Návrh pôdorysu - Váš názor
Ahojte strecháči, keďže stále maturujeme nad návrhom pôdorysu, rada by som Vás poprosila o nejaké praktické nápady / pripomienky :-) Tieto 2 pôdorysy sú v podstate rovnaké až na usporiadanie obývačka + jedálenská časť + krb/kachle. Pozemok má 12,6 x 48m. Od susedov môžme ísť na 2m od hranice z každej strany (pokiaľ nie sú okná k susedom z obytných miestností). Počítame s vonkajšou šírkou domu cca 7m, dĺžka podľa m2. Najviac nás potrápili schody (pôvodne sme chceli priame, potom do L, no nakoniec sme z hľadiska úspory miesta zvolili do U). TM a hosťovská izba sú orientované do ulice - severozápad. Ďakujem za každý podnet :)
@cibulik Pekne ste to vymysleli, ale vrchné podlažie by som urobil zrkadlovo cez zvislú os, aby spálňa bola na severe a detské izby na juhu, nech majú deti dostatok denného svetla a nech sa spálňa neprehrieva od slnka. Čo sa týka prízemia, ten prvý návrh je zle a ten druhý je skoro dobre, len by som sedačku potiahol až po celej spodnej stene, telku by som dal tam, kde je krb a otočil ju pod uhlom k sedačke. Kachle by som dal rohové do ľavého horného rohu a jedálenskú zostavu trocha viac do stredu. Ten tanečný parket v strede obývačky by som nahradil elkovou linkou s ostrovom
@cibulik druhy navrh je lepsi urcite, no gaucovka L len zabera misto a prichadzate o jedno sedenie, radsej rozdelene 3 + 2 , na rohovej su nakreslene 6 kocky ale sadnu len 4 ja, fajn len ta spolocenska miestnos je malaaa, kde sa budete hrat s detmi salit sa? ked su vyrastene tak ok :)
@cibulik suhlasim v niecom s jakinom- horne poschodie zrkadlovo otocit. Kuchynu a jedalen by som nechala tak, ako je do u, pricom prave kridlo cela stena az dohora. Zda sa mi privela dve velke okna nad kuchynskou linkou, jedine zeby isli namiesto zasteny len take nizke. Idealne usporiadanie v kuchyni by si mal napravo vo vysokej zostave chladnicka, ood pravym oknom cca umyvadlo, pod lavym varna doska a kde potom digestor, ked je tam okno? Obyvacka- ak je tv pred oknom, nie je to dobre. Tv nechaj kde je, len na plnu stenu, krb tiez moze ostat idealne trojstranny- z 3 stran sklo. A okno v obyvke moze byt aj rohove... Sedacku by som dala do tvaru U tak ako je L. V detskych izbach potom lepsie dat ku oknu stoly a postele dalej od okien.
@jakino to zrkadlové prehodenie poschodia je super nápad - prerobím ;-) sedačka - neviem, či bude do L alebo 3+2, jed. zostava jasné že bude viac v strede, to som tam narýchlo hodil pre predstavu :-) @jblaze nemáme problém ani s 3+2 :-) aj mne sa zdá obývačka malá, dieťa je 1 skoro ročné, 2. v pláne. Len ako ju zväčšiť? :-D Rozmýšľal som, že by som dal preč špajzu - resp. použil ako špajzu priestor pod schodami (aj keď nie som s tým moc stotožnený). Potom by ale bola sedačka na úrovni kuchyne, vadil by nám hluk napr. z umývačky (teraz to tak tiež máme), takže by som to musel "odhlučniť" ostrovom ale ako tak pozerám, tak by mi tam priestorovo aj tak nevošiel. Takže jedine predĺžiť celý dom :-D @bambula626 poschodie otočíme ako som písal jakinovi. Presne ako hovoríš, pravá časť kuchyne celá stena až po strop :-) Tie okná chceme nízke, cca 30cm nad pracovnou doskou, čiže by sa tam mohol dať aj digestor. Alebo dáme varnú dosku medzi okná. Rozmery okien a usporiadanie nábytku v izbách je čisto orientačné :-) To okno na stene s TV som myslel tiež nízke - medzi TV a stropom, to len preto aby to nebola jaskyňa, lebo rohové okno nám SÚ asi nepovolí. Sedačka do U je moc veľká, dáme najskôr 3+2. ďakujem za komentáre ;-)
@cibulik no bud spajzu zrusil alebo jedalen :),, mi sme to mali tiez tak pred nedavnom ze 1 rocne a druhe na ceste,, takze drzim palce a viem co hovorim s tym miestom :D:D,, skor miesto na bitky :DD:
@cibulik Tú kuchyňu obývačku treba celú zväčšiť ono v takomto programe si to tam možno naskladala ale v reále ti napríklad pri stole treba priestor široký aspoň 2,8 metra aby si si vedela pohodlne sadnúť a prejsť okolo. podobne aj z gaučom a dalšími vecami, tiež môže málo miesta vyskočiť aj v horných izbách ak nepoužiješ plnohodnotný výšku druhého podlažia. Skús sa pozrieť do môjho albumu tiež tam mám riešený dom na šírku 7 metrov má o jednu izbu menej ale na druhej strane horné poschodie je len čiastočné.
@martosko no veď treba zväčšiť :-D len ako :-D poschodie bude plnohodnotné. Pozeral som Tvoj pôdorys, mal som aj takú variantu, len sa mi to zdalo také divné predeliť priečkou už aj tak taký úzky priestor. Ja som tam menšie posedenie na terase tam kde máš sklad - chceme totiž z kuchyne vidieť na terasu / záhradu. Ak s tým nemáš problém, neposkytol by si okótovaný pôdorys? :-) díky
@cibulik Ja som tú kuchyňu bral ako miesto kde sa uvarí a ide preč preto nieje moc veľká račej som pridal miesto jedálni a obývačke okno má kuchyňa aby bola trochu osvetlená nie kvôli výhľadom, to že nemá výhľad do záhrady mi umožnilo nájsť miesto na umiestnenie spotrebičov, ešte by sa dala viac prepojiť z obývačkou keby sa odstránila časť priečky za to skrinkou, k tomu skladu okrem toho že či už na dvore alebo na terase je vždy čo odkladať ide aj o tú výlevku čo tam je či už opláchnuť riad pri sedení vonku umyť zeleninu zo záhradky alebo ovocie niekde očistiť špinavé topánky bez toho aby sa nosily dnu. Poslať by to nebol problém ale nemám to viac o kótované a teraz na to nemám čas, ale pošlem ti obrázok mali by byť v mierke keď si to vytlačíš tak si môžeš odmerať čo potrebuješ
@martosko diky za obrazok, uz som si to prepočítal ;-) jasné, chápem podstatu skladu s výlevkou :-)
@martosko @jakino @jblaze trošku to oživím :-) dom som kúsok predĺžil aby bola väčšia spol. miestnosť, poschodie som zrkadlovo otočil pozdĺž zvislej osi a ešte som priečne otočil spálňu. nakoniec som sa dostal k takémuto pôdorysu, čo poviete? ďakujem
v detskych izbach by som dala dvere nie v pravo a v lavo ale rovno. tam kde je vstup teraz by ti vznikol priestor na vstavane satniky. izby su uzke a aspon by priestor ostal pre deti na hranie a nezavadzal by tam nabytok-skrine:-) a este.......hore mas priestor aj na samostatne wc....predelit kupelnu prieckou dat male okno a dvere a mas jedno samostatne. bolo by oproti schodom a aj navsteva moze vybehnut a nestrati sa .
@cibulik čo to preboha máte všetci s tými satnikmi...
@cibulik hneď to lepšie vyzerá ;-) Tie dvere na detských izbách by som dal rovno z chodby, ako píše @tanape a priečku v šatníku by som posunul doľava, do úrovne vstupných dverí do spálne. Úložných priestorov nikdy nie je dosť
