Nízkoenergetický dom svojpomocne
Chceme začať stavať a radi by sme postavili čo možno najmenej energeticky náročný dom. Teda do takej miery, aby sa vstupná investícia ešte vyplatila. Steny z čo možno najmenej akumulačných materiálov, solár na ohrev TÚV, krbová vložka s prieduchmi na vykúrenie domu, možno el. konvektory alebo rekuperáciu. Momentálne sme v štádiu, kedy vyberáme projekt. Chceme ho čo najkompaktnejší, aby sme čo najviac obmedzili tepelné mosty a podkrovný. Samozrejme s využitím svetových strán, čiže presklenie z juhu a zo severu bez okien... Má s tým niekto skúsenosti? Alebo nejaké rady a nápady? Budem vďačná za každý názor a nápad...
tu je humoru dnes :) jáj, no idem si čaj zaliať a čítať :) čo tak páni si spraviť konferenčný hovor ??? :)
zatial je to vsetko otvorene, hladame len najlepsiu moznost. cim viac rad, hadam tym menej chyb spravime pri samotnej realizacii... podkrovný, material uvazujeme ytong al. drevo...
Este k tomu cislu by som dodal, ale ono je akoze cca pravdive.. Ale taka kvizovka ;) To cislo 15% je dielik z mnoziny cisel ktorych sucet je 100% len v kratkosti nadristam hodnoty.. Unik strecha 35% unik murmi 25% unik sklami 25% zaklady 15%.. spolu 100% ale moze byt situacia ze unik strecha 10% unik mury 10% unik sklami 10% tak mozem tvrdit ze mam unik zakladmi 70% ? :-D Ako kto vie aky je unik zakladmi :-S :-p
@lilith99 ..no to je základná otázka..murovaný alebo drevostavba..ale existuje aj murovaný a ako drevostavba..chaos ćo? :-)
@lilith99 napr. zacni takto.. budes mat kachlovu pec? co je lepsie na akumulaciu toho tepla...
no tak k tej izolácii tu dám dáke obrázky :) aby ste sa nehádali a nerobili si ozaj chaos :) detail sú tak aj pre montované konštrukcie :)
@prirodnydomcom ..a? :-)
nič, sa tu rieši zateplenie základov a to, že @lilith99 chce - chcú stavať dom nie? však obrázky sú dobré na osvetlenie témy ? nie? ;-)
@prirodnydomcom ..sú :-D..ale je to zateplenie sokla ohľadom tepelného mosta..nie že mi bude zima na nohy keď budem chodiť po dome. To s tým nemá nić spoloćné
:) tak to takto :) aha tak to asi potom nemá vplyv na studenú podlahu :):):)
@lilith99 my sme stavali so systemom €co-pex tam uz tepelne mosty nie su ;-)
@bejby29 kuk sem ak vies nemecky http://www.pexider.at/ Maju vlastne systemy pre nizkoenergeticke a solarne stavby
@lilith99 kurna, sama sebe si posielam, patrilo tebe pravdaze
@lilith99 sklbit sa to da.... ak chcete NED, zalezi na tom, ci je poschodovy, alebo bungalow a podla toho potrebujete kachle s najmensim moznym vykonom...
@calimero prečo nie ytong lambdu čo je na nej zle? ja som z nej plánovala stavať.
lebo je to oblb ytongu a tiez zlata bana stavebnin, .... vacsinou pouzivaju slovne spojenie: " lambdu netreba zateplovat" .... ako keby lambda bola nejaky zazrak. ja staviam z 30-tky ytongu, presnejsie stavali mi to ytongaci a oni sami preferuju 30-tku ytong ako nejaku lambdu, a dokonca na tej 499-tke sa až smiali, ako to môže niekto kupit. a pokial sa da tak PD (pero drazka), bez kapsy. kapsa je zbyocna diera v kvadre.
@lusynda1 presne ako pise @mmisoo Navyse kazdy, kto prichadza s Ytongom do styku ti povie, ze Lambda je uz moc krehka. Inak staci si spravit jednoduchu kalkulaciu, kolko vyjde m2 muriva: Ytong 25cm + 25cm izolacie Ytong 30cm + 20cm izolacie Ytong Lambda 37.5cm + 12,5cm izolacie a dajme tomu este 50cm Ytong Theta bez izolacie Postupne smerom zhora nadol cena rastie, pritom tepelny odpor klesa. Je to proti zdravemu rozumu. Ja idem do kombinacie 25cm Ytong + 25cm EPS.
@calimero aku pevnostnu triedu das?
@kuracinarez P4-500, bude to bungalov. V podstate pri hrubke 25cm su na vyber len dve pevnostne triedy. Okrem P4-500 este P6-650, ale ta sa vyraba len na objednavku a je odporucana na vystavbu vacsich bytovych domov.
ja so dal P2-400 30 cm, bez kapsy (odporucam pouzivat original naradie na ytong, ziadny hreben na obkladacky).
@calimero ja po predbeznom prejednani s projektantom tiez P4 500,ale 30cm.
