Názory na projekt -
dakujem za každý vecný postreh . ked si otvoríte fotku / pardon za kvalitu / tak v lavo je sever /vstup do domu / oproti (terasa a obyfka je juh pohlad do hory na les , tam ako su okna velke a izby je východ a strana kde su socialky a podobne je zapad a hned sused . Západna strana pozostáva z vstup - priedomie práčovna- sušička - spinave pradlo- saponaty- vysavace atd kupelka- wc chodba so zabudovanými vstavanými skrinami , chýba mi tam okno plus vstup do wc pre navstevy a pod nasleduje kotolna potom spajca a tak kuchyna oproti je obyvacka a dalsie 3 spalne smerom naspat to je jasne z obrazka obyvačka a kuchyna bude predelená velkými drevenými odsuvacími dverami cca 140-160 cm je tam aj mala terasa 7m2 pretoze hore na pozemku budem robit velký altanok časom s udiarnou a podobne ... chcem dom do 150 m2 a tento ma 147 cca dakujem za kazdý vecný nazor a radu ... prajem vsetko dobre
priečka medzi obývackou a kuchnou nieje jasne daná zatial , taktiez okna niekam pribudnú a pri vstupe do obyvacky hned vlavo vedla tv bude nejaká piecka alebo kachla uvidime co mozeme dat do tak malého priestoru /na víkendové kurenie-imidzovka ..- na obyvacku vychádza cca 18m2 mierka co stvorcek velký /pozostáva zo 4 malých to 1m2
@tslivovic ospravedlňujem sa, ale k tomu obrázku sa nedá vyjadriť, neoznačené miestnosti, raz píšeš, že vstup je zo severu, v ďalšom riadku zo západu, izby malé, vzhľad nejasný, zatiaľ to pôsobí takým internátnym dojmom
@sgi320 v dalsom riadku píšem západna strana cize celá zapadna strana domu / kedze vstup je v rohu domu tak ma jednu stenu zo severu vstup do domu a druhu stenu zapadnu - a píšem co su to za izby z lava do prava cize zo svereu na juh .... odpad plus voda su na jednej strane tejto zapadnej je mi luto ale mam len fotku v telefone ... preto som to tak lajicky opísal ... čo sa týka izieb myslim si ze su standardne 12m2 si myslim ze stačí až až pre jedno dieta do izby ,obývačka 18 m2 , kkuchyna 18 , kupelka 5,2 m2 atd
@tslivovic chce to rozhodne niekoho skúseného ;-) dlhá chodba od vstupu až po obývačku - tam keď otvoríš na obidvoch stranách, tak Ti prievan stiahne uterák z orgánov činných v trestnom konaní, keď výjdeš z kúpeľne dispozícia musí mať hlavu a pätu - musí vyhovovať Vašim denno-denným potrebám, nie miešať súkromnú časť s WC pre hostí, zároveň každá návšteva prechádza cez súkromnú časť a pod., fakt to nie je dobré...
@sgi320 mali to 4 projektanti a 1 arch . sú tam dve dvere na konci a zaciatku chodby čize prievan a tahat z vonku nebude ... nieje velka ma 11m2 , na 90% podoby maju svokrovci novostavbu je to velmi praktický porjekt , ziadne výklenky , ma to hlavu a patu podla sv strán , a rozmerov poszemku , jeto konstruované taktiez aby boli jendoduche zaklady plus strecha , a jeto konstruovane tak aby voda a odpad sa tahal iba po jednej strane .... čiže nie je to projekt vymysleny na kolene ale cca 50 projekt verzia vylepsenia a podobne.... videli to aj odbornici aj obyčajní ludia ktorí posobia v stavebnicvte .... dovod preco som to tu dál je ten ze este mám čas dva dni kedy to davam ofiko prekreslit známej ... a či náhodou tu niekto nevie konkretne a vecne čosi vecne vytknut- odvôvodnit alebo poradit .
@tslivovic nuž, tak potom hurá do výstavby ;-) keď je to overené, koniec-koncov, bývať tam budete Vy
@tslivovic ale tých 4 projektantov a 1 architekta by som chcel vidieť :-D
@sgi320 nech sa páči, a dakujem za odborné rady a postrehy. všetko dobre T.
Aj mne osobne by vadilo chodiť cez celý dom keď idem otvoriť návšteve a taktiež za sa mi prechádza po celom dome. Deti nebudú mať večer kľud, keď bude návšteva odchádzať. Ale tak predpokladám, že máš úzky pozemok a veľa na ňom nevycarujes. Čo by som však isto zmenila je to, že pracovnu by som spojila s technickou miestnosťou, urobila ju trošku väčšiu a dala ju do stredu domu ako je momentálne technická. To hosťovské wc dala priamo zo vstupnej chodby popri obvodovej stene od suseda ( stačí 1m široké) a z pracovne urobila šatník. Budeš ho mať po ruke hneď pri vstupe.
ja sa tu niekedy brutalne zabavim ... hlaska "mali to 4 projektanti a 1 arch" stala za to, dakujem :-D :-D :-D predpokladam, ze ti projektanti a architekt budu niekde v zaciatkoch svojho studia daneho odboru, alebo to bol len vtip :-)
@carolinka dakujem , 1.- cez celý dom sa treba prejst to je pravda a rozmyslali sme ze vstup by bol ako je izba pri obyvacke ale tu izbu by sme museli dat na severnu stranu tym padom ta by bola bez slnka a riesit to svetlikom cez strechu sme nechceli 2.- pracovnu mi neodporucali spojit s technickou miestnostou kvoli tomu ze technicka / moja / je najspinavejsia miestnost a ta práčovna no mal by tam byt trosku poriadok / zenina izba / 3.-wc mi projektant ktorý ma skusenosti z nemecka povedal ze vziadnom pripadepri vstupe že či navsetva bude chodit cez celý dom ku vstupu a ze vôbec nechape preco sa robia pri vstupe wc . Jedine v pripade ze je clovek kutil aby v monetrkach neroznasal . 4.- Pri v stupe uz satnik velky bude plus tam kde je nakrelseny su dve zasuvne skrine /satniky a medzi tym je okno co osvetli chodbu ... Opakujem ze dom chcem velmi prakticky ...
@atak77 nebol to vtip, jeden podobný dom uz taký stoji - a moj projekt videli 4 projektanti jeden ma asi 3 roky po skole dalsi su majtelia uspesnych firiem jeden z nich je architekt s 25 rocnou praxou a jeden ma skusenosti kde projektoval a dozoroval stavby v nemecku konkretne v alpach . - su to moji znami a poradili mi veci poopravovať a na zaklade toho ostal tento projekt .... niesom na MS dlho ale zacinam chapat to o com vela ludi rozpravaked sa spomenie MS. Tie osoby ktoré tu malo kedy vecne zareaguju a často neodborne ozvu len aby sa ozvali a nasli v sebe pocit falosneho ega ze aky su oni skvelí ....skutočne sa snazim si nechat poradiť vecne čo sa este da kazdý den sa cosi naucim a mozno prave tu sa moze pozriet na to projektant ktorý by mi poradil vymen to za to zmensi to zvačsi to a bude to mat ucel ...dakujem
@tslivovic Toľko odborníkov sa rozhodne nemôže mýliť! Ja ako laik si teda už nedovolím oponovať, aj keď som pôvodne chcela konštruktívne zareagovať, ale rozmyslela som si to. Tak veľa šťastia pri stavbe a spokojné bývanie :-)
@tslivovic vieš, trošku egocentricky reagujes. Ak si rozhodnutý a presvedčený o tomto, že tento tvoj projekt je to naj pre teba a tvoju rodinu, nechápem na čo si pýtaš názory iných? Mne ten váš projekt nepríde ani náhodou prakticky, ale budis. A ešte som chcela vedieť, že prečo je technická špinavá miestnosť? Chces kúriť tuhým palivom a vláčiť si ho krížom cez celý dom? Lebo to je veru riadne špinavé.... Ja mám v technickej miestnosti, tepelné čerpadlo s akumulacnou nádobou, centrálny vysávač, práčku a sušičku, stojan na žehlenie atď a manžel tam má policu s nejakými pracovnými nástrojmi, ktoré nechceme nechávam v pivnici. A teda isto to nie je špinavá miestnosť, lebo nemá byť z čoho. Takže zhrniem to, ty si sa nám len prišiel pochváliť projektom o ktorom si myslis, že je 100% a naše akékoľvek názory nechceš a evidentne ani nebudeš evidovať. Držím palce pri stavbe a nech sa raz dobre býva, nakoniec bude to tvoj dom a nie nás.
@tslivovic to tento nakres videli ti odbornici? ved sa tam ani neda co hodnotit ked to nemas zariadene, okna krizom krazom dvere dopasovane, k tomu sa neda vyjadrit, to treba presne zakreslit ,
Joj, a nedá sa mi vyjadriť k tomu "zachodovemu prezitku" v vstupnej chodbe. Z vlastnej skúsenosti hovorím, že wc na tomto mieste je dobré. V predchádzajúcom dome sme to tak mali a bolo to super. Deti sa hrali vonku a keď potrebovali ísť cikať, tak len vbehli dnu a bolo vybavené. Žiadne vyzuvanie, resp. behanie po dome v topánkach. Malé deti idú na wcko aj tak v minute poslednej a preto akékoľvek zdrzovanie môže byť kontraproduktívne :-) Tak isto je to fajn, keď grilujete či máte návštevu v záhrade, tak vám nemusia všetci chodiť krížom cez celý dom. Teraz to tak v novom dome nemáme a keď vidím drobcov bezat v zablatenych topánkach na záchod, tak ma to vie riadne vytočiť. Našťastie máme v suteréne plánovanú párty miestnosť i so sociálnym zariadením a východ bude rovno do záhrady, takže behačky po dome v topánkach skončia. Ten kto ti hovorí, že wc pri vstupe je prežitok je buď bezdetný alebo už má veľké odrastené deti. Lebo ak máš malé deti a časté návštevy je wc pri vstupe dobrym riešením
@carolinka prepač ak si to pochopila ze egocentricky pisem .. ja som ti iba zhrnul v bodoch tvoje napady za ktore som sa ti srdecne podakoval a samozrejme si ich vazim ... nie neprisiel som sa podakovat .. skor som chcel zistit ci sa neda este čosi zmenit vylepsit ... a to wc ano ako je v stredene domu pomerne ludia z obyvacky daleko to mat nebudu.. o to wc mi pravdu povediac az tak neide :) ... ale dakujem este raz a prepac ak si / ste ma zle pochopili ... ja som sa snazil vysvetlit aj dovod takeho to typu domu k pozemku , svatovým stranam a potrebam . ano je bezdetny ten projektant .
@jblaze o tie okna dvere mi vôbec momentalne nejde to som aj im vysvetloval a aj tu v prvom prispevku ... skor o projekt na dany pozemok širka 20 m dlzka 70 vstup zo severu , a praktická stavba a to do 150 m2 . dakujem .. na zaciatku som sa ospravedlnil a vysvetlil dovod preco je ta kvalita fotky taka a pod fotkou som rozpísal dané izby....
@tslivovic ja to nemyslim zle, ozaj si musis zakreslit pekne okna, aj aby to zvonku vyzeralo dobre/logicky, a vnutri aby si to rozumne zariadil,, casto sa stane ze kvoli oknam poposuvas priecky a vznikne iny priestor,
@jblaze samozrejme okna budu velmi dôlezité kedze sa chcem priblizit pasivnemu D. aby sa mi v lete nepriehrieval dom a v zime aby mi na zaklade slnecnosti a východu /juhu " výkúril dom " @carolinka tu pracovnu a kotolnu davam pravdepdobne spolu dakujem za nazor.. mal som to aj v povodnom projekte takto ale to bola varianta vykurovat tuhým ... teraz sme to zmenili čiže je pravdepodobnost ako spominate ze v kotolni az taký neporiadok nebude ... v utorok mam sedenie s projektantkou ktora mi to bude ofiko kreslit a dufam ze nieco aj podobtkne ...chcem ju vziat aj na pľac .. aj ked je to pani na dochodku a kreslí projekty za babku cca 2-ve3 x menej ako moji známi verim ze to dopadne dobre ... ona my kresli iba potrebne papiere k SP ... vacsinou veci riesim do špiku kosti a toto nebude výnimka...
@tslivovic ak to nebol vtip ako pises, tak potom je to velmi smutne ... no hold, dnes je asi taka, doba, ze uz je kazdy odbornik, aj ten co nic poriadne nevie ako chces poradit vecne? ved to mas brutal namakane cez 4 brutal odbornikov, kamaratov, tak co akoze chces este pocut??? a ked pocujes "mas to na hovno" tak zasa to nebude pravda, len onania ludi na MS, vsakze ... pre mna vazne ten projekt co si sem dal vyzera ako projekt studenta na strednej skole, ktory zacina kreslit projekty ...
@atak77 nebudem sa k tebe ani vraciať rozpísal som to v predchádzajúcich príspevkoch. Neprežívaj prosím ta / neuraz sa /
Ešte raz Vážení , Projekt som kreslil ja ... je trošku zlozitejsia situacia na pozemku plus sv. strany a sused ktorý ma 1m od hranice postaveny dom ... Ospravepdlnil som sa za kvalitu projektu ktorý som kreslil v amaterskom programe . konzultoval som ho s skutocne odbornikmi samozrejme ze si nad nim po nociach nelamali hlavu boli to kamaratske rady... Dovod tohto projektu je praktickost , ziadne vyklenky .. na jednej strane ktoréj nemozem mat normalne okan budem tahat odpad a vodu ... izbu na severnej strane bez východu som mat nechecl preto nemozem dat vstup do dobu z východnej strany pretoze chcem mat 3 spálne / izby / obývacku a kuchynu checm mat do priestoru na celý zvysok pozemku .. jednoducho uvedomuejm si ze som asi nedostatnocne vysvetlil situaciu a tazko sa vam je vôbec vecne argumentovat alebo poradit ked nemate ani foto pozemku ani krajsie a kvalitnejsie naskicovaný projekt ... ale jeden dôlezity bod a zmysel to tu aj tak malo ... spojit tu pracovnu s kotolnou ... kedze vykurovanie bude na el. a casom na plyn ked tam bude potiahnuty alebo tep. čerpadko .... Este ráz prepáčte skúsim to tu postnut potom ked bude nakreslená skica uz v kvalitnom programe a odborníckou zaroven s fotkou pozemku a sv. stranách . Dakujem , prajem vám všetko dobré
@tslivovic OK, tak vecne môj názor. Ako základ to nie je úplne zlá dispozícia vzhľadom na svetové strany, ALE tá chodba... ja by som aspoň presunula vchod do domu bližšie k obývačke-kuchyni. Oddelí sa tým denná a nočná časť a zároveň rozdelí dlhá chodba. Ja mám z týchto chodieb a množstva dverí vždy pocit hotela, nemôžem si pomôcť a ako návšteva by som možno mala problém nájsť aj tú zastrčenú toaletu, ak nebude označená piktogramom a šípočkou :-) Kuchyňa na juhozápad... no to bude celkom výzva variť a piecť tam niečo v lete x-) Už pri projekte by ste mali vedieť, kde presne bude aké okno, dvere, rozmiestnený nábytok, kuchynská linka atď. Aby ste neskôr neboli zaskočení, že sa vám nikde nezmestí jedálenský stôl, sedačka alebo niečo iné ;-) Tie drevené posuvné dvere v dennej časti tiež veru neviem kde konkrétne chcete. Máte tu veru ešte nad čím rozmýšľať...
@yasna To ano detajli doladim pri stole kde presne umiestnit zasuvne dvere medzi obyvackou a kuchynou okna a podobne... co sa týka tych svetových stran tak izby obytne mam na východ to je asi základ /spálne a kuchyna aj ked je na juho východ tam budu tuje od suseda zaclánať ... cela nová ulinca taktiez si to dala na svoj pozemok a prirodu do kopca . svokrovci tak maju tiez .. uvidíme ako to dopadne ... potom tu hodim ofiko projekt ked sa doladia veci a bude to trosku nie trosku ovela lepsie nakreslene .. dakujem velmi pekne za postreh inak chodba ma 11 m2 a zo stredu domu sa tam dostat nedalo kedze izby chceme na východnej strane aby nas slnunko zobudzalo ..dalo by sa aj som tak mal nakreslený vstup ktorý odelí nocnu a dennú cast domu ale potom mi tam izbu vychadzalo dat iba na severnu časť ... bez slnecnych lucov... sused tak ma novostavbu a radil mi aby som tam izbu nedaval on tak ma a teraz bada ze je to zle ma svetlik z vrchu a nestaci to .. dakujme este raz ...
@tslivovic Nechcem sa presadzovať, ale veď nemusíte na sever dávať izbu, len posuňte tie technické miestnosti - technickú s práčovňou, prípadne kúpeľňu do rohu na SZ. Detské izby urobte zrkadlovo, dvere tej pravej izby dajte bližšie k nočnej časti, tesne za nimi ukončite nočnú časť a umiestnite vstup do domu od západu, nie východu. Ja v tom problém nevidím. O slnko vás oberať nechcem, samozrejme :-)
@yasna dakujem , to ze posunut tu zapadnu cast smerom na sever namiiesto vstupu a priedomie rozumiem , ale tie izby nie som si isty ... vstup by bol medzi izbou a obyvackou a izba by bola na druhej strane napr pri kupelke ? alebo ste mysleli všetko nechat a zapad poposuvat na svere a len medzi napr izby vstup alebo medzi obyvacku a izby vstup ... takto ? ... nevíjde nam tym padom mala terasa ale aj na takýmto podorysom sme uvazovali ... dakujeeeeem
@tslivovic asi ten tvoj kamarat projektant z Nemecka nema male deti ktore predtym ako treba odist z domu im treba ist cikat :) inak nechapem co sa pytas vobec na nazor ked ta ani nezaujima a stale si hovoris o svojom. Pre mna osobne na to ako mate velky dom je v nom velmi malo miesta v spolocenskych priestoroch a tiez malo izieb. My mame 145 m2 obytnej plochy a teda mame vacsiu obyvacku/kuchynu, 4 izby, pracovnu a este aj malu sprchu z hostovskej izby. Ak sa vam da tak urobte vstup do domu z bocnej strany tam kde mate vsetku sanitu. A inak ta orientacia na svetove strany je v tejto dobe dost velka zbytocnost nakolko domy su tak dobre zaizolovane ze prezijes zimu aj bez velkeho vykurovania.
Ešte sa predsalen pridám to diskusie. My sme mali v starom dome 2 izby na JV a 1 na SZ a z vlastnej skúsenosti bola ako spálňa oveľa lepšia ta SZ. Síce nás nebudili ráno slnečné lúče, ale v lete bola príjemná čo sa teploty týka. Nebola vyhriata ale zároveň bola poobede pekne svetlá. Ak by si dal jednu izbu na tú severnú stenu miesto vchodu, tak by si vytvoril dennú a nočnú časť domu, lebo to je podľa mňa oveľa komfortnejšie i lepšie. A vchod dať miesto jednej z izieb. Vstup zároveň nemusí byť taký veľký, takže by si mohol potom o kúsok zväčšiť izby . Pridávam aj nejaké projekty, kde je to podobné riešené. Rozvody sú ťahané v jednej línii ako chces, ale zároveň je dom cleneny na spoločenskú a súkromnú časť. A ušetril by si miesto aj zrusenim tej dlhej chodby.
@carolinka ano tak som zacal kreslit presne tieto projekty na zaciatku , a odhovoril ma od toho jeden projektant ze v tej s-z izbe nebude slnko a podobne ako si pisala... ze tam by izbu nedaval tak potom som to kreslil podobne ako maju svokrovci ze tri izby vedla seba a oproti tie socialky... no opat si ma dostala ze musim nad tym popremyslat co bude to naj.... chodba je v podstate rovnako velka v oboch pripadoch ale rozumiem tomu vstuupu .. tiez som to tak planoval ... dakujem za inspiraciu ... zajtra mam to sedenie tak asi bude dlhsie ako som mysllel vsetko dobre este raz ti prajem
