Je potrebné zmenu stavby konzultovať s architektom?
Zdravim, idem murovat z ytong 30. platnu mam spravenu presne podla podorysu a chcem sa vas opytat ci mozem teraz vysunut mury o 5 cm? moze sa to alebo nie?tym padom by som mal v izach o 5cm viac miesta na kazdu stranu.nebude mi kolaudacna komisia potom robit prolemy? alebo to treba aj prekonzultovat s architektom?
@ssss24 Nevymýšľala by som. Nech takéto tenšie tvárnice stoja na celej svojej ploche.
Ja mam tiez Ytong 30cm a nevysuval som a tiez som chcel...Tym padom ked to vysunies do vonkajsej strany tak na platni ti zostane 25cm a tym padom sa ti posunie do vonkajsej strany aj tazisko-a to moze byt problem...nemusi ale moze.Ja mam v projekte tehlu 38cm-ziskal som teda 8 cm v kazdej izbe.Ak sa ti jedna o sokel tak to spravis pri zateplovani...Neriskoval by som to s vysuvanim.Ak by to bol Ytong 37,5 tak by to bola pohoda.
Ja v tom problém nevidím. Ja osobne som tiež vysúval 5cm. Po vymurovaní múrov budeš robiť veniec ktorý tuto stavbu drží pohromade. Keď urobiš strechu tak váha strechy bude pôsobiť smerom nadol. Určite sa ti múry nevyvrátia ani dnu ani von...pri 5cm určite nie. Ale koniec koncov keď tych 5 cm nevysunieš sokel urobiš pri zateplovaní ako spominal tiger a druhá vec že tých 10cm dokopy ti dalšiu izbu neurobí ;-) ani ja som ju nezískal. Pri kolaudovaní aj keď máš dodržiavať stavebne rozmery nie je to rozmer pre ktorý by si neskolaudoval...vezmi si to že sa stavajú veľké čierne stavby a nikomu ju na sk nezbúrali. Tak hádam nebudeš pre 5cm ty prvý,
chlape porad sa s projektantom ale ako jeden z nich ti vravim, ze ak si investoval do itongu, tak si mal radsej kupit lambdu 375 ako 300ku a nemusel si zateplovat...co sa tyka vysunutia mozes ist kludne do 5cm, ak ti doska sedi na zaklade, zatazenie z muru sa rovnomerne cez tuto dosku prenesie do zakladu toho sa neboj...a nepocuvaj rady typu "blacksr ", radsej zdvihni mobil a zavolaj akemukolvek projektantovi ten ti poradi...
