@xr22 Mensi podorys poschodie ste specialne chceli?
Ono, taketo roznorode su pekne a stylove, avsak samotna stavba bude stat prakticky rovnako, ako keby bolo poschodie rovnako velke ako prizemie..
Zmysel by som v tom napriklad videl, ak by zvysok vrchu bola terasa, hlavne v nahustenych zastavbach to moze byt fajn, pretoze tak poskytne vyvysene sukromie, lenze na terasu to nevyzera..
chceli sme to takto, terasa je zbytočná a musí sa tam robiť drahšia izolácia ako pri streche, ak by bol využitý celý priestor - bolo by to zbytočne veľké...
@xr22 podla mna zle
prizemie vchod do spalne cez obyvacku satnik ok a kuplne k spalni az prilis velka, kde je pracka to akoze ma byt technicka miestnost a nasledne izba pri ktorej je wc. ak to ma byt technicka miestnost tak prilis vela zbytocnych miestnosti v dome.
1.np hmm co na to povedat kupelna s wc pre tolko ludi co tam ma byt. zle oddelit kupelnu a wc a pripadne jednu miestnsot zmenist a spravit z nej satnik pre celu rodinu.
moj nazor je ...velmi ale velmi zle riesenie...projektant kto toto spravi asi studoval socialnu pracu alebo ked tudoval tak zle.
rada...prerobit cele alebo zohnat solidneho projektanta
@andrejh0
kúplňu sme chceli väčšiu, aby tam bola aj vaňa aj sprcháč, čo sa týka technickej miestnosti tam bude TC, rekuperacna jednotka, pračka, sušička a rôzny bordel, ktorý nikde inde neschováš, pri WC nie je izba ale šatník - to je vstupná chodba.
Hore izba v ktorej je teraz manželská postel bude slúžiť ako pracovňa a hosťovská, takže pre dve detské izby stačí kúpelka tak ako je . Izby zmenšovať nechceme - to je zbytočné podľa mňa...
Ale sto ľudí sto názorov, takže fajn..
R
Mne sa to tiez velmi paci... Len by som to tiez napriklad dotukla s TV, pripadne krbom...A k tomu prisposobila okna ( aby vam svetlo z okien neosvetlovalo TV... Ako nám :-N ) velka technicka miestnost musi byt ;-) , kazdy kto ma deti a neustale perie a susi chape... Das potom aj vizualizaciu domu?
@jannuulik
súhlasím s tebou technická miestnosť je praktická a dá sa do nej uložiť veľa vecí... pranie, sušenie je takto schované a nikomu neprekáža :)
čo sa týka obývky, a okien - tak budeme mať samozrejme vonkajšie hliníkové žalúzie, tak by to nemal byť problém s TV,
V obývke bude sedačka a samostatné, nejaké dizajnové kreslá v inej farbe - uvažujeme o tmavo-modrej podľa frajerky petrolejovej :) inak bude dom ladený do hnedých odtieňov plus nejaká tá tapeta a samozrejme knižnica, máme veľa kníh :)
Vizualizácie samozrejme pošlem, keď mi ich spraví architekt - inak veľmi šikovný môžem len odporučiť...
@xr22 Podla mna velmi pekny projekt... Jedine co mi vadi je spalna hned vedla obyvacky, ale inak super !
A este ma napadlo - priestor pod schodami planujete ako vyuzit ? mohli by ste si o ten priestor pod schodami zvacsit technicku miestnost
@bibbie
schodisko chceme otvorené aj kvôli svetlosti a hlavne by to bolo komplikované. Takto je v technickej plnohodnotná stena, kde je možné uložiť veci, inak by tam bola šikmina - zložitejší systém na ukladanie. Aj vstup do domu by bol potom asi taký stiesnený... je to ale ešte na zváženie :) ďakujem za názor :)
@xr22 v rodičovskej mi chýba bidet (a možno aj hore predpípravu, nemusíte ho mať, lebo keby náhodou deti do budúcna chceli). a chápem, že z hľadiska priestoru je to takto dobré, ale mne vadí ísť do izby cez obývačku.
bidet nebude, ale pri WC bude bidetová sprška :). Čo sa týka dispozície, bohužiaľ takto to bolo najlepšie, aby sme nevytvárali chodby - ktoré ukrajujú z priestoru. Vstup do spálne cez obývku nám v podstate nevadí, takže pre nás je to fajn, aj keď optimálne by určite bolo mať do spálne vstup nie z obývačky...
Ešte počkaj neviem kto to kreslil ale vyzerá to ako upravený katalógový dom a pravdu povediac nieje až také dobré podla mňa.
za prvé kuchyňa ušetríš trocha miesta keď nebudeš stenou oddeľovať špajz nestačila by ti nejaká potravinová skrinka lebo ten špajz bude aj tak miniatúrny.
Za druhé kuchynská linka je malá keď si uvedomíš že nebudeš mať kôli oknu žiadne horné skrinky
ďalej obývačka má úplne gýčové presklenie kôli ktorému nemáš miesto pri stene na nejaký nábytok neviem si moc predstaviť kam dáš skrinku s televízorom a vyzerá to tak že v obývačke bude musieť pokračovať nosná stena medzi kúpeľnou a technickú miestnosťou minimálne prievlakom čo nebude vyzerať najlepšie.
za daľšie ten vstup do spálne cez izbu je hrozný, ale ak to nevadí vám na spálni mi vadia skôr tie dvere na terasu. neviem si predstaviť takú situáciu že by si musel rovno zo spálne vybehnúť na terasu zvlášť keď daľšie dvere sú hneť vedľa v obývačke a ešte tá spálňa mi príde dosť úzka.
Na prízemí by mi ale najviac vadilo to wc v zádverí tam by som dal skôr tú technickú miestnosť ale museli by sa posunúť schody a s technickej miestnosti urobiť wc a nejaký ukladací priestor.
A ešte tie dva okienka v kúpeľni keď si zoberieš že z rozmeru okien prídeš cca o 17 cm z každej strany tam nebude nejak svetlo, radšej jedno vačšie okno.
K hornému podlažiu toho nemám až toľko v hornej kúpeľni zasa dva malinke okná a to umývadlo pod oknom tam by si nechcel zrkadlo si zavesiť.
Ta horna spálňa s manželskou posteľou je mala na tú posteľ a tie okná na horných izbách sa mi tiež zdajú malé.
A posledná vec ten balkón z detských izieb by som skrátil a radšej rozšíril.
Tak odo mňa toľko dúfam že som moc nedemotivoval. :-D
no, je to ešte mladý projektant, statik by sa potešil, tá zavesená stena poschodia mi pripomína ročníkový projket, ale to bolo preklenutie divadelnej sály.
@martosko
no nie je to upravený katalógový dom, požiadavky boli od nás, projektant ich iba upravoval...
Špajzu sme vyslovene chceli, aj keď bude malá, ale hrniec s jedlom neuložíš do potravinovej skrinky a tak isto, cibuľu, cesnak, zemiaky... jednoducho sme chceli špajz.
TV bude na stene ako je technická a kúpelňa, okná v kúpelni nebudú dve, to už sme zmenili... Terasa nebude až k spálni - ale v spálni bude francúzske okno - to bola požiadavka priateľky... Spálňa - vstup - bohužiaľ sme to nevedeli vymyslieť lepšie, aby neboli žiadne chodby na úkor miestností... Vstup nám nejak moc nevadí a spálna je rozmerovo 3,5x4,5 t.j. myslím že dostatočne veľká...
WC v zádverí namiesto technickej - to je celkom fajn nápad, ale to už by sa menila celá kompozícia domu, aj schody a podobne.. neviem ako by to vyšlo hore.. mali sme viaceroalternatív a táto bola naj...
Okná hore majú 150 na šírku - sú to francúzske tiež, tak myslím, že by mohli stačiť.. :).
S balkónom ešte uvažujeme čo sním...
Skôr sa myslí ta stena na konci balkóna na prízemí pod ňou nič nieje
A čo sa táka toho špajzu keď už musí byť potiahol by som tu hrubú priečku až po tú priečku v ktorej sú dvere zo zádveria špajz by sa zvačšil a prišiel by si len o jednu skriňu v zádverý ale tam je dosť ukladacieho preistoru.
Tá horná spálňa aj keď píšeš že je dosť veľká na manželskú posteľ asi nie okrem nej ti tam nevôjde skoro žiaden iný nábytok. Ten horný balkón by som rozšíril kôli tomu že zbytočne ti je taký dlhý lebo keď si tam niekto sadne na stoličku tak ho už nik neobýde tak by som mu pridal nejaký meter na šírku a vošiel by ti tam nejaký stolíka bolo by to použiteľnejšie a za daľšie slúžilo by to na čiastočné prekrytie tej dolnej terasy.
A ešte nezabudni na ten prievlak v obývačke že tam nebude rovný strop ale tam bude vidno prievak cca 500x300. aby si potom nebol prekvapený
@martosko
čo sa týka špajze, tak sa to nedá spraviť, lebo v kuchyni na tom mieste pri dverách do špajze budú vysoké skrinky- chladnička, rúra, mikrovlnka a jedna skrinka na potraviny.
Hore nebude spálňa ale pracovňa, ktorá bude slúžiť aj ako hosťovská v prípade potreby, na pracovňu to stačí...
Balkón - môže byť, rozumný nápad ho trochu rozšíriť :)
Čo sa týka obývky - ten prievlak tak vadiť nám nebude ...
R
Balkon zrus, nieze ho este budes zvacsovat. Budete ho vyuzivat akurat tak nato,ze niekto tam bude musiet umyvat podlahu. Je to zbytocnost v RD, vtaky sadaju a kadia na zabradlie, clovek si sadne do zahrady.
my mame podobne rysy projektu si myslim, a uz to ako tak stoji:) poschodie mame tiez iba na casti domu, ale my sme boli obmedzeny stavebnym povolenim na m2 obytne, tak sme to tak museli riesit. Ten prievlak v obyvacke nakoniec nemame, vedeli to spravit tak, ze tam nie je ten tram zasadeny do obyvacky. ale druhy tram , ten je uz vidno, ten co ide druhym smerom, nad vstupom do obyvacky. inak mame aj nosny stlp, u vas je to asi ta stena mezdi satnikom a kupelkou na prizemi, ale nam prenasa 3.5 metra z kazdej strany. u vas z jednej strany bude prenasat asi 4.5metra. ale inak som mala hlavu v smutku posledne tyzdne nad zateplenim tej casti strechy na prizemi...lebo nemame tam ani otvor do toho kumbalu, a tak to zavreli sdk a napchali tam izolaciu a musim dufat ze jej je dost a je to dobre urobene..
