Dobrý deň, máme hotový projekt v rozsahu na stavebné povolenie, chcela by som v ňom prehodiť schodisko a posunúť vedľajšie priečky....rozmery si si vypočítam. Treba ho dať ešte premerať? Ak by sme ho nedali premerať mali by sme problémy pri kolaudácii? Poraďte ako to spraviť bez zbytočneho oplácania a papierovania. ďakujem
Sivá verzia obrázku je po zmene, farebná je aktuálny projekt...
@katarinka2010 ale čo sa myslí pod tým zmena vonkajšieho vzhľadu? napr. pridaním okna aj to stačí? Ale keď sa mi uzdá že izba je tmavšia a chcem okno to musím ohlásiť?
@mich3llhttp://www.ct24.cz/ekonomika/poradna/...
tu je o tom dobrý članok..tieto veci si študujem aj ja..pretože ako sama seba poznam..zmien bude vela..ak som dobre pochopila..ako som ja vyčitala..možeš menit dost veci..aj okna..i ked okna dotvaraju vonkajši vhlad...všetko ohlasis ku kolaudaci...nemali by sa menit rozmery domu, robit pristavby, zmeny strechy a pod...so schodami a priečkami myslim nebude problem..bolo by fajn keby si sa opytal svojho stavebneho dozora, kt. aj tak musis mat už k stavebnemu povoleniu...aby ti to odsuhlasil..nam sa zdalo nezmyselne davat robit zmeny v projekte, ked až na stavbe zistim čo by som jak by som dala..
@katarinka2010 no áno ja som tiež taká že by som všetko každú chvíľku menila :D a vždy prídem na niečo nové čo by tak mohlo byť ešte lepšie... a nestaviame nachvíľku ale na celý život a nechcem byť potom nespokojná s bývaním.... ALE nikde nemôžem nájsť či bude vadiť to premiestnené schodiko. A keď projekt premením tak ako ho momentálne chcem, dopočítam to a prekreslím, vytlačím znova ako originál ukážem pri kolaudacii túto verziu projektu tak čo?::D:D:D Môže byť?:D:D:D
uf , my sme tolko pomenili, schodiste zrkadlovo, izby tiez.. no nic nesedelo s projektom... chvalabohu pri kolaudovani sme sa tak zakecali , ze si nikto tak poctivo nevsimal okolie.. xxixixi, zenske..
naruším homogenitu diskusie, stavebný úrad sleduje pri kolaudácii stavebnú čiaru{vzdialenosť od cesty}, odstupy od susedov, výšku hrebeňa, niekedy fasádu. Ak si okno na fasáde zmeníte zo 150x150 na 200x200 a pokazíte si vzhľad je to Váš problém, ale ak dáte nové okno smerom, kde môže mať niekto oprávnené výhrady, to už rieši st. úrad. Ak to zdôvodníte staticky a vynecháte všetky priečky a vaňu si dáte doprostred kúpelne miesto ku stene to max. st. dozor alebo dodavateľ zakreslí do skutočného vyhotovenia stavby predkladaného ku kolaudácii.
Taky se vložím do diskuze. Takže - pokud budete měnit vnější vzhled domu, tedy hlavně umístění oken, tak to rozhodně musíte dodat stav. úřadu jako změnu, jinak riskujete, že se to někomu z vašich bezprostředních sousedů nemusí líbit a podá stížnost ... nebo Vám to úřad nezkolauduje. Vnitřní změny jsou možné, ale pouze mimo nosné zdi ... Jak vidím na projektu, tak u schodiště, původní stav, nosná zeď je, takže musíte i toto zanést jako změnu. Kdyby šlo pouze o vynechání některých příček nebo přehození třeba koupelny za obyvák :-) to už je čistě vaše věc a stavební úřad na to zřetel brát nebude. Ale jak jsem psala, měníte nosné zdi uvnitř domu a vnější vzhled, takže by jste měli udělat nový projekt se zanesenými změnami a ten dát na stavební úřad jako nahlášení změn ...
@mich3ll TAk to už máte naprosto jiný baráček :-D Ale vážně, stavba sklepa znamená opravdu velký zásah do statiky domu, takže by to měl stavební úřad vědět a posoudit ... toť můj názor. Pokud si to lajznete stavět i tak jak to máte odsouhlasené a čekat, že Vám na změny nepříjdou :-) tak to je jen a jen na Vás.
@mich3ll my sme pivnicu k domu prirabali,ale projektant nam vyrobil aj projekt, teda firma, od kt. mame projekt, tak doprojektovali pivnicu.. bez toho by som to asi neriskovala....sice na dome ako takom sa nic nemenilo, ale aj tak.....
@katrin21 no ale tým, že tp prehodím tak sa mi trošku zmenia vnutorné priečky tak to tam by sa ešte dosť prekresľovalo... ja už to mám vypočítane ako rozmery su tam už.. ( v pôvodných plánoch ešte bez všetkých rozmerov) to bolo tak ako to momentalne chcem... a pasovalo to :-) Chceme pôvodný plán, pretože tam bude ta pivnica :D
@aweq - ahojte, tak sa sem vtisnem do tejto debaty.
Chcela by som sa spytat, ze ako sa to riesi v takejto situacii:
kupili sme projekt, medzitym vybavujeme povolenie (uz mame schvalanych plynarov, elektrikarov, vodarov, zivotne, telekom, cakame na bansky urad a coskoro to pojde na SU).
Na ziadosti sme dali povodny projekt, ale medzitym sme spravili dost zmien. Mam pocit, ze zostali len rozmery projektu :-). Menili sme dvojgaraz na jednogaraz, menili umiestnenie vchodu, prehodili chodbu tam, kde mal byt satnik, budu inac umiestnene okna, atd. Iste sa pytate, preco sme si nedali hned spravit projekt, ale nevedeli sme, ze tieto zmeny budeme robit. Navrh prisiel az neskor, ked uz bol projekt kupeny.
Susedia budu len z 1 strany, aj to bude sestra a este jedni, co vyzeraju ok, cize tu problem nevidim. Ale co dalej, bude s tym pri kolaudacii problem, Keby just nechame prerobit ten projekt tak, ako je prerobeny teraz, tak asi to nie je ok, kedze na povolenia isiel povodny?
So stavbou si nerobim vrasky, vsetko to ma pod palcom ocino, ktory vie, ako to bude stavat aj bez "noveho" projektu. Dakujem za rady :-)
ahojte, my sme na tom podobne. až teraz sme zistili, že niektoré veci by sme chceli inak. vonkajší vzhľad sa nezmení, ani nosné múry, ale tiež chceme prehodiť schodisko s kúpeľnou. Zajtra by som sa mala stretnúť so stavebným dozorom, tak dám vedieť, čo mi povedal. V prípade potreby dám prekresliť, radšej si doplatím, ako potom celý život banovať, ale viete mi poradiť, či by bolo treba prerobiť aj vodu a elektrinu? Keď sa nosné priečky nezmenia, statiky by sa to nemalo týkať, nie? Prosím o radu, ďakujem.
@weirdo@mich3ll@jan45@katrin21
Ako bolo uvedene, zmeny treba zakreslt-respektivne prerobit u projektanta. Nosne musia zostat a co sa tyka okien zavisi to od toho ako daleko ste od suseda-myslim ze tam je odstup 1,5metra...napr my s manzelkou sme museli zrusit okno k susedovi na poschodi,inak by nam ho dali vyburat...okno z kuchyne zostava...takze zmeny ako pivnica a posunutie nosnych treba urcite prekreslit :)
Pokud se nemeni vzhled domu a nosne pricky, tak staci, kdyz pri zavecne prohlidce predate pudorysy, kde budou zmeny zakresleny(staci i vami) pokud jsou zmeny radikalni, musi byt prekresleno od nekoho s razitkem.... Dozor, projektant atd...
@evlyn presne, stavebný dozor nám dnes povedal, že presun schodišťa je dosť zásadná zmena. Ale tiež povedal, že vnútorné zmeny oproti projektu stačí nahlásiť pred kolaudáciou. Kopec vecí sa v reále robí inak ako je to na papieri a keď máš schopného majstra... samozrejme odtiaľ-potiaľ. teda tie schody prediskutujeme aj s projektantom.
