Ahojte,
chystám sa tento rok na stavbu záhradného domčeka a nakoľko je to moja prvá stavba podobného charakteru, rád by som nejaké veci skonzultoval. Za prípadné nepresnosti v pojmoch sa ospravedlňujem.
Začal som som tým, že som si na hrubo domček vymodeloval v 3D sw.
Platňa by mala rozmer 3,7x6,5m z toho by mal domček vonkajší rozmer 3,7x4,5m. Ostatok by tvoril menší prístrešok. Ako stavebný materiál by som volil pórobetónové tvárnice. Zakreslené sú len dvere. Chýbajú tam ešte 2 menšie okná a možno jedno väčšie. Rád by som so skúsenejšími ešte prekonzultoval:
1. Akú by ste volili hrúbku tvárnic. Domnieval som sa, že hrúbka 20cm by mohla postačovať. Čo som tak pozeral na internete, tak preklady sú v hrúbke min 25cm. Je potrebné zvoliť aspoň 25cm hrúbku alebo môžem ísť do 20cm a preklady spraviť napr z betónu (zvlášť alebo spolu s vencom)?
2. Akú hrúbku by ste volili pre stavebné rezivo? Hlavne sa mi jedná o pomúrnicu a podperu prístrešku. Počítal som s cca 15x15. Je to veľa, málo?
3. Akú min. výšku by mal mať veniec? Počítal som tak isto s 15 cm
4. Aký min. presah by mali mať "krokvy" (neviem ako sa to volá pri pultovej streche). V návrhu sú 30 cm z každej strany. Je to dostatočné?
5. Aký druh strešnej krytiny by ste volili? Pri aktuálnych cenách OSB by som asi išiel do plechovej strechy. Poprípade akú alternatívu by ste volili vy?
Za nejaké prípadné rady, nápady a upozornenia mimo mojich otázok budem vďačný
steny by som riešil z tej 25ky určite by som to aj "zateplil" nie koli teplu ale zrovna sa povrch takže by som dal niečo s čim sa už dobre robí a neohyba sa to pod rukami čiže 6cm. strop drevený z hranolov 7,5x 15 rozteč cca 83cm tak aby ti osb doska vyšla bez odpadu strop by som zavrel osb 12mm z vnutra aj z vonku tym to bude aj pochodzne a maš kam strkať bordel "dvere" ti do podkrovia stačia 80x 150 pozor kleštiny medzi krokvami urob tak aby si zachoval vyšku viac ako budu mať dvere otvor- dvere daj zo strany kde bude strecha presahovať, urob si tam aj 2 svetlá . pomurnice a nohy 15x15cm ak to urobiš z pultovou strechov bude tam stašne teplo, zadlady š-30x50 vykop urob do hlbky 65 a daj štrk veniec vymuruj u 5 cm tvarnic a beton bude mat rozmer 25-(2x5) 15x 25 tam pomurnicu daš v pohode presahy strechy by som dal aby som osb neporcoval maximalne všat tych 70cm kedže lahka pultová strecha z presahom (pristrešok) ma pri vetre snahu uletieť išiel by som do betonovej krytiny a A-čkonej konštrukcie
