Názor na projekt bungalov
Zdravím, vyjadrite sa prosím, čo si myslíte o mojom projekte. Za návrhy, prípadne kritiku vám budem vďačný. Ide o jednopodlažný bungalov.
@martin1233666 preco si to nepodal? Aspon za rovno s hornou obvodovou stenou?
@martin1233666 ten kusok steny nalavo od komina treba zrusit a vyrovnat to, pod kominom je aky rozmer zakladu?
@petinko1982 Pod komínom je 70cm x 90cm
@martin1233666 este to vies otocit a spravit prievlak v mieste rovnobeznom s obvodovou stenou smerom na juh
@martin1233666 a nan polozit strop
@petinko1982 Ďakujem za rady
@martin1233666 tym padom tu vnutornu nosnu stenu by nebolo treba
@martin1233666 alebo v mieste tej vnutornej nosnej steny spravit prievlak ktory bude licovat hore s tou nosnou stenou, jednoducho bude rovno a nie tak zosikmeny ako je. Tym padom opat by nebolo treba tu vnutornu nosnu stenu
@martin1233666 samozrejme vsetko dat prepocitat a navrhnut statikovi ktory tomu rozumie. Nie tomu projektantovi ktory ti to hentak dofusoval.
@petinko1982 ja az niekedy nerozumiem, co ti projektanti robia, ake veci dokazu, ako keby nevedeli, co je pri byvani najlepsie, co je prakticke a co ma zmysel :-x
@deciont mnoho pripadov poznam, kedy si projektant aj napriek nejakym usmerneniam od klienta proste siel svoje ako keby mal v tom dome byvat on sam
@janka3633 praveze myslim, ze keby si projektant uvedomil, ze by taky dom robil sebe, ze by navrhoval, tak by si dost dobre rozmyslel ako co urobi, navrhne. Jasne, ze niektore veci riesi kadejako, ved mnohe mu je jedno, ked do toho nejdu jeho peniaze, ale zase nie kazdy je taky :-)
@deciont ked sa nevie uchytit inde kde to je aj viditelne ze na to nema ze tomu nerozumie tak si asi povie ze bude kreslit, co je na tom ved klienti tomu aj tak nerozumeju, znizi taxu aby nalakal klientov ktori velmi spekulovat nebudu a nejak z toho kluckuje. Netvrdim ze je to zrovna tento pripad ale z niektorych tem mi to takto pride.
@deciont k tomu uvedomeniu si, je priamoumerne kolko dostane zaplatene za projekt tolko casu tomu venuje
@martin1233666 Jedna za variant co sa týka toho prievlaku v kuchyni :
@martin1233666 Druhá možnosť :
@martin1233666 Ďalšia možnosť :
@petinko1982 moze byt taky dlhy prievlak?
@petinko1982 mozno by stacilo len urobit L od tej nosnej do kuchyne. Ukrojilo by to 30 cm z linky. My tak mame ze dispozicne mi nevychadzalo aby bola v jednej linii nosna tak cast nenosnej priecky je nosna. Ja som si povedala ze sa s tym musi vysporiadat statik :-) . Toto ako keby statik ani nevidel.
@wivik Môže, keď sa poriadne vystuží a nadimenzuje
@wivik neexistuje aby časť nenosnej priečky bola nosná :-) Buď je stena nosná, alebo nenosná, teda buď niečo nesie, alebo nie
@petinko1982 jasne, zle som sa vyjadrila. Stena ma dlzku 3 m z toho nepamatam presne 800 alebo 900 mm je nosna a na nu sa napaja nenosna. Keby som obvodovu stenu mala v jednej linii s vnutornou nosnou tak by mohla byt ta trojmetrova stena ktora je kolma na obvodovu iba ako priecka. A s tym prievlakom ci je to potom vobec ekonomicke mat taky velky prievlak a hlavne bude asi vysoky a ci velmi neznizi svetlu vysku pod nim
@wivik prievlak existuje aj obrátený, to znamená trčiaci smerom hore. Ekonomické ako sa to vezme, celý ten projekt ako je neekonomicky navrhnutý vzhľadom na dispozíciu a orientáciu na svetové strany. Ale tak treba variť z toho, čo je na stole :-)
