Ahojte, v mojom fotoblogu je projekt, s ktorým už nehýbeme, ale ešte môžme :) máte nejaké postrehy k tomu, ako je domček riešený? Ďakujem :)
http://www.modrastrecha.sk/blog/nikus...
Len jednu : z kotolne by som dala vchod aj vonku. Ja som to tak chcela, nevyšlo to a teraz ľutujem . Všetko ale závisí od toho co všetko tam chcete držať. Pokial tam bude kotol na drevo, nezasvinite si tak podlahu, pokial tam bude práčka vytiahnete odtiaľ v lete susiak rovno na záhradu a nemusíte s ním pobehovať po dome
Kupelne su ok, uplne postacujuce pre racionalne rozmyslajucich ludi, dvere do kotolne su dobry napad, mozno by sa tam zmestila aj "pracovna toaleta" ak by si chcel niekto odskocit zo zahrady. Urcite by som premiestnil varnu dosku v kuchyni.
Premysli si kde das po sprchovani 4 osusky aby preschli /ratam dve deti+rodicia/ a este tam ma byt skrinka, radiator , 4 uteraky na tvar.
Nakresli si na zem 2x2m a vyzujte sa,vyzlecte sa tam dvaja, lebo styria to ani neskusaj, to zadverie je ulne mini, garzonky maju vacsie vstupy.
Mam v byte 1,5 x 2,2 m zádverie a netlačíme sa...Totižto zádverie neslúži na usporadúvanie diskotéky....Kúpelku 9m2 a je tam aj sauna a čuduj sa svete nikdy som neriešil nedostatok miesta ( aspoň nie na 4 osušky )....
Podľa mňa racionálne navrhnutý dom bez zbytočných hluchých miest.....v dnešnej dobe keď každý m2 obývateľnej plochy stoji 500 až 1000e....je úspora miesta na 1.mieste.....a sama rodina musí vedieť či v kúpelní usporadúvajú seansu alebo väčšinu času trávia niekde inde....
