Chceme začať stavať a radi by sme postavili čo možno najmenej energeticky náročný dom. Teda do takej miery, aby sa vstupná investícia ešte vyplatila. Steny z čo možno najmenej akumulačných materiálov, solár na ohrev TÚV, krbová vložka s prieduchmi na vykúrenie domu, možno el. konvektory alebo rekuperáciu. Momentálne sme v štádiu, kedy vyberáme projekt. Chceme ho čo najkompaktnejší, aby sme čo najviac obmedzili tepelné mosty a podkrovný. Samozrejme s využitím svetových strán, čiže presklenie z juhu a zo severu bez okien...
Má s tým niekto skúsenosti? Alebo nejaké rady a nápady?
Budem vďačná za každý názor a nápad...
@lilith99 Zavisi od hrozne moc faktoru. Ja bych se vyvarovala vyklenku a pod. A urcite zvolila tvar krychle. Nedoporucuji tepelne cerpadlo - investice se vam nevrati.
@linee tam, kde nie je možnosť pripojiť sa na plyn, sa o návratnosti TČ uvažovať dá. Nie každý sa chce babrať s tuhými palivami. Samozrejme TČ treba vyberať so zreteľom na tepelné straty domu a zbytočne ho nepredimenzovať.
@lilith99 Budete stavať na kľúč? Alebo svojpomocne?
Ak svojpomocne, resp. formou subdodávok, že majstrov si budete zháňať sami, lepší bude murovaný.
Ak na kľúč, rozhodol by som sa podľa ceny, ale s drevodomom sa ľahšie dosiahne nízkoenergetický štandard.
V prvom rade treba individuálny projekt, ako materiál použiť tehlu alebo Ytong 25cm + izolácia.
Potom si dajte naceniť ponuky na stavbu a ak sa rozhodnete pre drevodom, väčšina firiem vám bude schopná upraviť projekt na drevostavbu.
pripojenie na plyn nemame a ani ho neplanujeme. mame taku ideu, byt co najmenej zavisli od obecnych sieti...
stavat by sme chceli formou subdodavok.
na tehlu som citala viacere kritiky o nevhodnosti do NED domov, kvoli castemu riziku tepelnych mostov. napr. tento clanok o tom hovori http://www.pasivnidomy.cz/pasivni-dum...
Ak chcete svojpomocne NED tak jednoznacne: Ytong 250 alebo 300(co povoli statik) a zateplenie 200-250mm-(R-8 az 10)pri Ytongu nanasas minimalne mnozstvo lepidla a tym mas aj minimalne mnozstvo tepelnych mostov na spojoch.Ci tehla alebo Ytong tak toho je na nete hodne :-) (Ale ak Porfix tak ten je o dost nepresnejsi ako YTONG)Ja stavaim tiez NED a dal som Ytong a nemenil by som za tehlu-moj nazor.Do strechy najlacnejsiu vatu(resp. tu na ktoru dostanes najlepsiu cenu za m2)Ja som dal Knauf bo som mal cca 50% zlavu.Hrubku aspon 40cm cize R-10.Do podlahy tolko kolko sa len bude dat-cim najviac a najlepsie Sivy EPS 100-150S.(R-aspon 6 a viac)
Plyn v NED by som neriesil ajked ja som si dal pripojku este zadarmo spravit-teraz stoji 1500e cize urcite elektriku alebo panely a nezabudnut na RIADENE VETRANIE!
Ak penazenka dovoli tak moze byt aj krb-ajked komin mas dalsi tepelny most.
Okna-3sklo,78profil,U-0,6 a ci plast alebo drevo je na vas-a samozrejme penazenke :-) Ja som isiel do dreva lebo mam odpor k plastovym oknam-moj nazor.Ale drevo mas o 40-50% drahsie v porovnani s plastom.
Da sa postavit jednoduchy bungalov za dobru cenu-ale svojpomocne samozrejme.
Ja som dal krb s ventilatorom a rozvodmi vzduchu do izieb.Zatial len decentralnu rekuperaciu ale lepsie ako ziadnu :-) Dom na JUH-kde su najvacsie zisky v zime-v lete budes mat chladok.
@lilith99 Uplne s tym suhlasim...napr. ako udava vyrobca jednej nemenovanej znacky nanasanie PUR peny a tym ich nasledne spajanie...Som velmi zvedavy ako bude na tom ta PUR pena za 10 rokov.Mal som tu cest vidiet pur-penu v jednom starsom dome z yporu(starsie porobetonove tvarnice) ako vyzera pri rozoberani a to bola ta pena iba vypln vacsich spar robene dodatocne.Este nalepit EPS na murivo ano,ale mat s nou lepene obvodove steny....
@lilith99@tiger16v Tiež som skôr za Ytong, má rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch, je homogénny, netreba riešiť prerušenie tepelného mosta pod prvým radom tvárnic. Len nie Lambdu.
Zdravim, my staviame drevodom nizkoenergeticky...projekt sme si robili sami jednoduchy bez vyklenkov velke okna z juhu zo severu ziadne...a stavba prebieha svojpomocne...drevenu konstrukciu odbornik izolovanie a vsetko ostatne sami a ide to v pohode len si treba najst cas...jedina miesnto ktora je murovana je kotolna - preistotu....kurenie kombinovane...kotol na tuhe palivo, krb, slnecne kolektory to vsetko napojene na akumulacnu nadrz a znej teplo do podlahoveho kurenia a radiatorov...samozrejme napojenie na elektriku. V obvodovych stenach 26 cm mineralnej vlny...strecha 36 cm mineralna vlna a podlaha 20CM podlahoveho polystyrenu....system konstrukcie difuzne otvoreny.......ide to krasne rychlo a vyhoda vsetok stavebny odpad krasne hori v piecke ktoru zatial mame a kurime si nou a hlavne ide o ekologicky sposob vystavby....
@lilith99 poschodak.....dolne poschodie: chodba, WC, kupelna (so sprchovym kutom), kotolna (dost velka), kuchyna s obyvackou spojena a jedna izba ktora je pekne pripojena k obyvacke a casom to moze byt pekne pokracovanie obyvacky alebo pracovna, citaren a tak ....a poschodie: 3 izby, 2 satniky a kupelna s vanou spojena s WC ....tak nejak sme si to podla seba navrhli aby nam to vyhovovalo a potom si nebili hlavy, ze nemame kde dat veci.......vnutorne steny - priecky su drevena kostrukcia, izolacia a osb a na ne pojde sadrokarton......obvodove steny: z vnutra: sadrokarton, osb izolacia 26 cm, osb, folia parpiepustna, vzduchova medzera, OSB a na nu omietka........zaklady budu odizolovane asi nejaky ten styrodur pojde a teraz vo vnutry davame penetrak, lepenku a potom pojde 20 cm polystyren a podlahove kurenie.........................strecha izolacia az 36 cm
@lilith99 ja mam dom z polystyrenu a vysledok je super, kurenie? v takomto case to je co? a tepelne cerpadlo mam, akurat ze som ho kupil za 3800 eur a nie 10,12 a pod tisic, pomaha, ale iba ked je v dome podlahovka, a krb je najlepsia vec v celom dome stal 8000 (krb/pec, akumuluje teplo) je to pecka, ked je 5-10 st nad nulou samozrejme, tak staci kurit minimalne, tym myslim ze nalozim rano 5 polienok a ti iste vecer a taci to na cely den v dome s rozlohou 111m2, a podlahovka mi ani nezapne.
teda tam je vela veci, ktore si nie celom neodporuju : ako napr. krbova vlozka s prieduchmi a el konvektory, potom zase riadene vetranie... Solar na TUV... toto, co som menoval je dohromady dost drahe... a pritom steny co najmenej akumulacne.... s tou krbovou vlozkou to nejde nejako dohromady... teda na jednej strane postavit krb a komin, na druhej riadene vetranie - naco nosit drevo do domu?? ak ma byt mala potreba tepla na vykurovanie, tak treba rozmyslat nad jednym zdrojom energie, ktorym pokryjete to malo co budete potrebovat..teda dufam, ze na lomnickom stite to nebude.. a radsej do lepsej izolacie a dobrych odizolovanych zakladov, ktore byvaju najväcsim problemom EPD a NED ako do teplovodneho Solaru.... Ak len nebudete v dome byvat min 6-8 ludi...
