Počíta sa terasa do pôdorysu stavby ?
Dobrý deň, chceli by sme si postaviť minimalisticky domček na 10 arovom pozemku, ale nakoľko sa nachádza v časti mesta kde je už les, je tu povolená zastavanosť iba 0,1, pôdorys domu môže mať maximálne 100m2. Len ja by som chcela mať z južnej strany terasu, tak aby sa po celej šírke obývacej miestnosti na ňu dalo plynulo prechádzať. Počítala by sa táto terasa do celkového pôdorysu ? Lebo ak áno, zabralo by to dosť metrov štvorcových. Podľa zákona to tak je, ale ako ináč by sa to dalo spraviť, aby mi terasa neuberala z už aj tak málo povolených m2 ? Ďakujem za odpovede :)
nakresli dom bez terasy a po kolaudacii si terasu dorobis...
@zuzuzu3 postaviť bez terasy a dorobiť ju potom? :-D
@zuzuzu3 Terasa sa nepočíta do zastavanej plochy. Sú to komunikačné plochy. V projekte mám zakreslenú terasu ale do výpočtu pre koeficient zastavanosti nebola zahrnutá. Treba na to upozorniť projektanta. Potom aj pri zakreslení stavby - geodet do GP zakresľuje len stavby nad zemou, nie spevnené plochy. A pre koluadáciu je podstatný ten zákres geodeta. Tam to kontroluje SÚ, či bol dodržaný koeficient zastavanosti.
@14054 tak sa to robí ? A nieje to potom postihnuteľné ?
@chrobak7 Naozaj ? Super, ďakujem veľmi pekne za radu :)
Nam sa tiez nezapocitavala do projektu ako zastavana plocha, no po pravde som nevedel, ze sa rata medzi kominukacne - prejazdove plochy
@zuzuzu3 terasa sa ti do zastavanej plochy istotne počíta. Takže ak máš takýto problém, tak ti nič iné nezostáva, len postaviť dom, skolaudovať a až potom si dorobiť terasu. Týmto sa vyhneš aj problémom!
rady sa líšia,ako pri všetkom. U nás sa terasa započítavala do rozlohy/zastavanej plochy..Kamarati dokonca museli terasu odstranit z projektu lebo by prekrocili povolenu plochu
@martina151515 to vazne? Fu, nas snad taketo neprijemnosti necakaju :-| :-|
@zuzuzu3 pokial viem do zastavanej plochy sa pocita ak je napr betonova, kedy narusis vsakovaciu plochu zeme, ak by bola drevena tak sa nepocita,
@chrobak7 To zalezi silno od stavebneho uradu a aj od konstrukcie terasy. Napriklad moja terasa - som na svahu takze terasa je meter vo vyske nad terenom, normalne plny zaklad a vymurovana z DT, sa urcite pocita ako sucast podorysu domu. Dokonca na stavebnom urade povodne chceli zmenu stavebneho konania (v projekte nebola), nakoniec sa nechali ukecat a slo to aj cez ohlasku. A na milion percent sa nepocita ako komunikacna plocha. Na druhu stranu, pokial sa jedna len o strkovy podklad, na ktorom su betonove kocky a na nich nasrobovana drevena konstrukcia, tak to pre niektore stavebne urady nieje ani stavba a nepotrebuje ani ohlasku.
fúha, tak naozaj má každý iné skúsenosti, takže najlepšie je asi zistiť si to predom na danom stavebnom úrade. Ja mám na mysli niečo takéto (foto je z netu) len ako ukážka.
@zuzuzu3 a aby to nebolo také jednoduché, tiež záleží aj od toho, či je terasa napríklad zastrešená spolu s domom a pod.
@zuzuzu3 Dobry den, ako to nakoniec dopadlo? uz ste postavili? 🙂
