Chceme sa spytat na Vas nazor na nas projekt. Svetové strany: garaž sa zacina na JV, a vchodové dvere sú na východe. Odkladacie priestory su riesene na poschodi, Presklenenym portalom sa vchadza na terasu a k bazenu, Este z garaze budu dvere hned ku vchodovym dveram. Priestor nad vchodovými dverami bude samozrejme pod strechou. Dakujeme za Vase nazory.
Miesnost 1.13 by som zväčšil o 20 cm smerom do miestnosti 1.11.. V kuchyni by som dal domacej väčšie okno ku dresu.gadina potrebuje vela svetla.ak nie tak riešiť to v strope. Kúpeľňa 1.13 ja pomerovo k domu akurát. Pozeram ze je tam vana aj sprchový kút. Odporučil by som odtokovy žľab. Riešenie dverí je výborné. Krabycove dvere šetria priestor.(ak chcete poradim)
Celkom zaujímavý projekt. Ale doriešila by som niektoré detaily a nezrovnalosti,čo som si narýchlo všimla a nie sú mi jasné.
1.) Komín pôjde v krove nárožnou krokvou- treba posunúť.
2.) V tom obývaco-kuchynskom priestore 1.04 sú drevené stĺpy? Kvôli galérii? Nechápem to rozmiestnenie. Prvý pri krbe a posledný pri vstupe na schodisko by mi zavadzal. Pri krbe kvôli nábytku a pri schodisku je moc v priestore treba ho obchádzať.
3.) Jeden zo vstupov do miestnosti 1.04 by som zväčšila, aby bol dominantný. Schodisko by mohlo byť aj o jeden stupeň kratšie (výška stupňa vychádza cca 175 mm), tým pádom by tak neuberalo prechodnú šírku do kuchynskej časti.
4.) Garáž s dĺžkou 5,3 m je pre malé osobné automobily.
5.) Miestnosť 1.10 je detská izba? Určite dvere šírky 800 nie 600 mm. Posunula by som priečku v kúpeľni a umývadlo by som dala na protiľahlú stranu, kvôli rozvodom. Inak osobne sa mi nepáči izba vedľa garáže - spálňa ešte fajn, ale detská nie.
6.) Spálňa mi príde malá 11,16 m2. V kúpeľni mi prídu dve umývadla zbytočné, skôr jedno dlhšie.
7.) Nerozumiem výklenku pri WC v miestnosti 1.05 a deleniu priestoru tými posuvnými dverami. WC by som predĺžila o ten výklenok a šírku by som dala nie 1100 ale 900 mm a umývadlo by potom mohlo byť väčšie a išlo na stenu oproti WC. Chodba by sa rozšírila o 200 mm. Lepšie by sa využil priestor popri stene na nábytok.
8.) Chodba 1.07 mi príde zbytočne široká. Širšia by mala byť skôr tá 1.05. Zmenšila by som ju aspoň na 1500 mm.
@julius22 Klasicky - male zadverie, resp. tazko umiestnitelne ulozne priestory.
Ak je izba 1.11 spalna, tak neviem ako tam umiestnite dvojpostel - ten satnik aj kupelna su krasne luxusne, ale postel sa tam vojde len tak tak.
