Názor na náš vlastný návrh
Zdravím, na obr. je "projekt", ktorý sme si sami vymysleli a radi by sme ho potom nechali spracovať projektantovi/architektovi. Máme pozemok 12,5x100m, takže domček musí byť úzky. Tiež chceme pred domom garáž, kuchyňu uzatvorenú a jednu izbu na prízemí. Domček má teda na šírku 7,5m a je dlhý 19m, bez garáže 13m. Budem rada, ak napíšete svoje názory, nápady, návrhy, čo by sa tam dalo zmeniť alebo vylepšiť. Nevieme si napr. poradiť s hornou kúpeľňou, je príliš veľká...A asi blbá otázka, ale koľko by tak mohol vyjsť takýto individuálny projekt? ďakujem!
čo znamená príliš veľká kúpelňa? Zvážila by som šikmé okno na poschodí, tienenie v tejto miestnosti bude problematické + cena okna, keďže to bude atyp. bolo by dobré uviesť rozmery domu
Nevidim spajzu. Prechod z kuchyne okolo stolicky je dostatocny? Kichyna je dost daleko od garaze - nakupy? Okno oproti tv neni dobry napad - mozny odraz.
Nemyslim si ze ta kupelna bude az tak strasne velka, zabudla si si zohladnit sikminu, podla pohladu ti vyjde ze v podkrovi zacinate +- 1500 mm takze ten sprchovy kut v tej polohe ako je urcite nebudes moct mat, skus si nakreslit plus minus rez a uvidis ze nakoniec este budes mat problem zariadit ju tak, aby si zmestila pohodlne umyvadla so zrkadlom a sprchovy kut ;) mne by este asi vadila tmava jedalen, taky roh bez poriadneho denneho osvetlenia, ale to uz je vec pocitu ;) este by ste mozno mohli zvazit prechod medzi garazou a domom troska zmensit spodnu kupelku a vytvorit tam prechod aj s technickou miestnostou, asi by ste to ocenili v zime a v pripade dazdov :)
@jvlo aha, to s tou sprchou ma vobec nenapadlo...jasne, tam nebude moc byt sprchvy kut. ale to je zatial fakt nahrubo. ide mi skor o rozmiestnenie izieb. vdaka
@madein1974 no je pravda, ze kuchyna je dost daleko...ale inak to nevieme vymysliet... s tymi nakupmi sa budeme musiet popasovat :) a ta tv este nie je uplne definitivna, ale maju to tak aj znami a nestazuju sa...
Dispozicne je to absolutne v poriadku, ak by to slo, pridajte okno do jedalne.
@debora_7 ano, ten prechod medzi technickou a garazou je dobry napad... vdaka :) no a ta jedalen, tiez som na tu svetost myslela, ale pojde tam svetlo zo schodiska a tiez z obyvacky...snad to nebude moc tmave...
@august77 no tam by mohlo byt jedine vysoke kupelnove okno, lebo je to strana od suseda 1m...
Prechod z garaze do domu je standard (mladsi uz nebude nik z nas a v istom veku to len ocenis), chyba mi spajza pri kuchyni.
@botega ak nepozeras cez den tv, problem to nebude...
ja by som vymenila kuchyňu s obývačkou
V tej jedalni sa pyta velke franc.okno. Dispozicne sa mi velmi paci,ale za seba... Mne chyba spajza.
@jankazb no to okno by nebolo zle, len to je strana od suseda, takze neprichadza do uvahy... jedine ak by "kupelnove okno"...ale asi by to nevyzeralo dobre..
@hizanka to by znamenalo, ze kuchyna by bola prechodna, my ju chceme mat uplne uzavretu...
@botega zatvoriť by sa dala aj tak...mám to tak v pláne aj ja:-)
ako daleko je susedny dom od obyvacky?
@montreal 4m cca
@botega no nepotesim ta dvakrat... okno v obyvacke nemozes mat musi byt minimálne 7m od susedného domu. a kolko stoji zburanie domu? mas tam azbestovy eternit? tak potom asi 20 000 € ak nie tak cca 10 000 €. Velmi rad poradim sam som riesit projekt na 8 m siroky dom aj buranie stareho domu....
nam dali ponuku 10 000 na 150 m2 teraz vidim ze mas len 60 m2 projekt u architekta ak to das do 2000 € mozes si gratulovat. Odomna chcel jeden 6000 za velmi podobny domcek ako mas ty. mozes dom osadit na hranicu pozemku?
presah strechy musi byt na tvojom pozemku, takze s osadanim domu na hranicu opatrne
@montreal ake buranie?? nepotrebujeme nic burat...mame 12,5m siroky pozemok, na ktory chceme dat 7,5m siroky dom...a s tymi 7 metrami od suseda nie vzdy plati... prejdi sa po mestach, dedinach a vsimaj, ci maju domy odstupy od seba 7m, ked je tam okno...
s oknom ta pod 7 metrov uz ziadny stavebny urad nepusti, skor bez okna ta pustia pod 4 metre od susedneho objektu
sprav si vanu v hornej izbe
@botega presne tak, ako hovori @larker, to, co platilo kedysi uz neplati, takze na to, ze to tak je v mestach a na dedine pri starych domoch by som sa nespoliehala. Urcite by som sla na to informovat na Stav. urad pred tym, ako vyhodis peniaze za projekt. Tam ti povedia, ako velmi benevolentni vedia byt. Samozrejme, bude vela zalezat aj od suseda
v novembri si mala otazku kolko stoji asanacia domu cca 60 m2...ci uz je to zriesene ?? a tych 7 metrov plati stale....neda sa to obist... ak su mensie odstupy okna od susedneho domu je to zastarala norma, teraz plati ina...larker i cannela maju pravdu. okno moze byt aj pod 7 metrov ale nie z obytnej miestnosti
@montreal ano, ta asanacia je uz pase, nasli sme iny pozemok, na ktorom nie je co burat...nastastie. tak vdaka za upozornenie na tu vzdialenost. jasne, ze najskor si zistime na stavebnom co a ako...a ak sa to nebude dat, v najhorsom pripade mozme to bocne okno vypustit...
@cannella @montreal @larker a este nas napadlo, ak by bol dom posunuty na pozemku viacej dozadu, tzn to okno by nebolo oproti susednemu domu, ale "iba" oproti susednej zahrade tie 4m.... ??
a mozes dom posunut dozadu? Nemusis dodrzat ulinu ciaru? Zbehni na SU a vyziadaj si uzemnoplanovaciu info a potom planuj.
@botega my sme posuvali dom dozadu,prave kvoli tomu, aby sme tam mohli umiestnit okna. Na stav. urade nam to odporucili sami. Ulicnu ciaru sme dodrzat nemuseli, je to stara ulica, domy tam nie su v jednej rovine....Ale niektore obce /mesta maju stanovenu ulicnu ciaru a to si musis zisti na svojom stav. urade
@anica ved prave...ked si tak predstavim tu nasu ulicu, tie domy su tam vselijako.... ale okrem toho, dom by mal mat 19m, plus pred domom min. 3 metre..tak mozno nam to okno vyjde tak ci tak vzadu...
