Musí byť kotolňa nižšie ako sú izby?
zdravim strechaci viete mi poradit otazka znie ci musi byt kotolna nizsie polozena ako je obytna cast domu teda ak by sme mli polku domu podpivnecenu mala by byt kotolna tam??????alebo by nebol problem keby bola aj v urovni domu?vdaka za odpoved:D
Pri použití samospádu, teda bez čerpadiel musí byť kotol o niečo nižšie ako radiatory, ale väčšina kotlov sa vyrába so zabudovaným čerpadlom, alebo sa čerpadlo vkladá do systému, takže môžu byť aj na streche.
@18sokolka18 ahoj, my ideme stavat, poschodovy ale bez pivnic, kotolnu budeme mat zozadu pribudovanu k domu ciže bude v urovni domu,bude tam kotol na tuhe palivo a obeh bude vyriesený obehovým cerpadlom
@jan45 no ale moj priteltvri ze ak dame cerpadloa vypadne nahodou elektrika na dlhsiu dobu tak kurenie nebude fungovat ja sa nevyznam takze kvoli tomu ze radsej podpivnicit cast domu a tam dat kotolnu aby sme nemuseli davat cerpadlo......co ty na to
neviem o aké palivo ide, pri pevnom palive to má význam, pri plyne kotol nekúri keď nie je elektrina.
@luk25 ahoj my prave nechceme poschodovy dom povodne sme chceli bungalov nepodpivniceny a kurenie sme chceli riesit krbom a podlahovym kurenim nakolko mam na to zle ohlasi z okolia rozhodli sme sa dat normalny kotol ktory by mal ale byt polozeny trochu nizsie ako cely dom tak sme rozmyslali ze podpivnicime cast domu kde bude garaz a kotolna lenze je to vela prplaciek takze neviem keby sa dal dat ten kotol nejako na uroven domu dat sa da ale potrebujes cerpadlo ktore pri vypadnuti elektriny nefunguje.......
@jan45 tak tvrdis ze keby sme kurili drevom teda pevnym palivom nie je potrebne cerpadlo?
čerpadlo je potrebné vždy ak je kotol na rovnakej ,alebo vyššej úrovni ako systém, pri výpadku prúdu ale treba pec chrániť, lebo buchne,napr, náhr. zdroj ,alebo chladiť vodou ak ide pri výpadku prúdu
@18sokolka18 my sme sa toho tiež bali že co ked vypne eletrina a pod. ale bolo nam vysvetlene že k obehovemu cerpadlu kupis hned "založny zdroj" cca do 50e a je to vyriesene, ked vypne elektrina napojis na založny zdroj a kuris dalej, tak neviem ja by som do pivnic nesla, zbytocne peniaze navyse, my sme najprv nechceli to cerpadlo ,chceli sme to vyspadovat ale nam projektant povedal že už sa to nerobi, že by sme museli davat velke a hrube rury ci take daco, že najlepsie a najlacnejsie riesenie je obehove cerpadlo a k tomu ten založny zdroj ;-)
@18sokolka18 keď chcete kúriť pevným palivom a podlahovkou, potrebujete čerpadlo a naviac aj akumulačnú nádrž, alebo aspoň nádrž na prebytočné teplo. Takýto systém sa ťažko reguluje a je neefektívny. V krbe dosiahnete účinnosť možno 80%, kotol má okolo 90%. Začnite od izolácií, pri potrebe tepla 2-3k W/h a bungalove stačia prieduchy a dostatočná akumulačná hmota pri krbe.
ake kurenie by si teda ty odporucil?
@jan45 ake kurenie by si teda odporucil ty?
@18sokolka18 to nie je otázka na fórum, aké sú tam možnosti, máte plyn, zdroj pevného paliva, je tam dostatočný prívod elektriny? blaksr by Vám napísala dobrú izoláciu a elektrické kúrenie, ja tvrdím, pevné palivo, každé ale má iné priestorové nároky. Pre RD doporučujem peletkový kotol, ale ten potrebuje priestor.
