Podlaha bez podlahového kúrenia
Ahojte, plánujem dom na betónových pilieroch ale podlahové kúrenie nechcem. Takže, aká by mala byť skladba podlahy. Domček bude malý s rozlohou 45 m2.
@anamji zadaj tuto poziadavku projektantovi, on ti navrhne optimalnu skladbu podlahy aj s ohladom na material stavby a polohu pilierov, aj na minimalizovanie strat a staticku unosnost
@anamji a preco nechces podlahove kurenie?
Uvedené otázky nasmeruj na architekta-projektanta, ktorý by mal robiť aj činnosť hlavnêho inžiniera projektu (HIP), a ktorý musî skoordinovať všetky dotknutê profesie
@anamji cele zle zil som a do teraz obcasne zijem v canade, ale od tejto hluposti upustila jak Alaska tak Canada cca pred 15 rokmi, vsak nemas ako priviest pitnu vodu bez omotania trubiek el. ohrev. kablami, ale budis! aj tak ti napisem ako sa to davno robilo, 1. dreveny rost 2x10inch, medzi neho 10cm vaty, na to OSB doska a na to drevena podlaha s hoblovanych dosak s perom a drazkou, dnu piecka na drevo v strede a vola sa to do dnes cabin /chata/, upozornujem, ze cab je taxik v prekladovom slovniku/ a ostatok si prelozis ak tam budes zit :-D je to proste debilita jak hadove nohy!!! ja osobne a urcite aj 75% prispievatelov na MS ma kuchynu s obyv. 50m2, ale proti gustu ziaden disputat, ci ako sa to povie po slov. :-D proste tvoje riesenie ma viac nevyhod ako vyhod tak asi 80:20 a najma v okr. BB je to somarina, to sa fakt chces cez zimu umyvat vonku vo vedre ako v 19 st.??? inak za prachy ti navrhnem taky dom na koloch, ze sa budes cudovat, lenze ..........
@anamji to vazne chces podlahu bez podlahoveho kurenia?? Vies ake to bude chladne? Neustale budes musiet mat hrube ponozky a papuce na nohach. Nechcela by som to!
mozno je anamji vyznavacka fengshuej...nie je dobre ked pod clovekom prudi voda (pri teplovodnom vyk.)... skladba podlahy (hl.casti) napr.: ZB doska / podkladny beton hydroizolacia tepelna izolacia cementova mazanina lepidlo / podlozka kera dlazba / parkety Ale su rozne druhy a typy podlah a povrchov, napr. liate podlahy,...
@kendova_anna tepla podlaha pri podlahovom kureni je iba par mesiacov v roku v slabo zateplenom dome.
@ultrarecall to je samozrejme pravda, ale ak bude ten dom na pilieroch, tak tá podlaha bude pravdepodobne v zime a hlavne počas mrazov, ešte o niekoľko (veľa) stupňov chladnejšia. A to preto, lebo pod tradičnými základmi je aj v zime relatívne teplo a pod týmto domom bude aj o 20 a viac stupňov chladnejšie. Neviem koľko izolácie by bolo treba, aby sa taký rozdiel teplôt kompenzoval.
@kavar ahoj, pozemok na ktorom chcem stavať je mierne svahovitý. Čo sa týka vody a elektriny bude chránená betonovou šachtou. Priestok kde bude šachta bude vysoký cca 40 cm nad zemou, postupne sa bude samozrejme zväčšovať.Okrem toho vonkajšie strany aj po obvode budú uzavrené . Samozrejme tam budú tzv. vetracie okienka.
@roboza áno, máš pravdu, preto hrúbka podlahy bude min 40 cm.
@babi32 nie, nie som vyznávačka fengshuej ale máš pravdu, nechcem aby podomnou prúdila voda a už vôbec nie elektrina. Môj "domček" bude mať veľkosť 55 m2 obvodové múry a bude jednopodlažný. Viem na dnešnú dobu sa to zdá byť možno trochu divné, ale ja skutočne nepotrebujem veľké priestory. Kúriť budem krbom / nie murovaným/ a je veľký prepoklad že v zime budem chodiť hore a dole bez a jediné čo budem mať na sebe budú ponožky.
@anamji Daj foto ako budeš chodiť. :-)
@anamji nie vsetko je vhodne na forum. K takymto odbornym veciam by sa mal vyjadrit odbornik a nie ludia,ktori maju info precitane niekde na internete a tvaria sa ako vsetko vedia.
@anamji na toto treba poriadny projekt, este lepsiu realizaciu. Samozrejme da sa postavit aj dom "v lufte" ale neviem ci naklady na zateplenie takejto konstrukcie zo spodu vysoko neprevysia naklady na stavbu zalozenu klasicky, ktora si drzi pod sebou vankus izolacii. Obzvlast v nasich zemepisnych sirkach je toto vyzva aj pre projektanta a zhotovitela
@anamji vsak ty ides vlastne robit crawl space a to je zas nieco ineho
@anamji Typujem že zatiaľ to plánuješ sama len tak doma, ja by som ti odporučil ako už viacerý predomou nájsť si projektanta a ten ťa už usmerní a poradí ak to nebude len jeden centrálny pilier čo bude držať celú stavbu tak ja si to predstavujem ako základ na petkách čiže celkom bežné zakladanie malej stavby, projekt a stavebné povolenie aj tak budeš potrebovať čiže ak to myslíš zo stavbou naozaj vážne a chceš aby sa to niekam pohlo neváhaj.
Tiez som myslela ze to je crawl Space, v FR sa skoro vsetky domy tak stavaju.
@lenkito10 je otazka ci v nasich koncinach najde projektanta, ktory tento typ stavby zvladne vedomostne a zhotovitela, ktory ho kvalitne postavi... O tom, ze vela takych co s tymto maju prakticke skusenosti asi vela nebude nehovoriac...
@kavar áno, správne
@anamji mas vcelku zaujimavy nazor na tuto vec a ja ti budem drzat palce, aby si nasla cloveka, ktory ti to bude vediet poriadne navrhnut, aby si fakt to podlahove kurenie nemusela mat a pritom aby si mala v domceku teplo.
@anamji jednoduchá, zdola izolácia a naslapne vrstvy teplé /drevo,, koberce, vynil /...
@ivetik78 no si presdtav, ze nemam podlahove kurenie a do dnesneho dna sme nepomrzli, ani umyvacku riadu a je u nas stale umyty riad, ani susicku pradla a dodones mame vsetko pradlo v cajchu, kurim jedine klimatizaciou a to mam dom cez 200m2 pre dve osoby!!! zazrak co??? nemam hypoteku, nemam pozdlznosti a zijem si spokojny zivot :-D a toto chce urcite aj zadavatelka temy!!! @anamji vsak ano ? ostatny vedci teoretici su mne osobne fakt ukradnuty !!!
@ivetik78 ďakujem zo srdca
@ivetik78 nemám podlahové a mam teplo..
@anamji keby si hľadala kontakt na projektanta, skús tuto: rybar@archistat.eu narazil som naňho náhodou, keď som riešil že by sme sa vrhli do stavania. Rieši tento typ stavieb..
No ved nie vsetky domy maju/musia mat podlahove kurenie. Kavar, daj link kde o tom pises. Ak pises . Na sk sa to dava? Nam planuju TC vrduch/vzduch.
@lenkito10 pisem o tri prispevky vysie napr. / prepac nerozumiem na 100% slov. a uz sa ani nedokazem vyjadrit, poznam iba logiku, ci angl. ci tal. ci neviem aku, ale slov. snad nikdy nepochopim??? :-D :-D :-D za pozicane sa kurva lachko vyskakuje a stavia !!! nic viac a nic menej tym nechcem vyjadrit
Nasla som len jednu temu TC vzduch/vzduch, chcela som vediet ci su tu dalsie, ak si do nich prispel, by si mi mohol dat link.
@lenkito10 http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
Ah, dik. Idem sa hanbit ze neviem hladat. ☺️ Ze sa to vola vykurovanie klimou by ma nem'napadlo.
