Tak toto je náš skoro už finálny projekt. Už sme vyčerpali takmer všetku fantáziu a logiku čo sme mali a toto je náš výsledok. Orientácia je terasa na juh.Je to rohový pozemok - cesta je západ a sever ako je znázornené v prílohe. Moc nefandím spoločnej obývačke s kuchyňou, tak sme to tam vymysleli vložením veľkého akvária ktoré by malo skrinku dole a hore až po strop. Terasa na hlbku cca 2m+ 0,8m prekrytie.Pozemok je cca 3,5 m zo svahu. Kúpeľna jedna je pre deti, ktoré sú už dospelé a jedna naša :-) Vďaka za vaše postrehy.
@silvias222 Pekný návrh :-) Chýba mi tam ale špajza, obývačkovú zostavu by som otočil o 180° a garáž treba tepelne odizolovať od domu. Rozvody vody budú dosť tozťahané, takže treba riešiť cirkuláciu TUV
Ja by som zasa gauc otocila o 90 stupnov, aby z neho bol vyhlad na terasu a celu dennu cast- na priecku dala namiesto akvaria TV (a mozno aj obojstranny krb, ak ho chcete) a na pravu stenu vstavanu kniznicu.
V spalni by sa mi asi nechcelo stale obchadzat postel na ceste medzi kupelnou a satnikom, to je dost casta trajektoria :-)
Vstupna chodba a vstavana skrina sa mi zdaju dost male. Chyba mi viac uloznych priestorov (nikdy by som to nepriznala, ale aj spajza, je ozaj super ju mat).
Oddelila by som WC od "detskej" kupelne pre navstevy, normalne nie som jeho zastancom, ale u vas by myslim bolo celkom opodstatnene.
Projekt je podľa mňa vydarený, akurát teda na tú špajzu a obývačku by som , teda televízor dal na tú priečku medzi jedálňou a obývačkou. Dobre by to vyzeralo a celkovo by to rozmiestnenie nábytku podľa vyzeralo dobre ;-)
projekt vyzera dobre, paci sa mi, ze su izby detske inde ako spalna ;-) ze kazdy svoj klud a priestor, aj ked tie ulozne priestory tam aj mne celkom chybaju, ako tu uz zaznelo, ta spajza alebo teda komora je velmi dobry napad a najma by som povedal, ze je to spravne vyuzity priestor ;-)
Dakujem za Vase postrehy. Spajzu nam nebude treba teraz mame jednu potravinovu skrinu a staci to a v tomto projekte pocitame v kuchyni so zapustenou stenou 7x 60 cm skrine kde budu spotrebice a ulozny priestor. Ulozneho priestoru na satstvo ma kazda izba cca 3m skrine a aj chodba co by malo stacit ked budeme sem tam triedit nase odevy :-) . Tu sedacku sme tocili uz vselijako dookola len chceme tak aj to akvarko a nie tak aby bol za chrbtom. Ta spalna co pise palacinka to je veru pravda to sme si dako neuvedomili tu dlhu trajetoriu porozmyslame ze by sme postel vymenili s telkou len kukat na dvere z postele asi nebude bohvieco :-|
@silvias222 psychologovia (a neviem kto este) odporucaju postele ulozit tak, aby lezaci videl priamo na dvere. Vraj to pridava na pocite istoty. A dalsia sorta odbornikov tvrdi, ze TV v spalni tlmi vasne ;-) Ale niet lepsieho rohypnolu ako roztahany romanticky film. Lern keby ho kazdu chvilu neprerusila reklama so zvukom o 20dB silnejsim :-p
Tak potom teda si budeme mat dvojnasobny pocit istoty, ked tam bude dvojo dveri :-) Telka bude az na stare kolena ked sa nebudeme vladat skotulat z postele a budeme mat aj na taketo zbytocnosti akou je telka v spalni
@silvias222 sice to na papieri vyzera celkom dobre, nerozumiem tomu, preco projektant zvolil riesenie, kedy bude garazou prechladzovany cely dom. V L-kovom dome sa mi subjektivne javi lepsie riesenie garazou ukoncit L-ko, a to pripadne vonku este rozsirit o prestresenie na dalsie auto.
Vo vasom pripade je este zaujimavost tych 5m medzi garazou a branou, to je cca dlzka auta strednej triedy+par centimetrov rezerva, ale nebude sa dat okolo toho behat, takze pravdepodobne nebudete moct nechat auto pred garazou vonku.
Neviem aka je frekventovana premavka na tej komunikacii, ale vjazd/vyjazd v krizovatke nie je moc bezpecne riesenie.
@silvias222 .Najlepsie su 2 wc a kazde mimo kupelnu. Predstav si, ze pojde navsteva na wc do kupelne na velku potrebu. A za 5minut bude sa niekto z vasej rodimy chciet osprchovat, no nic prijemne.... :-S Keby ste ubrali z konca obyvacky taky 1,5m po sirke a urobili chodbicku medzi obyvackou a manzelskou spalnou, kde by ste urobili samostatny vchod do kupelne aj wc. Ako manzelia budete chodit niekolkokrat za den na zachod cez spalnu? Potom moze ist na toto wc aj navsteva. Ziadne dvere za manzelskou postelou nie su dobre riesenie. Ma to byt nerusena zona.
Vchod na terasu je iba obyvackovymi dverami? Na jar a jesen ak budete chodit na terasu cez obyvackokuchynu budete mat unik tepla, spravte si samostatny vchod.
Miestnost na cvicenie je trosku vacsia, ubrat zo sirky meter a pridat k vedlajsej detskej izbe vedla. Nasledne pridat metre druhej detskej izbe, ktora ma iba 13,3m.
Mensiu spajzku v kuchyni vyuzijete. Ja osobne mam rada uzavretu kuchynu koli pachom. Hlavne ked sa nieco pripali, aby nebol cely dom zasmradeny. =-) Drzim palce. x-)
@silvias222 jej konecne ma niekto fitko! Saunu nechces? Nie je to az take velke-)))
Obyvacka ok- predel by som le dala krb vlozka zntroch stran sklo, priznany komin.
Mala technicka, do nej pracky- v kupelni neprakticke. Bacha na velkost garaze- neotvoris pohodlne dvere a nevystupis. Aj my to mame moc na tesno dve auta vedla seba. Daj co najsirssi vstup a auta od seba. Pod kolesa rošty na odpad blato voda...
