Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Nazory na podorys domu na uzky pozemok
Zdravim,poprosim Vas o nazory na tento podorys domu na uzky pozemok.Obyvacka a spalna su na severovychod.Dakujem
@shark1515 nepaci sa mi vstup z predu, pri tomto dome by sa hodil viac z boku, niekde vedla kuchyne, rodicovska spalna je celkom naopak, najprv sa robi satnik a z neho kupelna, kvoli hluku, aj by ste ju mali blizsie pri technickej, a tie kombinacie ze chodba v chodbe to je co? chodba pre vstup do kupelne technickej, a potom chodba pre vstup do satnika to treba premysliet, inac ziskate priestor a nie malo. cele to tak posobi namna ako velky maly dom,
na moj vkus je tam privela chodieb a dveri. nechapem tu skosenu stenu v obyvacke na ukor priestoru v kuchyni a ani preco je kupelna hned pri posteli. ano, je to moderne, ale nie takto riesene. rozhodne by som ju vymenila s navrhovanym satnikom. pises, ze je to na uzky pozemok, ale priestorom az prilis plytvate.
ak máte pozemok 14,5m dom môže mať max. šírku 7,5m. Lebo - od hranice jednej 2 m a od druhej 5m pri predpoklade, že sused má dom 2 m od jeho hranice. A rozostup medzi domami je min. 7m..
Zdravim @jblaze @kkl82 ,ano mate pravdu obaja,je to prvy navrh od projektanta ktory sa mi tiez nie velmi pozdava.Presne tie dve chodby zaberu vela priestoru a potom tam vznikne 5 mini miestnosti,Ta skosena kuchyna musi tiez prec aj ta kupelka skosena.Vela chodieb vela dveri.Musime to prebrat znovu s projektantom.Dakujem za postrehy. @btus Zdravim ,sused vlavo mi povolil ist na 1meter nakolko tu 15 metrovu parcelu medzi mnou a nim vyuziva len ako zahradu na ktorej neplanuje nic ine robit a pozemky na pravej strane nie su v uzemnom plane obce,takze tam sa uz stavat nebude.
Možno je to nepríjemné počúvať, ale celkom úprimne sa mi toto rozloženie miestností nepáči. Skúsila by som ešte iný návrh, alebo nájsť inšpiráciu u inej firmy treba na FB.
Na mňa to pôsobí moc chaoticky. Verím že nájdete ešte iný pôdorys,kt Vám bude viac vyhovovať:)
@shark1515 dal by som vchod z boku
Skuste rozsirit spajz a mozno aj technicku. Mame u rodicov uzucky spajz a je to o nicom, radsej regale z oboch stran, aj kvoli vyuzitiu priestoru (1 chodbicka k 2 regalom - staci rozsirit len o sirku regalu) aj kvoli dostupnosti veci. A potrebujete 2 stoly hned vedla seba? V kuchyni mate jeden a za stenou hned druhy. Mozno by som do kuchyne dala len pult alebo ostrov, je dost mozne, ze jest budete v obyvacke...
@kalania Zdravim ,v pohode ani mne sa to velmi nepaci-prvy pokus no,.. treba to poprerabat. @danazedana Zdravim ,dakujem,verim ze ano. @martin153 Zdravim,pouvazujeme,dakujem
Vchod daj určite zboku a nie spredu. Kúpeľňu spoj s wc a získaš oveľa viac priestoru. A tá skosena kuchyňa je hrozna :-( Pridávam zopár pôdorysov ako by sa dal riešiť ten vchod zboku.
@shark1515 Teda ten projektant sa vyhral x-) Prvé mi udreli do očí dva jedálenské stoly vedľa seba, hneď potom zákutia na ľavej strane domu x-) Bez navigácie návšteva ani na toaletu netrafí x-) Nebudem opakovať to isté, súhlasím s názormi na pôdorys vyjadrenými vyššie. Dispozíciu treba celú zjednodušiť.
@shark1515 to chces vazne mat na ploche 42 m2 dve sady kuchynskych stolov? za mna ta kuchyna s jedalnou je strasne mala a to nie som zastancom velkych kuchyn. Tiez riesenie kupelne, wc a technickej je dost nestastne. Vytvarat chodbu na chodbe s troma setmi dveri nie je zrovna najstastnejsie. Skuste radsej pozriet navrhy podorysu pri vchode z boku ako tu uz bolo navrhnute
Dakujem vsetkym za postrehy a rady.
Djsarchitecture.sk Je tam kopec krásnych domov.
