Malá Technická miestnosť
Dobrý deň, chcem vás požiadať o radu. Vzhľadom k malým priestorom v plánovanom dome, neostáva miesto pre väčšiu technickú miestnosť. Je možné ju zrealizovať tak, ako je to na obrázku? Vstup do dvojkomína Kombigas z teplovzdušnej krbovej vložky (tmavo šedý štvorec hore) bude mimo priestor tech. miestnosti, takže žiadna vysoká teplota. Po otvorení dverí je možné obsluhovať práčku spredu, nad práčkou zavesený bojler. Vľavo od nich na stene hore kondenzačný kotol, pod ním rozvody podlahového kúrenia. Po vybratí práčky je možné dostať sa k nastavovaniu ventilov podl. kúrenia, ako aj k revízii a čisteniu komína. Vnútorné rozmery miestnosti sú 790 x 2000. Ďakujem za odpovede.
Sranda, ze je tam miestnost s nazvom technicka miestnost, ale ziadna technika v nej nie je. Okrem toho je pozoruhodne, ze auto ma izbu, ktora je velka ako vsetky izbicky ludi. Nenazval by som to dom s garazou, ale garaz s domom.
@atlaska áno, ja by som dala posúvacky z wc
Vás si dievčatá budem pamätať. Výborne ste to vymysleli. Ďakujem. V starom dome je v tej vrchnej miestnosti natiahnutý odpad, voda, aj elektrika. Ak to pranie za stenou WC bude nezmyselné, presunie sa to tam. Ale v každom prípade je dôležité, že kompletné vykurovanie je "v strede" domu a nemusím ho ťahať zo starej stavby a riskovať tým tepelné mosty medzi obvodovými múrmi, dilatácie a pod.. Ešte raz ďakujem.
@gasol inak svokor ma piti kupelku a dvere sa otvaraju do von. My mame tiez jedny na wc je tam mliecne sklo a otvaraju sa do von. Zatail nikto neschytal dverami a mame to tak 20 rokoćv
To že nemáte jedálenský stôl, veeeeľká chyba, kde budete jesť???? Treba to prerobiť.
@adamlu Natrepať 4 izby na 100m2 je vážne umenie. Neviem, či sa mi to podarilo rozumne. Napokon posúďte sami. Samozrejme aj s jed. kútom. Izby sú doslova šité na mieru našim potrebám.
@gasol a nezamyslal si sa nadd drevodomom? nakolko by ti pomohol aktualne asi kazdy centimeter tak keby mas 20cm muri tak ziskas o par m2 navyse pripadne ak nie drevo tak myslim ze silka od ytongu. sused staval a myslim ze maju 20cm murivo a radsej zateplenie von
@psychx Myslel som aj na drevodom, ale v tom prípade by som ho nedokázal urobiť svojpomocne. Tých mojich 400 mm je skladačka blokov "polystyrénu" (myslím, že Neopor) 200 mm vonkajšia izolácia, 50 mm vnútorná a vnútro 150 mm vyliaty železobetón. Celkom sa mi kvalitou pozdáva značka Isorast. Základovú dosku rozmýšľam urobiť pasívnu. 100 mm boky, ale ešte neviem, akú výšku izolácie pod ňou. Bude preložených 2 x 60 mm stačiť?
@gasol to si kreslil sám? Naozaj umenie to tam napasovať. Tých 100m2 je asi zastavaná plocha, nie podlahová plocha. Ja by som skúsila presunúť vchod do domu medzi izbu a kuchyňu, ak sa dá. Potom by kúpeľňa, wc a technická miestnosť šli do rohu, kde je teraz vchod a možno by to lepšie vyzeralo.
@zltalienka Áno. Použil som voľne dostupný Sweet Home 3D, ktorý má síce svoje muchy, ale v jednoduchosti stačí pre základnú predstavivosť. Nedokáže pracovať so strechou, spájať múry, automatické kótovanie ... treba to robiť ručne so zoomom, má obmedzené základné knižnice a pod. Vpravo sú v predsieni vstupné dvere do starého rodinného domu, ktorý je už prerobený a bude ako garáž a sklad. Iba sa s týmto domom prestreší nový, takže nový je ako prístavba, preto vstup do domu vpravo.
Toto vyzerá lepšie, Osobne by mi vadila tá rohová skriňa v spálni, kľučkovať v 60 cm rohu k posteli...Radšej by som to spravila ako hlboký 100-120 cm šatník - kľudne aj so šikminou a ja by som uprednostnila užšiu posteľ pred takým malým priestorom pri posteli. V Izbe vpravo by som zrušila tie šikminy a potiahla stenu z pred siene popri skrini.
@gasol aha, takze umiestnenie vstupu ma svoje dovody. Aj ja mam program sweethome, ale asi starsiu verziu, alebo som este neobjavila vsetky jeho funkcie. Ale je to vzdy lepsie ako papier a ceruzka :-) Mozem vediet predpokladany rozpocet? Hoci aj ip. Dakujem.
@gasol aha tak to potom nemas ani tych 100m k dispozicii a tak potom by ti nepomohli asi ani tie uzsie muri. co sa tyka pasiv dosky neviem. my sme robili klasiku s tym ze vnutri je 16cm izolacie a zvonku je 13-15cm xps
@zltalienka Chcem sa zmestiť do 55 000, max 60 000€ je už strop. Základovú dosku, múry, obklady, dlažby, omietky, všetky rozvody a pod. si chcem robiť sám. Krov, anhydrid a pod. musím nechať na firmách. V podstate je väčšina prác o poriadnom preštudovaní technol. postupov, nejakej potrebnej zručnosti a chce to samozrejme veľa voľného času, ktorý som si na tento rok doslova vyhradil iba pre dom.
Ahoj, riešim podobný problém, ako by ste poriesili kúpeľňu a technickú miestnosť? Špekulujem kam dať práčku so sušičkou/žlté na obrázku/ či nespojit technickú s kúpeľňou a vznikne tak pracovna v technickej, zatiaľ to máme tak ako v na prvom obrázku, priečky ešte nie sú, rozmer kúpeľne je 1,9x2,3m, rozmer tech.m. 1,2x2,3m, ďakujem za rady ☺️
Za mňa druhý obrázok, zásobník na vodu pekne pod kotol (alebo na stenu kotol so zásobníkom) a v kúpelni za dvere sprcháč...
@gagysa pracka so susickou so spojovacim medziblokom nad seba...
@gasol na co je komu taky napuceny dom,to je urcite lepsi byt...
@gagysa Tak ako hovori @daralbajda, postavit ich na seba. A hned mas dalsi volny priestor.
@gagysa ja by som volil ľavý dolný obrázok. To je kondenzačný kotol a zásobník na vodu? Ak je možnosť, zásobník dole pod kotol, ušetríš miesto. Opäť, ak kondenzačný kotol, nedávať dvere do chodby, ale do kúpelne. Dokonca si viem predstaviť iba prekrytie TUV sádrokartónom, bez vnútornej delenej priečky a vznikne tak oveľa väčšia kúpelňa. Je to vecou praktickej stránky, ale aj vkusu. Každý má inú predstavu. Ja mám dve kúpelne. Jedna maličká, vaňa, umývadlo, WC oddelené. Druhá kúpelňa rohová vaňa, umývadlo, WC, kondenzačný kotol, práčka / sušička a ešte ostalo miesto pre sprchový kút, všetko bez priečok.
@gagysa nechces z toho radsej urobit jednu miestnost? mas len 1 kupelnu? my sme dali jednu kupelnu taku "normalnu" a druhu kde je sprchovy kut tam sme dali aj pracku susicku a kotol. Planujeme tam dat nejaku posuvnu zastenu... myslim ze lepsie bude mat jednu velku miestnost
