Navrh datovej siete v poschodovom RD
Ahojte, prosim Vas, ti ktori sa tomu rozumiete. Myslite, ze by nieco taketo mohlo fungovat? Nie som odbornik na tieto veci. Viete mi poradit ako to vylepsit, popripade upozornit ma na chyby, alebo dokonca cele prerobit? Ako by ste to navrhli? Zakreslil som iba prve poschodie. Este je potrebne napojit aj druhe poschodie, kde budu: 1x detska izba (tahanych 5x data kablov - IPTV, LAN tlaciaren, PC, Projektor) 1x spalna (tahanych 2x data kable - IPTV, NET RADIO) 1x kupelna (tahanych 1x data kabel - NET RADIO) 1x satnik (tahanych 1x data kabel - nevyuzite) 1x chodba (tahanych 1x data kabel - VIDEO vratnik) Staci tieto data kable potiahnut zo switchu z prveho poschodia? Alebo ako riesit druhe poschodie? Bude dostatocny wifi signal na 2. poschodi z navrhovaneho routera? Ak nie, ako to vyriesit? Dakujem
@megdesign hmm mas ho najvacsi si vyhral
Viete mi niekto poradit vhodny switch za dobru cenu pre moj navrh? Dakujem
@psychx Poznam a je to super vec!
@xaxaxaxa Robím s ťým a CAT6 je v rodinných domoch a bytoch bohapusté vyhadzovanie peňazí. UTP CAT5 stačí!
@gashtaan nemozem, som zenaty... :-S
Ahojte, prosim Vas je postacujuci tento kabel pre moje potreby a riesenie v popise hore? 4World Kábel UTP 4x2, "kat.5e", drát CCA (Cu+Al), krabica 305m, farba šedá Poznate ho niekto? Dik
@matosl preco nedavas tieneny kabel?
@psychx Prosim ta, ako sa napajaju kamery na NAS synology? Napriklad mam 8 Poe kamier a chcem pouzit napriklad Synology RackStation RS816 ? Vies mi to prosim ako pre neznaleho popisat? Co vsetko k tomu treba? Dakujem
@matosl neviem co vsetko robi ten nas ale potrebujes ich napajat cize potrebujes switch co podporuje poe a potom tie kamery musi daco spdavovat cize nejaky pc s os alebo si kup jednoucelove zafiadenie kde priamo pripojis kamery.
@matosl vies to pouzit ale potrebujes poe switch a zakupit licencie na prislusny pocet kamier. Vzhladom na zobracke procesory v tychto lowendovych synology vsak neodporucam taketo mnozstvo kamier.
@matosl hej ako uz napisal @sysell alebo @codyy tak potrebujes bud poeswitch,"najdrahsie", poe patch panel + switch "stredne drahe" alebo 8 samostatnych napajacich poe adapterov(tie su vacisnou sucastou kamier)"najlacnejsie ak su v baleni" druha vec je otazka licencii, pokial chces 8 kamier tak musis k tomu synology dokupit 6 licencii jedna stoji cca 50€ Celkovo podla parametrov na synology podporuje rs816 max 480 snimkov pre 720p, pre 8 kamier to je 60fps. ak pouzije full hd tak to bude asi 25fps na kameru atd. https://www.synology.com/en-us/suppor... Maximum Supported Device Number Maximum Storage Space with Expansion Units (TB) Total Frame Rate (720p) NAS/NVR Needed Additional Device License Needed RS816 16 96 480 1 6
@psychx mam zakupene to "stredne drahe" vybavenie. Cize : - Switch HP 2610-48 - Poe patch panel 24x + zdroj - Synology RackStation RS816 - Poe kamery 4x (zatial iba 4, asi pri tomto pocte zostanem) - Rack skrina Super, takze s tymto hardwarom to viem sfunkcnit? Dakujem
@matosl urcite a bez problemov =), len ta chcem upozornnit na to ze ta procurvicka ma spotrebu cca 100w hodinovo, ale predpokladam ze si ho nekupoval ale dostal ako "darcek od firmy" lebo toto sa domov zrovna nekupuje a este jedna vec je to LEN 100mbps switch. cize maximalna rychlost kopirovania je max bude cca 10MB/s
@psychx presne tak :-D nekupoval som to. 100W je fakt dost...asi sa ho zbavim. Vies mi odporucit nieco rozumnejsie? Dakujem za odpovede
@matosl mam ho tiez doma a radsej som si kupil mensi tp-link. pozrie ten co som ti odporucal predtym. sg1016 myslim v diskusii na prvej strane. mne aktualne zere rack zo switchom, poeswichom, 2x kamera, diskove pole ds415+, raspberrycko priemerne 40w, v noci ked ide ir na kamerach je to cca 45w.
Dobry vecer Zhanam niekohoktosa rozumie sietam a zapojeniu veci.ideme robit projekt bungalov a chcem poradit aj siete aj elektriku naco nezabudnut a tak.. najde sa niekto v okoli Ma Ba ?
@canam850 ak chces napis co a skusim poradit
