Je možné postaviť slušný domček na pozemku o šírke 9 m?
Dobrý den rad by om sa informoval ci mate niekto skusenosti so stavbou domceka na pozemku so sirkou 9 m. Pripadne viete poradit nejake typi domov ktore maju maximalnu sirku 5-5,5 m a vyzeraju dobre a ich cena by sa aj so zakladovou doskou pohybovala do 60 000. na tom ci je montovany alebo tehlovy nezalezi. Prosim dajte nejake rady ci to je realne. Dakujeme
@kabba dakujem za tieto projekty a zaroven sa chcem spytat na tej stranke sa daju najst aj ine len hladanim alebo sa tam da aj niekde nastavit ze aku chcem dlzku domu a sirku a podla toho mi najde dakujem
@ac3 nechcem byt na teba zlá ale je vtipné ako si nikto nestudovaný myslí ze si spraví projekt sám a bude to dobre ved staci par krat tuknut vsak? preco sa potom ja hlupa trapim na vysokej 6 rokov aby som mohla byt projektantkou? a aj potom este nedostanem peciatku pokial nebudem mat prax a odstavanych par vlastnych projektov a kazdych par rokov preskusania? skus si trochu uvedomit ze existuje xy noriem ktore ten tvoj "uzasny" projekt nesplnuje a projektant ti to nikdy neodpeciatkuje a kde si nabral ze ked chces mat vykurovanie krbom tak nepotrebujes robit technicku spravu na vykurovanie? sa smejem az sa valam po zemi vsak potrebujes zistit jednotlive prestupy tepla jednotlivymi konstrukciami vratane okien a dveri a az potom zistis vypoctami aky vykon potrebujes a aj tak potrebujes spravit vykurovanie aj do ostatnych izieb na danu teplotu ktoru najdes samozrejme v normach a vykon radiatorov ich napojenie a rozvody ti samozrejme tiez netreba pocitat ved vsetko sa da bez xy stranoveho pocitania a hadzania do technickej spravy .... rovnako ako ti pri vsetkych rozvodoch ako voda plyn kanal vykkurovanie a podobne staci natahat potrubia bez toho aby si si vedel urcit material a dimenziu za kazdym kolenom a napojenim a nakreslit vo vykresoch rezy a axonometriu .... ale mas pravdu projektant ti na tie tvoje uzasne vykresy s ciarkami ze si si zistil co sa kresli plnou a co ciarkovanou ciarov da peciatku lebo stravil 6 rokov na vysokej a ucil sa statiku a vsetky profesie a normy a jednotlive prepojenia len tak zo srandy aby dal peciatku niekomu kto si mysli ze je uzasny a jedine co projektant robi je rozmiestnenie izieb a podotykam ze to tvoje v jednom aj druhom pripade je dost nanic a nepreslo by to ani druhakovi na bc. stupni. ale ked uz si taky profesional pod na skolu a zistis co to je stavbarina alebo ti poradim a namiesto ciarkania si rozvodov do "vykresov" si oddychni a daj to spravit profesionalom lebo aj tak si to neskor budes musiet zaplatit a len sa ti vysmeju.
@cusmonik ...ja tiež neviem prečo sa trápiš na výške =-) Ale ak chceš titul a baví Ťa to tak prečo nie. Niekým predsa musíš byť aj na papieri. |-| No dnes je už taká doba a bude ešte modernejšia. Ja osobne si myslím že ak bude mať každý dostatok peňazí alebo ak profesisti nebudú pýtať nedosiahnuteľné finančné požiadavky tak si bude každý robiť svoju profesiu čo si myslím že nikdy nebude. Ale dalo by sa to aj inak povedať. Takže s možnosťami získavania vedomostí sa bude každý kto sa na to bude cítiť zapodievať čím len bude chcieť. Mne sa náhodou to moje rozmiestnenie izieb celkom páči ale to zistíš asi až keď doštuduješ :-p . Ne tej fotke si celkom pekná ;-)
@skandy nie, ja som to tiež takto pracne hľadala. Nemajú na hľadanie takéto filtre. Na euroline.sk majú, ale tam zas nemajú také úzke projekty, ako by si potreboval :)
@ac3 tak ok ked si to rozmiestnenie nechas vpoho ale pocitaj ze musis posunut zachod lebo tam pojde hlavne zvodne potrubie kanalizacie ktore potrebujes odvetrat tak ho najskor budes potrebovat poviest nad strechu a teda budes mat predstenu a tym padom sa ti to posunie o par cm dopredu a vchod do sprchy podla noriem minimalne 60cm tam urcite nemas a ked to spravis uz budes mat tiez krizenie wc a dveri... spalna ti nevyhovuje normam koli rozmerom teda ak je pre 2 osoby co uz aj tak je dost uzka postel aj ked neamas koty pozri ze na dlzku ma postel 2 m takze ta tvoja ma sirku max 140 a potrebujes z kazdej strany prechodnych 60 cm co je minimalna normova prechodna sirka cloveka na projektovanie a skrine maju normalne 30 - 45 cm sirku co uz sa ti nezmesti takze potrebujes spravit niekde satnik. a do tvojej technickej miesthosti ho urcite koli poziarnym normam nedas tak jedine obyvacka. inak este ti tam podla mna chyba nejaka komora ku kuchyni teda ako chata by to mohlo byt ok ale na byvanie je to dost nepakticke ... pouvazuj a skusaj dalej ako je fajn ked vies co chces ale skus uvazovat v sirsej perspektive do buducnosti ze asi tam nebudes chciet byvat sam inak sa skor oplati bytik. a aj ked teraz viem ze nikto na to nemyslli od zaciatku ale mali by sa projektovat hlavne bezbarierove stavby :-)
@cusmonik ..fúha...ale si mi dala..teraz som z Teba normálne vyčerpaný. :-. s tou sprchou je to ou key to sa posunie tých 10 cm. Neviem prečo som si myslel že keď stiahnem brucho tam sa tam zmestím ani nos by ma neobmedzoval. Žeby onýýýýý??? Ja si to aj tak prekresľujem, toto je len predbežný narýchlo urobený náčrtok, jeden z mnohých. To je len že ako asi to bude. Ale aj tak díky, som sa pri Tebe dosť teraz naučil. Tú spálňu som vymeral tak, že posteľ má 200 x 150 a z každej strany som dal prechodných 50, takže teraz už budem dávať 60. Ja som to bral akože nie som moc tučný ani žena že sa tam v poho zmestíme. Ale norma je norma. Odteraz už viem ;-). No ja technickú miestnosť nepotrebujem tak preto to bude šatník ale ak je to potrebné kvôli normám nazývať technická tak dobre ale využívané to bude ako šatník. No inak je aj to myslené ako chalupa, tak na víkendíky, huby a tak, nejaký bicykel, bežky a pod. Ale možno neskôr aj viaaac, na dôchodok ktovie ako bude. To už budeme iba sedieť buď vonku v altánku alebo v tej obývačke pri telke. A ešte k tej komore. Ani v byte teraz nemám komoru takže viem s tým prežiť v poho. Mám síce balkón ale tam zasa bude samostatná haraburdáreň, takže rátam aj s takýmto niečim. Potom sem hodím nejaký novší náčrt...neviem kedy ale určite. Takže díky za pomoc a nápady, posielam Ti to srdiečko čo je tam hore len neviem ako to funguje ;-) To zvodné potrubie na to WC musí byť? Keby som ho nedal?
@ac3 no ked nehces mat takzvany "suchy" zachod tak splasky potrebuju samozrejme zvodne potrubie ktore musi byt odvetrane a dava sa blizko wc najcastejsie priamo za zachod aby nebolo dlhe kedze je hrube a zachod potrbuje najvacsiu dimenziu a na to potrubie sa napoji aj voda z umyvadla drezu a sprchy ale to sa vedie v podlahe alebo popripade v stene iba s malym spadom takze to sa spravi lahko pocitaj este stym ze to ide do hlbky cca 600 - 1200 pod zem podla toho v akej si oblasti a na akej pode aby si sa dostal do nezamrznej hlbky a v zime nemal problem a napoji sa na kanalizaciu alebo septik alebo zumpu ako si to uz vyriesis. a na chalupu ako pises je ten tvoj "projekt" este v pohode tam sa vedia dat vynimky do tehnickej spravy ak to sam projektantovy podpises ze investor si to takto ziada aby z toho nemal projektant problem ze porusuje normy :-)
@cusmonik ...no ja som si to predstavoval že stačí iba klasické odvodné kanalizačné potrubie z toalety na ktoré sa pripojí odpad sprchy a umyvadla a potom popod dom do kanalizácie. Ale že bude potrebné plus nejaké vetranie to ma dojalo. Budem si to musieť asi naštudovať :-( Musíš sa na to pozerať že to ešte nie je "projekt" ako hotový výrobok. Ale že sa s každou minútou zdokonaľuje a rozvíja a vyvýja. Niečo ako evolúcia v prírode. Prispôsobuje sa okolnostiam. Momentálne si žije takým svojim životom.
ZDravim rad by som sa este spytal na ten odstup od vedlajsieho pozemku. Hovori sa o dvoch metroch v pripade dohody aj menej. No mna by zaujimalo ci sa tie 2 metre meraju od muriva domu obvodoveho alebo aj od presahu strechy napriklad ked je sikma strecha a precnieva a podobne. Dakujem. Dufam ze rozumiete mojej otazke kedze v tejto sfere nie som doma.
@skandy my sme museli meter od suseda - meter od odkvapu, ale to bola susedova poziadavka, ak ide o dohodu, da sa aj toto dohodnut
kolko vacsinou presahuje odkvap od hlavnych murov?:
@skandy to je rozne, my mame len 15 cm
@jan45 7m odstup musi byt od okna druheho domu od plota musi byt dom postaveny minimalne 2m od susedneho konciaceho pozemku cize plotu
So súhlasom suseda je mozne postaviť aj 1 m od hranice pozemku ale súhlas musí byť samozrejme na papieri
Dakujem toto vsetko viem len som nevedel ci tie dva metre sa pocitaju od murov domu alebo od presahu strechy pripadne ak je z boku napriklad nejaky vstup a ten ma striesku
@skandy Moj nazor je ze lepsie bude ak ten pozemok nekupite, Ale ak Vas nieco viaze k lokalite alebo k pozemku tak je urcite mozne naprojektovat utulny a vyhovujuci dom. Je potrebne ale ratat s obmedzeniami ktore s toho tvaru pozemu vychadzaju. Nebolo by mozne iba v priprade ak by obaja susedia boli na 2 metre od hranice a mali co i jedno okno obytnej miestnosti otocene k Vasmu pozemku. V tomto pripade by som uvazoval nad idividualnym projektom nie katalogovým. Len pre info odstupove vzdialenosti su od hranice min. 2 m (da sa so suhlasom susedou) dohodnut na kratsej vzdialenosti. V pripade ze sused ma okno do obytnej miestnosti otoceny smerom k Vasmu pozemku tak v tom pripade musi byt dodrzana odstupova vzdialenost medzi domami 7m
@skandy presah strechy je rozny. Zauzivane je 30 az 60 cm ale v nieje problem spravit aj viac alebo ziadne predlzenie.
zatial je vyhoda v tom ze z jednej ani z druhej strany nie je ziadny dom len zahrada
@skandy natrafila som na ďalší domček, ktorý by vyhovoval tvojim rozmerom :) http://www.apex-arch.sk/rodinne-domy-...
dobrý projektant dokáže vyčarovať krásny dom na akomkoľvek pozemku ,nielen uzkom ;-) a na uzkom pozemku sa dá aj krásne ušetriť ,kedže maju o dosť nižšie ceny
no ak sa niekomu páči ako na stračej nôžke, prečo sa obmedzovať po značnú časť života
tu nejde ani tak o dom ako skor o odstupy, pokial viem, tak ak na stene domu nie su obytne okna, tak sa da ist na 2metrovy odstup od hranice pozemku, ak su obytne okna tak min 3 metre, cize to je len prva vec, od coho sa asi treba odrazit, ....
Áno, Je možné postaviť slušný domček na pozemku o šírke 9 m. Chce to šikovného kreatívneho architekta a nie je problém.
