Názor na projekt bungalov
Zdravím, vyjadrite sa prosím, čo si myslíte o mojom projekte. Za návrhy, prípadne kritiku vám budem vďačný. Ide o jednopodlažný bungalov.
Zariadenie obyvacky sa mi nepozdava. Asi by som gauc oproti oknu ale. Zasa zavisi kto ako pozera tv.
Spálňa a detská izba sú veľmi maličké, dokonca 10,64 m2 je podľa normy nepostačujúce, minimum je 12m na spálňu. Pôsobí to veľmi stiesneno, to by som oželela ten nechutný šatník bez okna a mini kúpelku, kde vám sprcha a dvere na jednu stenu na 100% nevyjde tak ako je nakreslená. Orientácia na svetové strany tiež nie je bohviečo, v obývačke budete mať celý deň tmu a svetlo len ráno v kuchyni. Celú južnú časť fasády máte nevyužitú a to je škoda.
Strašne maličké izby, fakt by som radšej zrušil buď šatník alebo kupelku a posunul stenu nech je spálňa aspoň tých 13-14m2. Ja osobne si vôbec neviem predstaviť že by sme mali 2 ľudia fungovať v takej mini izbicke. Ak tam chcete aj šatník aj kupelku tak by som to celé potiahol o 1 meter aspoň. A tá dalsia izbicka so šírkou 2,6 metra je fakt bieda, taká kutica. Ale čo pozerám tak všetko máte priestranné okrem izieb, na tie ste akosi pozabudli asi :)
@martin1233666 Nikdy nepochopím načo sem ľudia dávajú projekt keď je v podstate hotový, pomôže ti keď ti poviem že by som začal úplne odznova. Orientácia celé zle, na juh máš vstup, kúpeľne, šatník a pracovňu a na sever izby a terasu, dúfam že u vás moc nefúka zo severu, inak terasa pred oknami izieb fakt nie dobrá nápad. Čo sa týka technických vecí projektantovi povec že nemôže kresliť domy ako pred desiatimi rokmi, 100 mm zateplenie je v dnešnej dobe nič, a vykurovanie elektrokotlom, keby si tam nemal ten krb tak ani nedostaneš stavebné povolenie a možno ho nedostaneš ani s ním možno ak bude hlavný zdroj vykurovanie krb, chcel by som vidieť energetické hodnotenie takéhoto domu a potom je tu napríklad aj smiešne riešenie prievlaku nad vstupom do kuchyne to naozaj musí ísť tak šikmo to sa nedali tie nosné steny posunúť tak aby boli zarovnané oproti sebe to ako bude vyzerať ten stup do obývačky. Keď som už bol pri tom krbe je umiestnený na tom asi najhoršom nieste, v obývačke mi príde že bude strašná tma, tá miestnosť za linkou neviem čo má byť ale nechápem tú potrebu stavať mikro miestnosti aby sa potom do nich dala jedna skrinka pričom prístup čo je k nej potrebný zaberie najviac miesta tým narážam aj na šatník v spálni. Potom tá technická miestnosť v dnešnej dobe je tam potrebné mať viac ako len elektro kotol maličký bojler a práčku čiže je malá. K tím izbám naozaj sú menšie a zle orientované, a chcel by som ako takto osadíš dvere ako sú nakreslené, do kúpeľní, šatníka a izieb na obložkové zárubne rovno zabudni a kovové neviem ako takto nakotvíš. Na záver už len poznámka že v dnešnej dobe nemať v novostavbe samostatné WC asi nieje ono. Čiže za mňa celé zle, dúfam že som pomohol ;-)
Nejaké nápady na zlepšenie ? Zväčšenie domu je už nereálne . Lebo platňa je hotová.
Vonkajší obvod daj 375 a 100mm zateplenie by som dal vatu a bude to v pohode .dnes je móda stena 300mm a nadrbat tam ešte 150mm polystyrén ale to že máš v dome vlhko a musíš stále vetrať to nevidí nikto .sused má teraz nový dom 375 Ytong bez žiadneho zateplenia ani ho neplanuje to isté aj švagor a netazuju si vedľa ,tri domy 300mm Ytong plus 150mm polystyrén a stále treba vetrať čo je vlhkosť v dome ,bez rekuperácie to je podľa mňa pekná blbosť .
@martosko presne si mi myslienky precital
male sa to zda aj mne tie izby, spalna, radsej by som si pracovnu odpustil a poriesil to nejako tak, aby ten priestor sa vyuzil pri ostatnych izbach, je pravda sice, ze budes v spalni len spat, ale predsa chces tam mat aj nejaky priestor na bezne cinnosti, aby nebol problem pri upratovani, chystani sa rano do prace a pod, tiez uz tu zaznelo, ze ten satnik je tmavy, neni tam okno a myslim, ze to moze byt problem, je lepsie mat tam denne svetlo ;-) tak aspon daky svetlik
@rudy5 tak ako je to v skutočnosti s tým zateplením, niekde píšu minimálne 150mm polystyrénom, ty zas že to nemať. Mne osobne príde divné že napriek tomu že sa vyrábajú murivá buď s výplňou alebo sendvičové, tak ľudia stále stavajú tak že musia potom aj zateplovať. Bol som v tom, že zatepľujú sa len staršie už existujúce domy či bytovky, nové sa predsa postavia z moderných materiálov. Kde je teda pravda? Je to kvôli cene, či prečo?
@erik8989 ked zateplis vytvoris sendvic. Je sumafuk jedno ci kupis hotovy sendvic alebo si ho vyrobis sam. Co je na tom nepochopitelne?
Nie je to robota naviac? Či sa to odzrkadlí v cene? Veď nejakú výhodu to predsa musí mať ak skoro každý zatepľuje novostavby.
Veď píšem že každý by to obachal aj 20cm polystyrénom ale musíš aj vetrať keď riadne zateplenie tak k tomu aj rekuperacka ktorá ti bude zabezpečovať čerstvý vzduch inak keď to zabednis budeš mať vlhko
@rudy5 fajn, ale ako sledujem rekuperaciu ma málokto..
@erik8989 Rekuperaciu ma malokto? No ja osobne nemam ten pocit v dnesnej dobe :)
Radšej keď nechces rekuperacku urob tak aby to trochu aj dýchalo ,zavri sa do skleníka kde není privod a odvod vzduchu ako tam za chvíľku nadychas a ako tam bude
@erik8989 su taki co dali murivo nejaku super tehlu hrubu 500mm a potom majstri co robili fasadu tam aj tak nieco museli dat (nejaku tenku vatu/polystyren) lebo omietat tehlu nie je dobre (a/alebo lahke). takze az taka robota navyse to nie je. @rudy5 spominas tu efekt vydychaneho vzduchu ako v skleniku. aky je rozdiel ci je na dome 5 alebo 25cm polystyrenu. ak je urobeny dobre tak je vzduchotesny tak ci tak... a navyse aj keby mas iba murovany dom tak by mal byt ako-tak vzduchotesny a tiez si v nom vydychas vzduch... vsade treba vetrat podla mna
@slavo_11 mal som taký pocit, alebo teda mám, nejak sa to nikde nerieši :) @igor256 ok, tak je to teda ideálne riešenie v súčasnej dobe.
@igor256
Podľa mňa veľkosť izieb stačí.Na čo pre jedno dieťa 12metrov štvorcových ??čo tam ide hokej hrať?Za pár rokov dieťa aj tak pôjde do svojho a čo potom?V panelakoch sú niektoré izby 7,5metra štvorcoveho a je tam všetko čo dieťa potrebuje. Podľa normy je pre jednu osobu min.8metrov štvorcových (min 20Kubikov vzduchu)
@erik8989 Praveze by som povedal, ze vela ludi si to uz riesi, si ju dava, aj co vidim okolo seba, ze aj znami co domy stavaju ;-) Ale jasne, ze je to vsetko vec nazoru, vec financii ;-)
@martin1233666 Aká je pointa toho zošikmeného prievlaku vo vstupe do kuchyne? Základ pod tou nosnou stenou v kuchyni máš urobený tiež, nie?
@martin1233666 Orientácia izieb na svetové strany, spálňa a detská má okná na sever, terasa na severovýchod,to si tak chcel? Alebo Ti to tak poradil projektant? Pomohlo by foto situácie ako je dom osadený na pozemku.
@ravagesvk a čo ked pride na návštevu s rodinou? vtedy bude i 12 m2 málo, ak je regulované vetranie máš stále zabezpečenú výmenu vzduchu, tá norma je k ničomu, taký cigoši sú i 20 v jednej chajde a nepodusia sa, lebo sa vetrá celou deravou konštrukciou ,nemusia ani kúriť a niekto má zas dom pre 4 i 200 m2
@petinko1982 Ten prievlak tak nemal byť, mal byť rovno z obvodovou stenou. Áno základ je urobený. Dom je postavený na kopci na ktorom dosť fúka, preto sme volili dom do L-KA aby sme mali trošku závetrie. A na južnej strane je príjazdová cesta.
@martin1233666 prečo je potom zosikma? Cize dom je aj podpivniceny?
@petinko1982 Projektant to takto nakreslil a my sme to zabudli opraviť. Nie pozemok je vyrovnaný. Jednopodlažný.1
@martin1233666 v akej polohe je zaklad pod tou vnutornou stenou?
@petinko1982 Presne pod stenou. Zaklad ma sirku 60cm. Na zaklade su 2 rady hacok. Hacka su 30.
@martin1233666 podľa mňa tam tá kúpelňa vedľa spálne nemá zmysel, keď asi o cca 15 cm ďalej sú dvere do ďalšej kúpelne, celkovo ja postrádam ten zmysel, prečo ľudia dávajú do jedno podlažných domov dve kúpelne, koľko osôb bude v dome žiť, aby museli byť obsadené naraz obe sprchy a aj vaňa?... ja by som tú menšiu kúpeľňu zrušil a tým by si si zväčšil šatník a aj tú druhú kúpeľňu
@iamriso Uz sme nad tym uvazovali.
