Krov na zahradny domcek
Ahojte idem riesit strechu na zahradny domcek. Dostal som nacrh realizacie a chcem sa opytat ci je mozne z prednej casti domceka ako su betonove pätky odstranit 2 a 3 stlp aby som docielil viac miesta pred domcekom , sirka je 8 m od domceka k prednym stlpom bude priestor 3 m. Planovane stojky su 100 x 100 pomurnica 100 x 100 dvojita . Dakujem za rady
Odpoveď na príspevok od chmelko55:
Ahojte idem riesit strechu na zahradny domcek. Do…
@chmelko55 Prečo to nepreberieš s tým, kto robí projekt? Toto sa jedná o stavbu, teda aj s stavebným povolením, nie? Alebo robíš čiernu stavbu?
Projekt je, informujem sa vylucne zo zvedavosti ake su nazory.
Projekt je, informujem sa vylucne zo zvedavosti a…
@chmelko55 8 metrov bez opory v strede drevom nepreklenies. Ale ako ti povedali, relevantne ti odpovie ten co kresli projekt nadimenzuje aj spravne hrubky materialu.
Popripade tam dat namiesto vrchnej pomurnice Y zelezo a stojky vybetonovat
@chmelko55 tak zo zvedaosti to tam nedaj a uvidis... lebo aj my sme zvedavi....
dá sa to aj bez stĺpov, zbíjané nosníky z dosiek miesto krokiev.
@chmelko55 ked to tam raz projektant navrhol tak si myslim ze to ma nejake svoje opodstatnenie, najma kvoli statike nemyslis? ja by som to neriskoval. z coho bude krytina na domceku?
Odpoveď na príspevok od jan45:
dá sa to aj bez stĺpov, zbíjané nosníky z dosiek …
@jan45 ano, su to take doma vyrobene BSH, ale musia sa lepit. a aj tak treba vypocitat ich rozmer..
Odpoveď na príspevok od mimms:
@jan45 ano, su to take doma vyrobene BSH, ale mus…
@mimms stačí klincovať, sú to malé rozmery, ale bolo by lepšie robiť z hobľovaného reziva , pre vzhľad
@chmelko55 dá sa to premostiť, ale nie na 8m s malým profilom. Prípadadne postaviť dva podperné stlpy cca 1.5m od rohov stavby, t.j. premosťoval by si iba 5m, navyše urobiť šibenicové podpery do oboch strán o 1m z každej podpery a čuduj sa svete, už máš iba 3m premostenie a dve stojky s priestorom 5m medzi stlpmi.
Odpoveď na príspevok od cielo33:
@chmelko55 ked to tam raz projektant navrhol tak …
@cielo33 trapezovy plech
Dik za rady pani
Alebo ocelovy nosnik?
