Ahojte,
chceli by sme jednoduchý obdlznikovy poschodový domček s pultovou strechou.
Popivniceny. Dolu kuchyňa, obývačka, Kúpeľňa, pripadne nejaká špajza a technická miestnosť. Hore tri izby a kúpeľňa.
Bez garáže. Žiadne stĺpiky, vyklenky, oblúky, balkóny a pod. Neviem nič také nájsť.
Ďakujem za tipy.
@kaja26 pre inspiraciu pozrite projekt Benefit 125, je aj tu vo fotoalbumoch, ma sice sedlovu strechu ale da sa dat aj pultova, je 4i ale aj 5i varianta, ze dole este jedna spalna
https://www.projektydomov.com/projekt...
Ma aj vyhodu, ze nemusite mat okna do stran ak nechcete/nemozete.
@kaja26 ja som si nakresli v sketch-upe veľa domčekov. Poschodové a bungalovy. Ľutujem, že som neuvažoval s bungalovom štvorcového pôdorysu a v strede s terasou bez strechy.
Moja rada: keď sa neviem pre niečo rozhodnúť, lebo operačná pamäť môjho mozgu je zahltená, zoberiem fľašku slivovice a idem k susedovi. Po ostrom resete ďaľšie ráno presne viem, čo chcem. :-)
@jurkoboss ďakujem pekne. ale nie je to ono. Nechcela by som dole tu izbu naviac. A ani nie som fanúšikom tých skladov, či šatníkov. Hovoríš, že stačí keď nájdem dobrú dispozíciu?
@kaja26 tu spodnu izbu mozes zrusit a zvacsit tym obyvacku. To som dal len taky nastrel.
Ja osobne som zastancom, ze si radsej zaplatim architekta, projektanta, ktory mi pripravi projekt na mieru. Mojim preferenciam, podmienkam osadenia na pozemku a pod.
Stoji to samozrejme viac penazi.
Druhy variant je pohladat a pouzit nejaky katalogovy projekt.
Tretia varianta je ze si na zaklade roznych prikladov a vzorov sam navrhnes nejaku dispoziciu a tu das potom nejakemu projektantovi spracovat do projektu. Tato varianta je si myslim najhorsia
@mesarosanton
Preco nedoporucujes architekta? Niesom architekt ani projektant, len ci som nespravil chybu ak som zacal vizualuzaciou nasich predstav prave architektom?
@schneider81 Ak mas presnu predstavu ako to ma cele vyzert, ( podorys - rozmery, orientacia, tvar strechy...) tak urcite projektant Mozno nie vzdy je to tak, ale architekt je 3 krat drahsi, osobna skusenost
@schneider81 K cenám sa moc nejdem vyjadrovať lebo tie majú či už pri projektantoch alebo architektoch poriadne rozpätia. Ale funguje to tak že pokiaľ si si všetko vymyslel a nechceš si dať poradiť tak ti naozaj stačí projektant, on nie je platený za vymýšľanie ale za hotové výkresy, trocha ti upraví čo si mu doniesol aby sa to dalo postaviť a začne, čo je nie vždy šťastné riešenie. Architekt je platený za to že niečo vytvorý, žiadny dobrý architekt od teba nebude chcieť aby si niečo kreslil, na druhej strane to čo vytvorý sa nie vždy musí zhodovať s tým čo si si predstavoval. Potom máš tri možnosti, nechať sa presvedčiť architektovými argumentami že je to takto dobre, druhá nechať urobiť nový návrh alebo upraviť tento čo je dosť bežné alebo tretia možnosť postaviť si hlavu a trvať si na svojom pri čom sa môže stať že sa nedohodnete a budeš si hľadať niekoho iného.
Dobry den ,mam projekt zaplatila som ho a nepozrela dovnutra pri
odovzdany .Ked som otvorila projekt a zbadala som okna na dome som
plakala uplne ine okna ako sme sa dohodli a posielali sme dotyčnemu
projektentovi .Vobec sa nam neozyva nereaguje som zufala a vobec neviem
ako by sme tie okna mohli zmenit mala som inu predstavu nieco
modernejsie neviem si s tym pomoct .Chcela by som Vas poprosit či by ste
mi dokazali s tym pomoct .
@peonko a @martosko
Dakujem za vysvetlenie. No aby som to uviedol na správnu mieru, mali sme celkom presnú predstavu o prízemí (to som dal k dispozícii v autocade), avšak poschodie som už nevedel,alebo sa mi nechcelo, hlavne som nebol rozhodnutý pre strechu,či sedlovú alebo valbovú, rovnako som sáma nevedel vymyslieť napojenie terasy a vytvorenie súkromia od ulice nachádzajúcej sa na západnej strane pozemku od kiaľ budem mať aj vstup. No a toto sú detajly, v ktorých sme sa nevedeli rozhodnúť ( neviem čo by v takom prípade nakreslil projektant), ale architekt, ktorého som oslovil to vyriešil veľmi pekne a celý koncept osadený na pozemku vyzerá v skutku elegantne a príjemne individuálne. Nebanujem že som oslovil architekta, nebol drahý, naopak je mladý, a zdá sa že má fantáziu a vie sa so zadaním pekne pohrať...
