budu mat pohyb :) inak,prave mi napadlo posunut práčovnu a wc az ku stene (zrusit tym padom tu dlhu chodbu a urobit zvlast chodbicku k detskym a zvlast k spalni a pracovni...
3, suhlasim, aj to je moznost, ibaze z JV strany mam na pozemku 5m a zo SZ iba 2m, cize zo SZ by som mal horsi pristup k tym bocnym dveram garaze...
4,to okno nad drezom je planovane nizke, tak aby tam horne skrinky mohli ist
5, suhlasim, tienenie tam este bude treba vyriesit, moznostou je potiahnut strechu aby letne vysoke slnko neprazilo a zimne nizke slnko davalo teplo...
@lussso myslim, ze projekt je pekny, je tam denna aj nocna zona, je tam spajza, a sklad.. cize OK. svetove strany tiez..
Ale mam zasadnu výtku - velmi male izby !!!!!! Vela miesta si obetoval na skladove a kupelnove priestory a izbicky male velmi malicke :(
3,20 m na sirku izby je fakt malicko, to su take cinzakove rozmery, v dome by som cakala aspon 4x4m . alebo aspom 3,5x4m .....
Preto by som posunula o pol metra celu tu cast ako su detske izby, vlastne ich podna vodorovna priecka by sa posunula smerom dole ... zmensila by sa skladova časť( práčovna) co vobec nevadi a zmensila by sa ta dlha kupelna co je pri spalni( tiez jej to neuskodi)....
Ak chces zachovat velkost satnika, asi by som kupelnu trochu celkovo dispozicne potom zmenila, kludne by mohla byt do L alebo tak.. a satnik by sa stal nie dlhy ale skor sirsi... Rozhodne by som uvazovala tymto smerom, lebo tie detske izby su vyslovene malicke.....
A ta chodba co ma 150cm, uplne jej staci 120cm, viem to posudit podla toho, ze aj my mame 120cm siroku chodbu a je to dostatocne siroke, vosla by tam kludne aj komoda a este v pohode vela miesta na prechod.... cokolvek sirsie je len mrhanie vzacnym priestorom, ktory by zostal hluchy ( jedine, ze by si tam planoval nejaku skrinu, v tom pripade pochopim tu sirku). Tym ze by si tuto chodbu zuzil, zaroven ziskas miesto pre sklad pračovnu, aj ked posunies priecky z izieb, ako som hovorila :)
@lussso vies, jeden stary pan architekt v Taliansku raz povedal jednemu mlademu architektovi, ktory rekonstruoval stary byt a menil dispoziciu a tak, aby nikdy nemrhal priestorom na zbytocne chodby a velke kupelne :) / tu kupelnu mame velku aj my, lebo sme dodržali projekt... druhykrat by som ju delila na 2 mensie, hoci je pekna, ale druha chyba obcas/....
Takze preto pisem, ze radsej takto... A veru v tom byte ten mlady vymyslel vsetko tak, ze nemal ziadnu chodbu, dokonca aj vstupnu zrusila, spojil ju s dalsou chodbou a vznika mu velka kuchyna hned pri vstupe a z povodnej kuchyne izba a mal z 2i bytu 3i byt :) a chodby? Jedna malilinka asi 90cm x 80cm :) v strede toho bytu a z nej sa islo vsade .
Odvtedy si toto pamatam, velmi mudro mu povedal :)
Tiez ako pise
@katrin21 zbytocne male izby, vana staci bohate jedna, a tym padom mozes zmensit kupelne a upravit detske izby.
3 wc je akurat, mali sme 3,teraz mame 5.
Detsk wecko by som urobila samostatne - budu po sebe casom hucat a bit sa o kupelnu.
Aj s tou chodbou ma katrin pravdu,dobry postreh.
Mne uplne klasicky by vadilo ze kuchyna nieje vedla vstupu na terasu, ja radsej pojdem s nakupom cez obyvu,ako v lete bahat so vsetkym co taham na ranajky,obed,veceru von na terasu o grilovacke ani nevravim to sa otocim aj 15-20x.
Ale drviva vacsina domov je navrhnutych,tak ze kuchyna je dalej od terasy ako obyvack.
skusila som to nakreslit, ako by to bolo posunute.... v kupelni som dala take vstavane skrinky na uteraky a kopec veci co sa zide mat odlozene, pripadne tam moze byt aj kotol v tom..... alebo by sa o tom mohol zvacsit satnit zo spalne....
tu je to + - odhadujem rozmery
a jednu vanu som zrusila, suhlasim, ze jedna v dome staci.... decka sa budu chciet neskor viacej sprchovat a kym su male , mozu sa okupat aj v rodicovskej vani... ale inak by tam vosla, keby ju chcete.... namiesto tej skrinky
ahoj,ked trvas na garazi spojenej z domom tak rataj s pachmi z nej na chodbe a inymi negativami...mozno to mas kvoli pozemku...predne izby menej slnka......inak mne sa ten tvoj prvy paci viac...drzim palce
@lussso toto urcite nie.. poviem ti preco....Decka budu mat navstevy , cim dalej tym viac a budu ti chodit v obyvacke popod nos.. pojde ti to na nervy..... to predtym bolo lepsie ... mozes lezať v trenkach na gauci a decka ta ani neuvidia... ( ved ja teraz si sa dal na gauč :-D)- ale vazne, toto zvaž, viem o com hovorim....
@roman818 pachy z garaže su hovadina... mame garaz tak ako on, ziadne pachy v zivote v dome neboli.... to je predsudok, ktory sa vobec nepotvrdil... ;-) ;-) ;-) hlavne ak je tam este vstupna chodbicka, ako "filter" .... ale ani v nej nic necitit..
Pachy su blbost, mame druhy dom spojeny s gaazou a dverami a nikdy ziadn problem nebol. Auto pride do garaze je tvorena garaz, kym sa zavre garaz a otvoria dvere do chodby uz tam nic necitit. Ale podotykam ze necuvame do garaze.
U nas sa chodi cez obyvacku do spacej casti, oni tie decka vzdy dojdu do kuchyne - pitie, jedlo,pukance si robia takze pridu tak ci tak,navyse urcite chcem vediet koho mam doma, slsune je ked sa pridu ukazat a pozdravit. A to mame 20rocneho doma.
@katrin21 : tie navstevy mi vobec nevadia,skor naopak, chcem vediet kto je doma (priatelka to vidi rovnako). Co sa mi na tej verzii 2 paci je: dom je svetlejsi, obe chodby su presvetlene oknami z obyvacky. Zaroven ked su decka male, mas z kuchyni a obyvacky vacsi prehlad co sa v ich izbach deje. Kazda ta verzii ma nejake plusy a minusy, zalezi co komu viac vyhovuje.
Este skusim nakreslit verziu 3,kde je garaz na SZ.
Pachy z garaze som predebatovaval s viacerymi ludmi, nemali s tym problemy.
@lussso zmenis nazor, ked budu mat deti 15r.... ano, aj ja chcem vediet, co sa deje doma, kto je u nas, ale to budes vediet.. ale nebude vam prijemne, ked sa budu hore dole premavat decka .... alebo casto uz dospele 18 r " deti".... a ty tam budes sediet mozno v slipoch s nohami na stole ;-)
Kuk nas projekt... my vidime, kto ide dozadu do detskej, ale pritom mame v obyvacke na gauci sukromie a oni vzadu tiez... mame 12r deti a veru by mi to uz vadilo, keby mi chodili pozdlž obyvacky .....
ja by som si keby slo o moj domček, dala velke okno do obyvaku...proste pekny vyhlad...nie len cez pol izby...i teraz v panelaku mame v obyvacke okno cez celu stenu miestnosti...o čo viac by sa to hodilo na rodiny dom. :-)
@atlaska presne, nikdy v zivote sme nic z garaže necitili , mame to presne ako on, uplne rovnako, mame tam dvere do vstupnej chodby, len na projekte nie su zakreslene, dorobili sme si ich tam sami :)
ak dovolíš, ja tiež vyslovím zopár postrehov: mne sa tiež páči najviac tvoja druhá verzia, chodby vyzerajú kratšie a opticky to otvorilo priestor. My máme aj teraz "priechodnú" obývačku, aj v dome (ktorý si tiež práve navrhujeme) to tak bude a keďže už mám dospelé deti, viem, že mi to neprekáža. Ak budem chcieť súkromie a kľud, zavriem sa v spálni. Veľmi súhlasím s atlaskou, že by som skôr pouvažovala nad kuchyňou, ktorá by bola bližšie k terase (možno ich stačí prehodiť?) Pretože v lete raňajkovať na terase a prechádzať cez pol domu sa mi nezdá praktické, a to nehovorím o väčších grilovačkách :-) Ja zdieľam názor, že ak je pekne som na terase, ak nie - som v obývačke, takže tiež neviem (možno mi tu aj na MS niekto vysvetlí) prečo je 90% projektov navrhovaných, že východ na terasu je z obývačky?
Inak je projekt naozaj vydarený :-)
mozno by stalo za zvaženie prehodit jednu detsku tam kde je kuchyna a kuchynu urobit tam, kde je detska, ono by potom terasa bola rovnako dobre dostupna z obyvacky aj s kuchyne :)
@lussso mna by zaujimalo, ci mate uz predstavu o nosnom systeme a aku strechu planujete?
Na prvy cum sa mi viac pacila verzia c2. spajza v kuchyni sa mi zda velmi mala. Neviem ci nakupejete viac do zasoby alebo preferujete castejsie nakupy po mensich mnozstvach. Zbytocne vela priestoru je venovane kupelnam v kazdej aj sprcha a vana mi pride zbytocne, Mas neake typologicke zasady? rozmery kolko ma byt co od inych zariadovacich predmetov a od stien umiestne? V spalni sa mi nepaci vyklenok pri vstupe. Vo verzii c.2 je velmi siroky satnik 2 mestre uplne stacia, v strede budes mat nevyuzite miesto. Je pravda, ze velke a priestranne satniky, kueplne a pod su pekne a ma to svoje caro ale nemoze to byt na ukor izieb.
Chyba mi pri vstupe neake zavetrie, kryty vstup. ako planujete prekryt terasu? Sucast krovu?
@momovr Ja to tiez nechapem, ved terasa je ta naj vyhoda domu,PRETO ho mam,aby som mohla byt ak je teplo cele dni vonku,pre nas je to druha obyvacka a nachodime sa horedole az az, my mame vonku aj pult s pitnou vodou aj smetny kos,aj el.vratnika.
@spiderhst rozumne postrehy, ak si vsimnes, niektore som vyuzil vyssie...co sa tyka strechy, tomu som sa este velmi nevenoval. Tienie z JZ sa da vyriesit potiahnutim strechy aby poskytovala tien v lete a zaroven pustala slnko v zime. Spajza,satniky,kupelna: ano,dobry postreh. Len doplnim,ze dany obrazok je len podorys, take vyjadrenie nasich predstav na papier, od projektu to ma velmi daleko...preto si rad citam,konstruktivne postrehy od vas...
@lussso, je super, ze mate takuto velmi presnu predstavu co chcete.
Tak na prvy pohlad mi padli do oka izby, podla mna tam nie su vhodne umiestnene skrine / rolldoory, je tam zbytocne roh a kut, napadlo ma taketo riesenie:
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/s...
su tam izby pekne stvoruholnikove, bez zbytocnych uskokov alebo vycievajucich casti. Nevenoval som tomu az prilisnu pozornost, len tak narychlo. :-)
Skuste porozmyslat aj nad exterierom, ako bude vyzerat z vonkajsej strany, ci bude treba posunut okna, zmensit, zväcsit a pod. Tiez tvar strechy, zastresenie terasy a pod.
@spiderhst ano, tie skrine som mal povodne tak ako ich mas ty v tom navrhu,. potom mi ale napadlo ze by mozno nebolo zle tu lavu izbu odizolovat od kuchyne este vstavanou skrinou. Ale uznavam, ze praktickejsie je v tvojej uprave.
Oknam a exterieru sa este budeme urcite dokladnejsie venovat. Este,co sa tyka pozmenku, tak zo SZ strany mame 2m ku hranici a z JV 5m.
Inak,myslis ze je mozne dat kotol do práčovne, alebo je vyhodnejsie aby bol v kupelni aby boli kratsie vzdialenosti vod.rozvodov ?
Ahojte, pridavam dalsiu (podla mna vylepsenu) predstavu o nasom byvani. Sme limitovaní regulatívami na sirku domu 13m. Kedze chceme nizkoenergeticky dom, tak sa snazim najst co najlepsie riesenie aj z hladiska orientacie izieb podla svetovych stran. Viaceri sa vyjadrovali ze je kuchyna praktickejsia pri terase, skusal som aj tuto verziu. Ale kedze v tom pripade spajza trosku brani vstupu slnka do kuchyne a zaroven je nevhodne umiestnena (na JZ, namiesto SZ), tak mi prijde lepsie riesenie ked je pri terase obyvacka. Snazil som sa najst aj rozumne velkosti plochy jednotlivych izieb. Predna cast domu (zadverie) by bola prekryta krovom takisto ako zadna cast nad terasou.
Rad si precitam vase nazory, pripomienky,pohlady na vec...
Asi naozaj najvydarenejšia verzia... ale nedá mi, ja by som aj tak tú kuchyňu presunula k terase :-), mám pocit, že nie každá návšteva mi musí najskôr "skontrolovať hrnce" a potom ísť do obývačky, inak OK
Kuchyna, kto nezazil behanie hore dole, neda si ju k terase. ja som po 1tich rokoch stavala novy dom a boli tri dovody-kkuchyna dalej od terasy, chybal kumbal na neptrebne a zaroven potrebne veci a druhe miesto v garazi. Ale kto ide na terasu raz za cas s kavvou,tomu to nevadi, my zijeme na terase cele leto aj jedavame,aj grilujeme..........
Mne vadi aj to wecko a pračovňa v strede domu, v obyvk bude pocut pracku aj kazde splachnutie.
