Nosné steny - projekt bungalov
Dobrý deň, kreslím si návrh pôdorysu bungalovu. Moja otázka znie: Je nutné uvažovať pri tomto projekte s výstavbou vnútorných nosných stien ak bude bungalov bez stropnej dosky a strecha realizovaná ako väznikový krov. Môžu byť v tomto prípade všetky vnútorné steny len priečky? Samozrejme projekt nakoniec pôjde na posúdenie projektant / statik. Len sa chcem vopred informovať aby som si to vedel pôdorysne čo najpresnejšie rozvrhnuť. Ďakujem za odpovede
ahoj, nenapisal si z akeho material ides staviat ani hrubku obvodovej steny, a ani aku strechu ci valbovu kde budu zapojene aj stitove steny alebo sedlovu kde su nosne len dve protihlahle steny, a nosne steny ti v tomto pripade netreba urcite maximalne tak stuzujuce pri ytongu je to kazdych 7m ale aj to zavisi od hrubky a vysky steny , pri 500mm by asi netrebalo ani tu stuzujucu.
@miroslav_kezmarok ja mam 9x13 metra, nosne su len obvodove mury. Priecky su vsetky nenosne. Vaznikovy krov bude bez stropnej dosky. ;-)
Hrúbka obvodovej steny je ytong 300 mm + 160 mm zeteplenie, strecha je sedlová - vaznikovy krov.
@megdesign ahoj a stuzenie bolo ako riesene? lebo stretavam sa s tym ze nijak a prirucka pre statikov hovori inak.
@miroslav_kezmarok porad sa s projektantom ale priecne stuzujuce muri su len jedna z asi 9 tych moznosti ako to riesit pri veznikovom krove takze v podoryse sa vobec neobmedzuj:)
@jblaze čiže nie je potreba uvažovať pri tomto projekte s vnútorným nosným murivom pri použití väznikoveho krovu? Mohlo by to teoreticky vyzerať tak ako to mam nakreslené? Samozrejme sa nakoniec budem radiť s projektantom
@miroslav_kezmarok podla mna moze. Nemal by byt problem s vaznikom. Preto som to riesil aj ja takto, aby som ktorukolvek priecku mohol /ak budem chciet, alebo bude treba/ zhodit.
@miroslav_kezmarok prsne tak, projektant ti podla mna navrhne predsa jednu nosnu stenu ktora bude zapojena okrem obvodovych a to tu garazovu ktora je spolocna z izbamy, pretoze tam mas 14 m sirku a tusim je to maximum pri takomto rieseni ze stoji len na obvodovych, samozrejme pri standardnom vezniku su aj vezniky pre sirsie budovy ale tie uz su aj drahsie , ale to si niesom isty, kazdy dom je iny
@jblaze lenže vazniky sa nebudú predsa klásť na 14 m ale len na 8 m. Priečne nie pozdĺžne takže s tým by podľa mňa nemal byť problém
@miroslav_kezmarok já mám půdorys 9.1 x 13.85 z cihly 17.5cm a žádné nosné ani ztužující příčky v projektu nemám. Střecha rovná vazníková.
@rabies neviem či pôdorys v tvare L nebude robiť problémy...
@rabies a to mi je velmi divne, ved este aj kraviny maju vystuzene steny pri veznikovom krove ,, hmm mne projektant navrhuje 1 priecnu stuzujucu vravi ze radsej ale dve, pri 19m. a niekto to nenavrhne kde je potom pravda?
@jblaze to by zaujímalo aj mňa ako to teda je? :-.
Stačí se podívat na supermarkety. Já jsem ale radši, že dvě vnitřní zdi mám se základy a věncem i když krov bude vazníkový. 16,5 x 8,35, ytong 250.
Zastrešenie väzníkmi Pri zastrešení väzníkmi nie je murivo zakončené pevnou (tuhou) stropnou konštrukciou. Preto je pri prízemných murovaných objektoch s väzníkmi položenými priamo nad murivo nutné zaistiť dostatočnú tuhosť steny v priečnej rovine alebo zaistiť opretie steny o dostatočne tuhú strešnú konštrukciu. Zásadne nevhodné je použitie štíhlych dlhých stien oslabených navyše otvormi. Vhodné riešenie je možné dosiahnuť nasledujúcimi spôsobmi: • obmedzenie veľkosti pôdorysu tak, aby mohli byť zapojené štítové steny • vloženie priečnych stien prepájajúcich protiľahlé steny a majúcich veľkú priečnu tuhosť – odporúča sa po maximálne 7 m • zväčšenie hrúbky steny, ktoré ale väčšinou naráža na technické zhotovenie hrubej steny • vloženie zosilňujúcich pilierov do obvodových stien, a to aspoň na dvojnásobnú hrúbku, než je pôvodná stena • prepojenie protiľahlých stien priečnymi prievlakmi alebo prievlakmi so stĺpmi približne v miestach ako pri priečnych stenách • vytvorenie masívneho nosníka na vodorovné účinky v hlave steny, ktorý prenesie vodorovné sily do priečnych štítových stien • vytvorenie vodorovného nosníka v rámci strechy, ktorý musí vytvoriť oporu pre stenu • stuženie strešnej konštrukcie vo vodorovnej rovine, čo vytvorí veľký vodorovný nosník pre opretie záhlavia muriva • použitie muriva vystuženého vo zvislej rovine, t. j. s vloženými železobetónovými stĺpmi Zásadou je zakončenie muriva patrične vystuženým a previazaným obvodovým železobetónovým vencom. Ako najbežnejšie riešenie sa javí použitie priečnych stien stiahnutých horným vencom.
@r4d3k74 pozr,i tu napriklad riesili tuhost konstrukcie s vlozenymi betonovymi stplmi, a ty si to urobil podla mna dobre , len sa cudujem lebo aj tu na MS som videl viacero domov kde to nebolo nijak riesene
@jblaze Jak říkám, s tímto řešením projektanta jsem neměl problém, navíc, když stavba bude z pórobetonu a ty dvě zdi vždy oddělují ložnice od obývákokuchyně, tedy bude i silnějšími zdmi zajištěna lepší neprůzvučnost mezi těmito částmi domu v případě stavby z pórobetonu.
Povie mi niekto ci to takto môžem mať ako som si to nakreslil??
@miroslav_kezmarok pozri podla mna pri 300mm mas dobry stihlostny pomer stien takze mozno nebude treba riesit nic, a ak by ti projektant navrhoval stuzenie objektu tak rieseni je viacej staci si vybrat vid prispevok vyssie, takze moze to tak byt :)
@jblaze ďakujem :-)
@jblaze budu věřit projektantovi, snad to bude ok :-)
@miroslav_kezmarok prosím vás v akom programe ste si robil ten pôdorys ?
