Ktorý pôdorys je lepší?
Ide mi hlavne o riešenie technickej miestnosti 1. samostatný vstup do technickej miestnosti, väčšia technická miestnosť s možnosťou sušiť prádlo, menšia zadná izba (12,4m2), menšia garáž 2. vstup do technickej je cez kúpelňu (puzdrové dvere), získam tým miesto pre šatníkovú skriňu v zadnej izbe(14m2) a väčšiu garáž, ale prádlo budeme sušiť v spálni Vďaka
to prve sa mi viac pozdava. nebude tam vela odstupov ;-)
Prva moznost je lepsia. Usetris dvere, mas v izbe skrinu. Samostatna texhnicka mi pride v malom dome zbytocna. A to susenie pradla si tam neviem dost dobre predstavit - kedze by to bola taka uzka dlha miestnost, pradlo by bolo hned od dveri. Cize 1. moznost.
aj mne sa viac paci ten prvy
mne sa páči viac druhá alternatíva, miesto na skriňu v izbe je stále vo výklenkoch medzi detskými izbami stačí trocha nábytok preuložiť. A sušiť prádlo sa dá pod stropom takže nevidím problém v úzkosti miestnosti a 1200 nie je až tak málo na miestnosť kde sa chodí raz za čas a jeden človek.. :) ale je to asi vec vkusu čo sa komu páči
První je lepsi
Mne dvojka a do tej by som integrovala aj tu pidikomoru, ci co to je. Pripadne by sa dala aj zuzit kupelna o par cm a tym padom by vznikla velka technicka, kde by sa dalo prat, susit aj vselico uskladnit.
Ja som za 2. odkladacieho miesta nikdy nieje dost. Detske izby by som urobila rovnako velke a medzi nimi v stene vyklenky-rovnocenne na vstavanu skrinu. Dvere z garaze do zahrady su zbytocny vydavok, unik tepla,strata miesta na stene na vesanie veci. Jeden z mala projektov,kde sa z kuchyne ide priamo na terasu-palec hore!!! Inak obrazky mas prehodene,nesedia s popismi.
urcite 2ka, miesto na vysavac a ine potrebne veci sa vzdy zíde. ak to velmi neovplivní velkost detskej izby tak je to ok
popis c.1 je k obrazku c.2 ci sa mylim??? takze napisem to takto. ja som za samostatny vchod do technickej.
Výhodou domu je práve možnosť samostatnej technickej miestnosti. Tato ponecháva všetkým okolitým miestnostiam možnosť využitia len na ten účel na ktorý boli zariadené. Všetky prac. pomôcky a aj pomocné práce /napr. to sušenie prádla/ môžu byť sústredené práve v technickej - na jednom mieste. Som jednoznačne za 2. :-) No už som si všimla dátum- takže asi neskoré hlasovanie :-)
mne sa paci viac ten druhy
Druhá možnosť lepšia, aj ked sušenie prádla si tam neviem dosť dobre predstaviť, ale samostatná bordel miestnosť na kôš so špinavým prádlom, žehliacu dosku, vysávač a pod. sa vždy zíde, kedže tam žiaden taký priestor nemáte.... teda za predpokladu, že to malé vedla je špajza a tam si hádam nebudete odkladať mopy a metly....
