Náš projekt - kto mi dá pripomienky?
Ahoj, prikladám naš projekt. Vylepšili by ste niečo? Ešte rozmýšlame, že by bol vchod z boku a tam potom technická, ktorá by bola vačšia.
nie som projektant ale nemestila by sa tech. miestnost pri vchod, zadverie?? sa mi to zda zbytocne velke..tym padom zvacsit spalnu a inak dat satnik , kupelnu , spajzu..
@jana_slovakova och tie poschodové domy...ale to je len môj pohľad. balkón na poschodí - podľa mňa ho v živote nikto nebude používať a tepelné straty cez podlahu budú ohromné
este by som mozno na poschodi tie detske izby prerobil jedna ma sirku skoro 4 m druha ani nie 3 ..dat ich priblizne rovnako siroke . kupelnu dat sirsiu a dvere do detskej 2,03 dat lave..a nemusi mat ta detska skoro 6 m na dlzku...moj nazor
Detske izby pre pripadne neskorsie rozbroje by mali byt podla mojho nazoru rovnako velke a aj ta technicka miestnost, by sa podla mna lepsie uzivila niekde pri vchodovych dverach a tu by som teda zmensila
Okno do spajze nebudete potrebovat. Ja by som oddelila dennu a nocnu cast uplne - mate celkom dost miesta, tak by som vsetky spalne nechala na poschodi, dole spalnu zrusila uplne, alebo prehodila pracovnu tam. Nechala by som tam malu kupelnu. Velku by som spravila na poschodi, aj satnik. Tak by vam ostalo aj viac miesta na technicku. (Technicku by som nedala do stredu domu, ale niekam na kraj, dobre pristupnu zvonku. ako uz zaznelo, radsej k zadveriu) V kazdom prilade, na poschodi potrebujete este jednu kupelnu s wc, a aspon so sprchacom. Za mna osobne, balkom by som k detskym nedavala - dala by som si ho ale ku spalni, ale len keby to bola poziadavka aspon jedneho z dospelych, a bol odtial pekny vyhlad. Inak nie.
@jana_slovakova Ja myslím, ze pekný projekt, aj keď na môj vkus zbytočne veľký domček. Ale čo je pre niekoho veľké, môže byť pre iného akurát. Určite by som zachovala dolnú izbu, nakoľko ak náhodou niekto zlomí nohu alebo príde návšteva, tak izba na spodnom poschodí sa vždy zíde 🙂 Predpokladám, že spodná spálňa sa nedá presunúť, nakoľko na strane od kuchyne zrejme nemôžete mať okná. Takže potom ak chcete vstup bližšie pri technickej, tak jedine presunúť vstup zboku, ako píšete. To by sa mne osobne viac páčilo, ale potom to bude komplikované vymyslieť kam presuniete schody, keďže to by narušilo asi celý projekt a bolo by treba posunúť aj horné izby. Tiež by som ešte zvážila tie balkóny, väčšinou to nie je veľmi využívaná vec a z detských izieb mi to príde aj trochu nebezpečné 😄 Ja by som ešte dala preč tu čudnú vysunutí stenu v detskej hore na pravej strane. Viem, že tam plánujete šatník, ale detská izba sa zvykne turbulentné meniť a presúvať, preto mi príde praktickejšie mať to bez toho vycnelku a dať tam radšej skrine. Ešte by ma zaujímala orientácia, nevidím tam nikde kompas s naznačením severky. 🙂
@mpichanda @stenla dakujem, tie detske asi dam rovnako velke. @metele balkon davame koli tomu, aby izby neboli obrovske. Spalna je planovana neskor, aby sme nemuseli po schodoch. Popripade tam budu nasi rodicia byvat. @valilajk ďakujem za rady. Skusime nejaky vyriesit ten vchod z boku. Mne sa prave nezda velky. Muz chcel este o 2 metre dlhsi
Ten balkon si dajte poradit. S kupelne do satnika mi pride dost neprakticke. Skor by som volil cestu cez satnik do kupelni alebo dvoje dvere.
@wyrky bude to tak ako pisete, satnik albo 2 dvere 😉
@jana_slovakova medzi 1.01 a 1.07 dvere. Túto otvorenú dizajnovú "pecku" potom sa snaží každý opraviť. ešte k tomu balkónu. Ked dáte do podlahy najlepší izolant na trhu, t.j. Kooltherm, a dáte hrúbku max 10cm (aj kvôli spádovaniu), tak máte polovičnú izoláciu aká tam má byť...ono, každý očakáva, že energie zdražejú a tu máte 12m2 stropu s izoláciou, aká bola moderná 20rokov dozadu... ešte malý postreh, ked budete kotviť stľpiky zábradlia, ten stľpik bude kotvený až do stropu a prestup tepla sa ešte zvýši. ináč domček je pekný...
@jana_slovakova keď je dolná spálňa plánovaná na neskôr, tak by som ten šatník dala prístupný z chodby. Škoda ho využívať "až neskôr". Na poschodí by som oddelila wc do samotnej miestnosti.
@jana_slovakova Tak to mi pride teda celkom dost "ujete" davat balkon aby neboli obrovske izby 🙂 Ked potrebujete vyuzit ten priestor, tak ho dajte dovnutra. Ako som uz pisala, pridat este jedno wcko hore, deckam hernu, pripadne zvacsit tu pracovnu, aby sa tam dala dat kniznica, s citacim alebo hobby kutikom. Akoze, nemyslim si ze stavat balkom, lebo ostalo miesto je to naj riesenie. Alebo balkon prehodte k velkej spalni a pracovni, ak ho pouzijete. A teda, neviem s akym casovym horizontom pracujete, ale pol spodneho podlazia nechavat "na neskor" tiez nie je ideal. Ja by som tam naplanovala teraz tu pracovnu (tzn zastrcky, intenety, okna tak aby sa tam dalo pracovat, atd) a ked bude treba spravit z toho spalnu, tak sa stale da. Kupelnu dole nechaj, ale napr. satnik by som otvorila pre celu domacnost - aj tak budete potrebovat ten ulozny priestor, tak nech sa pouziva od zaciatku, a nie len "pre pripad ked..".
@metele dakujem, nieco tam vymyslim 🙂
