Ahojte,
poprosím o radu kam by ste umiestnili dvojkomín (od keramickeho šporáka na varenie + kotol)? tak aby nezavadzal v priestore obyvačky - kludne može byť priznaný, vs izby na poschodí? čo si myslíte o tomto riešení?
- projektant nám ho navrhol a dal do špajze, avšak radšej by sme sa tomuto riešeniu vyhli
-priestor obyvačko kuchyne je vnutorna šírka 470cm a dlžka 690cm, kde je priestor kuchyne oddelený polovičnou priečkou uvažujeme cca 270cm, alebo 300cm ,
-ak by sme dali priečku 300cm, da sa komin ,,schovať,, do priestoru kuchyne, v tom prípade bude ostávať na obyvačku 390cm x 470cm -malo by to byť ok? vid nákres - ak by bola priečka v bode 270cm a menej, tak komin je v priestore obyvačky a hore v priestore izby - myslíte si, že by to neposobilo rušivo z bodu vstupu do obyvačky, ked cca niekde medzi 115cm - 240cm širky priečky- podľa potreby bude komin trčať do priestoru? (ta priečka by mala cca 240cm) - dat ho ku koncu priečky?
poschodie - miestnosti nad obyvačkou /kuchynou su detske izby, kde nám sa javilo asi najlepšie predeliť stred vstavanými skrinami, kde ale v prvej izbe by bol komin ktorý by nadvezoval na stenu (komin cca 270-305cm od kraja izby)
keby sme chceli komin schovat v izbe do priestoru ,,skrine,, tak by bol dole v obyvačke v centre izby.
a ešte otázka - na nákrese vidno kusok ,,miestnosti,, ktorá ma služiť ako ,,sklad,, na sezonne veci, neskor aby sa dala prerobiť na kupelku ak treba.
jej šírka je navrhnutá na 170cm, avšak asi od 150cm (od prerušovanej čiary) sa strecha znižuje - podkrovie na cca 110. je tento priestor použiteľný? aj ako mini kupelka? nie je to moc uzke? a zachod ok?
za komentáre ďakujeme
