@martina833 to nie je chodba ale veľká technická miestnosť, tam plánujem kotol na peletky a veľký výmenník na vodu, elektrický kotol , elektrický obojživelník a podobne...
chodba z garaze je zbytocna, budes hladat topanky v dvoch vstupoch? radsej si urob pekny satnik.
Chvalim vela odkladacieho priestoru, v garazi by som tu miestnostku obetovala bicyklomu, ak mate.
@sajko900 Mne sa najviac páči že keď je WC pri vstupe obsadené máš máš si tam kde sadnúť a počkať, a vidím že tvoj projektant neberie na ľahkú váhu spádovanie podláh do odtokových žľabov. :-D
Pre mNa je zvladtna velkost otvoru do jedalne 2150 je to zaujímavý atyp pritom do kuchyne je otvor 1200 dajte si to na 2400 mm bude to lepsie kuchyna mi pride uzavretá voci jedalni a co je ten odskok v kuchyni pri terase?Akoze minispajzka?a bez okna?asi nebude mat jplne uplatnenie bude tam teplo aj v takychto mrazoch ako su dnes ale paci sa sj mnevela odkladacie priestoru
@martosko spádovanie podláh, veľa posuvných dverí, sedačky pri WC, prechod na terasu z kuchyne a aj z obývačky plus veľká predsieň a mnoho iného je môj výmysel :D
@ alieeenka13 uzavretie kuchyne je tiež môj vynález :-D tak isto aj oddelenie jedálenskej časti priečkou a posuvnými dverami :) mám rád keď sa môže aj jesť aj variť aj pozerať telka aj učiť bez zbytočného rušenia :-D posuvné dvere alebo steny sú dokonalé v tomto prípade :-D
velmi prekombinovane rozmiestnenie izieb, vela chodboveho priestoru a na tak velky dom "mala" obyvacka, rozloha obyvacky cca 33m2 a chodby spolu cca 30m2, neber to ako kritiku ale ako môj pohľad, hlavne že sa tebe páči :-)
Ta spajzka je uplne odveci tam sa ani neotocis poriadne. A ked tam das okno chladnejsie tam nebude a ak ho v zime otvoris bude ti tahat do kuchyne. nechapem naco ludia v spajzke potrebuju mat 15st.
akoze pojdete obedovat a zatvorite sa v jedalnicke ? :-D
vychod z kuchyne na terasu by mala byt v kazdom dome samozrejmost. Lavicka vo vstupe tiez.
@stevozuzka obývačka má 33,5 m2 a ak je posuvná stena zasunutá za jedálenskú časť tak obývačka spolu s jedálenskou časťou má 54 m2 z toho jedálenská časť uberá 7 m2 takže možno povedať že obývačka má cca 47 m2 :-D čisto teoreticky :-N
@atlaska v špajzke vzhľadom na to že si potrpím na nadštandardné množstvo odkladacieho priestoru po celom dome tak tam plánujem mať len to najnutnejšie z najnutnejšieho.. nejak veľa tancovať tam neplánujem :-D plus chcem ju v kuchynskej linke skryť :-D s tým východom z kuchyne na terasu a lavičkou alebo iným kusom nábytku vo vstupe 100% súhlasím x-)
@atlaska nie zatvoríme sa v jedálničke ale predstav si situáciu že máš návštevu v dome dokopy je Vás 8 ľudí a z toho 4 chcú pozerať hokej a 4 sa chcú v pokoji najesť a možno prehodiť pár teplých slov :-D vtedy sa naplno prejavia výhody zásuvnej steny :-D už som v takom dome na návštevu bol a je to super :-D
@sajko900 Ako vyberieš kto z návštevy sa pôjde najesť :-| . Príde mi že ten dom chceš urobiť zvláštny za každú cenu ale tak si to prekombinoval že si to len pokazil. zatváracia jedáleň by bola možno pre niekoho výhoda ( neviem pre koho ) len by si ju nesmel mať priechodnú, aj obývačka má možno dosť metrov ale ja tak zle navrhnutá že okrem sedačky stolíka a televízora tam nič nieje ešte skriňa ktorú budeš musieť posúvať keď budeš chcieť dovrieť zaťahovacie dvere. Kuchyňa to isté síce tam budeš mať jeden rad políc zašitý niekde v linke takže po zemiaky alebo minerálky budeš chodiť neviem do garáže ale neviem si predstaviť nejaké rozmiestnenie kuchyne aby bola použiteľná. Ten obývačko-jedálňo-kuchynský priestor treba preriešiť, a uzatvoril by som zádverie ináč je zbytočné |-|
tam nebude napriek posuvnym dveram ziadne pokojne jedenie, hulakanie goool a rozne privlastky na rozhodcov a hracov budu hucat po celom dome.
skusil by mna muz vyhnat od TV pri hokeji :-D
@sajko900 presne som si myslel že zareaguješ na tých 33m2, ano beriem ten priestor napravo od jedálneho stola ale neratal som ho preto, že bude slúžiť ako prechod z kuchyne do jedálne alebo obývačky, čiže je to pochôdzny priestor a priamo nezasahuje do obývačky, asi v ňom ani nebude ani žiadne obyvačkove vybavenie a keď budeš sedieť na gauči tak ho budeš vnímať ako prázdny priestor a opticky ti obývačku zmenší aj ta 2,5m dlha obyvačkova stena. Takto by som to zmenil:
tam kde maš pôvodne gauč by som dal obyvačkovu stenu a tam kde maš teraz telku by som dal gauč do L a určite nie štyry a pol metrovu ogaru ako maš nakreslenu ale max. 3,5m
zrušil by som aj ten barovy pult, pripadne ho otočil aby sa sedelo z obyvacky a aby nechybala kuch. linka tak by som ju potiahol az po zruseny prechod z chodby
@sajko900 Si samoľúbo presvedčený, že to máš super. Ešte sa aj tak prezentujes. V skutočnosti si týmto domom chceš asi potrebuješ niečo dokázať a dohodnúť ego.
Ideš si zastavať cca 320 m2 a pritom izby na spanie majú aj so vstavanymi skrinami do 50 m2, tak ako garáž s príslušenstvom. A ako tu už bolo spomenuté tak si to kombinoval až si to prekombinoval. Aj s tými posuvnymi dverami, ktoré keď aspoň nebudú v stavebnom púzdre tak to bude vyzerať riadna sedlačina.
Dalo by sa ešte veľa kritiky, ale podľa tvojho štýlu ti to aj tak nikto nevytlčie z hlavy.
@sajko900 Ja som zástancom poschodových domov, kde sa dá oddeliť denná časť s nočnou (kľudovou). Tento projekt je dosť neekonomický. Na tie obrovské obvodové rozmery sú miestnosti až priveľmi malé.
Jedným slovom ho charakterizujem - udverovaný.
mna osobne najviac desi ta dlha tmava chodba. ked si uvedomim, ze nas dom ma 14m dlhy otvoreny priestor a tu si predstavim ten priestor ako dlhu chodbu bez okien a s mnozstvom dveri... asi by som radsej spravila centralnejsi vstup, nech sa to rozhodi na dve strany.
a tiez suhlasim s kritikou vyssie, prilis male izby vzhladom na zastavanu plochu, zbytocne priecky. ak si dobre navrhnes prechody medzi jednotlivymi castami denneho priestoru, urcite najdes rozumne miesto aj na posuvnu stenu.
@martosko "Mne sa najviac páči že keď je WC pri vstupe obsadené máš máš si tam kde sadnúť a počkať"
Ked som bol u kolegu vo Francuzsku na grilovacke, tak ma tiez zaujalo, ze takto to mal v dome :)
Inak k podorysu: je to kamrlikovo. Vidno, ze investor ma viac penazi ako rozumu (s prepacenim). Ta kreacia pri vchode (slepy murik) co ma znamenat? Predstav si ako to bude vyzerat v celnom pohlade. Zaujimalo by ma ako bude vyzerat strecha, ak nebude plocha. Urcite to tiez bude pohlad pre bohov.
Dobra je tiez ta zasuvna stena medzi jedalnou a obyvackou, ktora mieri rovno do nejakeho sekretara. Ani nehovorim, ze vzhladom na sirku otvoru to bude musiet byt teleskopicka stena (alebo japonska papierova).
Takato uzka jedalen veru nebude fungovat. Nie je to okotovane ale sirku viac ako 2.5 metra to mat nebude. Treba ratat, ze standardny jedalensky stol ma sirku 1 m + 1m na kazdu stranu je minimum.
Je smiesne ze tam mas taku obrovsku sedacku do U a k tomu malicku telku v rohu. Ja viem ze nie kezdy aje audio video maniak, ale dobre je ked je telka aspon vycentrovana k sedacke, aby sa dala vidiet z kazdeho miesta, pripadne sa dali postavit okolo nej repro, atd (viem ze toto sa uz dnes nenosi, staci skrabot z telefonu, ale ja som stara skola ktora si potrpi na kvalitne audio). Pri tom mega dome predpokladam , ze budes tam chciet mat aspon 60 palcovu telku.
Svetove strany?
Ak naozaj mas dobre financne moznosti, tak by som si nasiel dobreho architekta. Da sa vymysliet nieco lepsie a velkorysejsie a nemusi to nic viac stat.
Cital som, ze si citlivy na kritiku, ale nedalo sa...
@kkl82 to nie je chodba, ale tunel cca 12 metrov x 1,2 m.
Ja si skôr myslím, že sa chce tváriť, že má na to. Inak si zavolá a zaplatí dobrého projektanta.
@sajko900 máš až tak rád auto, že má najväčšiu izbu v dome? Garáž zruš a potom sa nad tým znova zamysli. Hlavne tie dlhé a úzke chodby. Technickú miestnosť umiestni kdesi centrálne, teplú vodu v tvojom prípade ťaháš po celom dome krížom krážom. Izby sú malé na to aké to je veľké. Dodrž nejaký kompaktný tvar obálky domu. Ako prvý nástrel ok a teraz to kompletne prerob.
