Nazory na podorys bungalovu
Ahojte, Prosim o nejake pripomienky, postrehy k podorysu. dik
@dominikl zádverie by som rozšíril aspoň o meter na úkor kúpeľne a kredenc by som riešil tak, aby nebol jedálenský stôl pri šporhelte. Na juhozápadné okná treba dať, samozrejme, vonkajšie žalúzie. Inak pekný projekt :-)
Projekt aj samotne rozlozenie su velmi pekne. Tam by som aspon ja problem nevidela. Dokonca by mi nevadilo ani to usporiadanie kuchyne, no @jakino ma pravdu v tom, ze to zadverie je fakt malinke. Tam sa nezmesti ani botnik a nie to este nejaka vesiakova skrina
Ostrov je uzky, bude tam malo prac.plochy, ajvysokych skrin malo, behanie na terasu s tackou plnou pitia a jedla budeneprakticke. Vstup je maly.
Sprchový aj vaňu spolu v jednej kúpelke nevyužiješ. Sprcháč do WC a zruš tú zbytočnú skriňu na chodbe, resp daj sprcháč do technickej. Vo WC by bol ale krajší. Zbytočnosti, čo plánuješ skladovať v onej skrini daj na povalu. Vaňu by som dal do rohu pod okno a WC + bidet (bude chýbať žene) na jej pôvodné miesto. WC za dvere, kde bol sprchový, bidet vedľa. Na celú stenu nad nikou nad geberitmi potom obklad, alebo trebárs aj zrkadlo. Za WC tróniace v strede pod oknom by som dal projektantovi po paprčiach. Predstav si, že sa akurát nezamkneš, čo je 99,9% prípadov. Hosťovské WC s prípadným sprcháčom by som trochu zväčšil na úkor kúpelky. Tá je zbytočne široká. Pochopíš v zime, keď sa pôjdeš kúpať ako prvý a budeš vo vani drkotať zubami. A na kecy typu, však si prikúrim radiátorom zabudni. Nenapadlo ma to ani raz, preto sa ja sprchujem v sprcháči kde som ti ho navrhol dať.
@pripad001 toto myslíš vážne? Citujem: "Pochopíš v zime, keď sa pôjdeš kúpať ako prvý a budeš vo vani drkotať zubami"? To som naposledy zažil pred 30 rokmi v starom nezateplenom dome bez ústredného kúrenia, kde zdroj tepla v kúpeľni bol len bojler na pevné palivo a infražiarič. V nízkoenergetickom dome si už počas napúšťania vane dávam kúpeľňové okno na mikrovetranie, aby som sa tam neuvaril...
kupelka je zbytočne velka (9m2) a hlavne zle rozloženie. kuchyňa, len ostrov? nič viac? žiadna pracovna plocha? chodbu by som zrovnala do jednej širky (kupelne)
@jakino Kúrim podlahovkou na 22C, v kúpeke 3,5x3,5 mám hibridný radiátor a vaňu ja osobne takmer nepoužívam, lebo mi v nej drkocú zuby. Áno myslím to úplne vážne. Nemudrujem, ja mu len opisujem skúsenosť a čosi radím. Rozhodnutie je na ňom. RD mám energeticky v "A" a takmer počas celého vykurovacieho obdobia chodíme v papučiach, lebo kotol kúri do podlahovky aj pri -15C slabú hodinku niekedy od 4- 5h ráno. To teda pridávam ako ďalší z mnou predkladaných extrémov pre tých, čo si myslia ako budú mať pri podlahovom UK stále "nohy v teple". Nepochybujem, že u teba v nízkoenergetickom RD je to úplne inak.
wc pri vchode by som zrusila na ukor satnika ci zvacsenia priestoru predsiene. wc v tom priestore bude malo vyuzitelne, resp. nepohodlne. v malej predsieni sa v pripade navstevy nakopia topanky a hostia ich budu musiet preslapovat, aby sa dostali na wc. vy to wc tiez vyuzivat radsej nebudete, lebo je rovnako daleko od kuchyne ako to druhe v kupelni. ak mate/budete mat deti, obcasnemu blatu v presieni sa nevyhnete a pri navsteve wc si to akurat tak budete roznasat do domu. idealne je zatvorit “spinu” v predsieni a poupratovat, ked navsteva odide, ci ked je cas. sprchac a druhe wc presunula do technickej. vana a sprchac sa nikdy nebude vyuzivat naraz, takze je fajn dopriat si moznost osprchovat sa aj vtedy, ked je niekto vo vani a naopak. ocenis najma pri pubertakoch. aby ste vytvorili miesto v tej technickej, tak kupelnu trochu zmensit. v kupelni namiesto toho sprchaca posunut za dvere to wc. alebo si kludne vytvorte druhu mensiu kupelnu s wc, sprchacom a mini umyvadielkom. detske, spalna, obyvacka ok, nemenila by som nic. v kuchyni bud rozsirila pult na 110-120 cm a/alebo pridala skrinky pod okno, ci aspon do L.
@pripad001 možno keby si zdvihol teplotu v dome na 24°C a znížil teplotu vody v podlahovke, mal by si v dome takú tepelnú pohodu ako ja ;-) Po dome chodím zásadne bosý...
@pripad001 Väčšina ľudí si do vani napúšťa teplú vodu. Ty šetríš s teplou vodou, že ti vo vani drkotajú zuby?
Precízny pôdorys, radenie miestností pekné, premyslené a aj sama by som chcela taký. Mám iba tri výhrady. 1. Táto výhrada je zásadná. Projekt určite robil muž, ktorý rozmýšľa spôsobom, aby projekt vyzeral úhľadne hlavne na tom papieri. Z toho dôvodu nedbá na to, že v kuchyni chýba pracovná plocha. Bude to síce estetická kuchyňa, ale bez pracovnej plochy. Myslím, že keby dal pod okno v kuchyni pracovnú plochu alebo rozšíril tú súčasnú, papier by to uniesol. 2. Hlavná kúpeľňa bude pekná, keď sa s ňou architekt ešte pohrá. Opäť totiž čítam estetično hlavne na papieri, nie v reáli. Doporučujem, aby bolo WC posunuté viac smerom k vani bez závislosti na polohe okien. Pre väčšiu plasticitu tej steny doporučujem WC zavesiť na geberit. Viem pochopiť, že nechce, aby bolo WC presne oproti dverám. Ale potom je treba kúpeľňu naozaj preriešiť. Plochy na to vytvoril dostatok. 3. Nie celkom sa mi páčia dvoje dverí na technickej miestnosti. Tie na fasáde by som zrušila. Pozdravujem
Kúpeľňa príliš veľká, z WC a kúpeľne urob 2 kúpeľne 1 kút 1 vaňa. Do vchodu si daj dostatočne širokú skriňu. Kuchyňa žiadna, to určite prerob. Izby celkom malé, skrine tiež malé, ale deti si hádam zvyknú. Technická dosť veľká ale aj tak tam nemáš čo dať. Aspoň spálňu máš peknú. Skriňa na chodbe je fajn nejako by som sa pokúsil ju nechať - na uteráky obliečky atď je to dobré.
Mne sa uz bridi to neustale ziadanie nazorov na podorys bungalovov.Vsetky su na jedno kopyto.Hajzel za dverami,uzucka chodba,male izbicky pre deti,obyvacka s krbom ,poriadny satnik ,TM a je vymalovane.c, pardon ,este garaz so vstupom najradsej priamo do obyvacky.....Vsade prepotrebna terasa na lenosenie ,bazen na "tri tempa" .mna by zaujimalo cim sa tito stavitelia zivia..pohodlnost nado vsetko..co asi robia?vsetci sedia v zaprdenych statnych kancelariach?nemusia nic robit?,nikam chodit ,ked aj chodza z garaze ci po schodoch im robi generacny problem? Treba takymto ludom dom ,ked sa nechcu o nic starat?kto bude robit udrzbu,natery ,ryne,chodniky?ked problem je vyjst po schodoch ci prechod zo vzdialenej garaze?!...
@daralbajda ak sa ti to brídi, nemusíš to sledovať ani sa vyjadrovať, tento typ komentárov nikoho nezaujíma ;-)
jaaaaaaj lepsie boli asi 2-3generacne velke poschodove budy, kde sa ludia musia hladat :D s Top balkonami kde sa v zivote nesedelo :D....na stare kolena potom kurit len v jednej izbe aby sa usetrilo.....a ked si chcem aspon kavu vyniest von tak kym prejdem vsetky schody tak ma aj chut prejde a radsej si ju das dnu ako byt vonku na dnesnej prepotrebnej terase bez schodov .... :-) :-) :-) mas super zmyslanie ;-)
@daralbajda taki ludia ako ty sa mi normalne hnusia. keby boli vsetci ako ty tak sa vozime na skodach 120, staviame domy s tehlo-betono-skvary, strechy z azbestu, kurime uhlim a o izolaciach ani pocut. predpokladam, ze ty pracujes niekde vo vyrobe pri linke, zarabas viac ako ludia co sedia v zaprdenom kancli a aj tak nadavas sefa ze malo plati. dnes je doba ina, mas siroke moznosti byvania, mozes si postavit dom z papiera dreva tehly porobetonu. Taky kde ked zapalis sviecku tak mas teplo... Konecne sa na slovensku akceptuje ze kazdy clovek je iny. Ze nie kazdemu vyhovuje standardny byt v standardnom panelaku, vyber z 3 kuchynskych liniek atd. Preto je vela projektov domov, lebo kazdy ma ine preferencie. Niekto chce zit tak, ze mu stacia 4 policky na oblecenie, niekto potrebuje satnik. Iny zas garaz na sportove potreby, dalsi na naradie do zahrady a niekto nic z toho. Ale taky komentar ako si tu ty vyprdol tak to co je? Radsej ostan v krcme pri telke a nadavaj na co vidis... Niekomu nestaci si vybrat projekt na nejakej stranke, chce si urobit svoj. Zaroven ale si rad necha poradit - preto je tu. (mne osobne viacej vyhovuje si najst nejaky projekt, upravit par malickosti a hotovo, ale to som ja...)
. @igor256 ukludni sa ,Vsetci ste pohrobkovia komancov,vsetky bungalovy rovnake ako byty v Petrzke.Zachod za dverami ,obyvacka s kuchynou a terasa,1-2 ixzby pre deti,jedna rodicovska ,TM a samozrejme satnik.V com sa lisia ?podla mna v nicom,jeden je dlhsi ,druhy kratsi ,ako vajce vajcu.zarabsm dost.mozem ta zajtra kupit aj s 3-mi bungalovmi..nadavam len na socialny stat.ja msm rad cerstvy vzduch,nie teplo zo sviecky.ake mate dnes moznosti?400 m2 ako davali komunisti pod radovku...naco tu mudrujes aj tak postavis ako vsetci:hajzel za dverami vstupu,obyvacku s kucchynnou,2-3 izby ,uzucku chodbicku ,mozno 2 kupelky ako myval , a hlavne satnik....no a samozrejme priestor na 2 ocelovych tatosov...
@daniella224 na com ficis?kavu si vynesiem rovno do zahrady,na balkone sa pravidelne opaluje zena s dcera,mna nan nevchu ani pustit,navsteva tam pofajcieva..asi di okrem bungalovu nevidela normalny dom,ostali sme sami , ja dolu ako grof ,zena hore ako grofka.,a ked pridu ostatni tak je nam malo miesta...asi tak bungalovisti...
No a co je na tom vlastne zle? Teda okrem tvojich 400m2 To by ma zaujimalo co je Tvoja predstava idealneho byvania? 3 poschodovy dom, kazde poschodie 200m2, dve sluzky a plavaren k tomu ci co? Fakt nechapem.. Teraz sa to takto robi lebo to vacsine ludi vyhovuje. Niektorym poschodie niektorym bungalov..
@igor256 moja predstava je využitie pozemku. A až potom môj blahobyt.nemozeme všetko zastavat pre svoju pohodlnosť...všetci budeme na prízemí, všetci.....to by nikdy nevznikli byty.....bungalow,najhorší dom ...
@domi_17 ale zaujima ,niekto musi povedat aj pravdu ,ze pytat sa na samozrejmosti je ......
@daralbajda Ty už si toľko našpinil na bungalovy že to by stačilo aj na celu ulicu. Stavím sa že si ešte v bungalove v živote nebol, ale máš komplexy, lebo možno si sám chcel niekedy postaviť bungalov, ale tvoj mini pozemok ti to neumožnil a teraz závidiš všetkým čo ho postavili a ty si z toho frustrovaný.
@ruren ale bol, mne bungalov pripadá ako viac izbový byt,všetko pokope,napucene,minimalizované..pre mňa je najdôležitejší pozemok, vlastný luxus až potom..
@daralbajda9 Ja mám 202 m2 zastavanú plochu a pozemok má 836 m2. Zdá sa ti že mi ostalo málo volného pozemku? A ešte k tomu tvojmu zovšeobecňovaniu. Moja chodba je široká 1,8 m, žiadny šatník a za dverami mám vstup do garáži a nie záchod..
Aj tak 1/4 pozemku dom, zo zadveria do garáže...proste ja by som taký dom nechcel...
@daralbajda...mam pozemok 1600 m2 ... k mojmu bungalovu ktory ty tak nemas rad este aj futbalove ihrisko vojde..ja som chcel postrehy kompetentnych ludi co vedia o com pisu..a hlavne co chcu poradit...ked niekto stavia bundalov asi ma na to dovod..sto ludi sto chuti...dakujem vsetkym za postrehy :)
@daralbajda9 Zase si to nepochopil. Pointa je že z garáže do zádveria. Bol by som zvedavý kam vchádzaš ty z garáže. A ešte k tým schodom. 30 rokov som býval na 6. poschodí a nie raz bol výťah pokazený. Už som sa dosť po nich nachodil a s radosťou sa bez nich zaobídem.
@ruren ja mám garáž 100m od domu,zakopanu vo svahu s pochodznou zelenou strechou.....Tak majú dookola takmer všetci,nikto nemá garáž v dome....schody mám a keď nemám čo robiť tak chodím hore dolu na spevnenie nôh....ale naozaj..
možno sme sa aj s daralbajda9 posekali pre jeho vulgárnu priamočiarosť, ale v tomto vlákne s ním súhlasím. je škoda, že také množstvo študentov pozemných stavieb ešte nepredložilo bežným stavebníkom podklady o zastavanej ploche, pomere komunikácií, tepelných stratách a v konečnom dôsledku aj cenách poschodovej (podkrovnej stavby ) v pomere k bungalovu. Naviac, bungalov je rozľahlá budova, nie ohrádka na 300m2. Keď sa navrhuje maštaľ pre kone , musí sa rešpektovať plocha, komunikácie, obslužné priestory, vetranie, pre ľudí to netreba. Mimochodom, predpisy EÚ požadujú poschodové RD z jednoduchého dôvodu, len tam sa dajú optimalizovať TS .
@jan45 ja si každý Váš príspevok vážim,už len kvôli Vašim sedinam,o posekani si nepamätám,vidno podľa Vášho vyjadrenia že už čosi máte za sebou..
