Názor na návrh podorysu - bungalov
Dobrý deň, aký je Váš názor na pripojený pôdorys bungalovu?, budem vďačný za každú kritiku, názor, hodnotenie. Vopred ďakujem. Ide o hrubý návrh po jeho odladení ho dám spracovať ako individuálny projekt. Bungalov má veľkú garáž, za ktorou sa nachádza miestnosť na náradie, bicykle, kosačku..., tento celok má význam v odhlučnení obytnej časti domu, od rušnej železnice. Pred vchodom je gánok, z ktorého sa dostaneme do predsiene domu. Z predsiene môžeme ísť priamo do kuchyne (napr. v prípade, že nesieme ťažké nákupy), do izieb, alebo do obývacej miestnosti. Kuchyňa má ľahko dostupnú špajzu, vedľa ktorej je technická miestnosť. Prechod z domu do garáže oddeľuje spojovacia miestnosť, ktorá má chrániť obytnú časť od zápachu (výfukové plyny, farby, laky...) a rovnako poslúži na prezlečenie sa a odloženie pracovných odevov/topánok... Za domom sa nachádza terasa dostupná ako z obývačky, tak aj z ďalších dvoch obytných miestností.
@mat84 To je byt alebo dom? Malé miestnosti (spálňa, kúpelňa), neznáme minimiestnosti všade zavadzajú, chýba krb. Za garážou je pivnica? Predpokladám šindľovú strechu. :-)
@mat84 Nazdar, no po pravde architekt by ti mal dom odladit a uhrat to, ozaj su to najlepsie investovane peniaze do stavby (ak je trocha solidny). Kedze je to bungalov, a miestnosti fakt niesu velke, predpokladam ze penazi nieje na vyhadzovanie oknom. Neviem ake mas ocakavanie od vysky platieb za kurenie, ale tento navrh sa zatial ani nechce podobat na nieco nizkoenergeticke. Co sa tyka poctu dveri, spravne vidim ze do garaze vedu 2, a do skladu zase 2 ? Preco ? (zbytocne preplatis, zbytocne ochladzujes). Sklad by mohla vystriedat obytna miestnost, ktoru by v prechodovych obdobiach pekne vyhrievalo slnko. Garaz v dome ziadna slava, radsej mimo budovy, alebo pod pristreskom, o hluku a basoch / vone vyfuku ani nehovoriac. Nevidim ziadnu spajzu (ta by mohla byt tiez na severe), v predieni sa mi zda malo miesta. Neber to pls ako zlu kritiku , jasne ze sa snazis, ale nepokecas radsej s architektom ? Ty budes vraviet co chces, ako, za kolko cca, ale on uz uhra zakladnu logistiku atd. aby si mal naozaj dobry dom na uzivanie. (tiez som navrhoval najskor, dnes som happy, ze som toho nechal a radsej kooperoval s architektom). Vela zdaru
Ty si predajca okien a dveri? neskutocne mnozstvo.
@mat84 s tymi kamrlikmi a dverami vsade navokol si to trochu dost prehnal :-D
@mat84 :-D už je prvý apríl ? :-D
@atlaska @snowy66 @leilak1 Pravdepodobne nevedel v programe pri tvorbe podorysu vytvorit okna, tak dal vsade dvere. Co tak pridat trosku konstruktivnej kritiky namiesto toho co ste napisali? Vase prispevky nikomu nepomozu.
odhliadnúc od tých okno-dverí, by som vymenil detskú izbu vedľa garáže so spálňou... radšej nech sú detské orientované na juhozápad ako na severovýchod - tam môže byť vkľude spálňa... potom sa mi nie celkom páči ten vstup z garáže do domu cez oddychovú zónu... ďalej tie dve malé miestnosti v strede domu pri kuchyni, jedna je asi špajza, druhá možno technická? skrátka ak špajza tak s vlastným oknom a niekde pri obvodovej stene, nie v strede domu a ak technická, tak potom záleží od typu kúrenia, ale nebude tam treba komín??? zároveň je tam tých dverí a chodieb, chodbičiek a predsiení nejako moc veľa na môj vkus...
jou ešte som zabudol k tomu prechodu od garáže do domu, píšeš, že bude slúžiť na odkladanie odevov atď... ale kde? je to pidi priechod bez možnosti nejakej skrine alebo aspoň botníka, už keby si tam nechal len topánky, tak sa o ne niekto ďalší zabije...
@spiderhst pisem aj o oknach vies, tu si 98% ludi mysli,ze su architekti a ze to vedia najlepsie navrhnut si dom, a kazda rada je im marna. Len od zaciatku - vstup - naco okno? ved tam nema kam zavesit kabaty,dat topanky......lepsie su dvere so svetlikom-uplne to staci na tu pidimiestnost. Okien je tam tiez pozenane. Miestnost z garaze do domu-kde sa tam chce prezut,prezliect a odlozit co len papuce? Postele nejake nesedia velkostne podla mierky.......
@floydian Nechápem, aký je problém s garážou v dome :D Omg ... Majú to tak viacerý známy a žiadny problém s akýmikoľvek výfukovými plynmi nemajú ... Ten by nastal, ak by som v tej garáži mal 105 Škodovku a ráno pri studenom štarte by som ju tam 5 minút túroval ... Nové autá zďaleka tak nesmrdia, ako staré a nevidím dôvod, prečo sa s nimi zdržovať v garáži so zapnutým motorom. Otvorím bránu, naštartujem a idem preč. Za tento čas je pach v garáži nepostrehnutelný, navyše je tu fakt, že kým sa brána zase zavre, ešte sa vetrá. To isté pri vjazde, vojdem do garáže, vypnem motor a než sa brána zavre, vetrá sa ... Z môjho pohľadu nie je nič lepšie ako mať garáž spojenú s domom. Už len praktickosť presúvania nákúpov, vecí, atď medzi garážou a domom je perfektná.
ja nerozumiem tým dverám do kuchyne, načo sú tam, keď je kuchyňa spojená s obývačkou, ktorá je otvorená s chodbou?
@lubk0 a ešte podľa mňa výhoda susedia nevidia tašky s nákupom.
Ďakujem za početné komenty. Tak hneď na začiatok, nie som predajca okien a dverí..=D, okná a dvere som do podorysu vkladal len ilustračne, nie sú dimenzované na správnu veľkosť a skutocne je to danostami softvéru, ze sa zobrazujú totožne. Momentálne sa nachádzam na začiatku riešenia projektu a hladam správne rozmiestnenie jednotlivých miestností. Ide o dom bez krbu. Pivnicu zvažujem pod garážou, tak aby v prípade potreby mohla slúžiť aj ako montážna jama. Kamrlik vedla stola je spajza, dalsia mala miestnost vedla spajze je technicka miestnost a nad záchodom pri vchode je sprchovací kút. Botník je hnedý obdĺžnik v predsieni. Dvere do kuchyne su myslene, ako skratka pri noseni nákupov do kuchyne. Premyslim to nejak a neskor doplnim dalsi podorys na koment.
