Interiérový dizajn a všetko čo o ňom hovoria architekti
zalozila som damy, sem sa vsetci nadsenci, navrhari, architekti - budeme debatovat o farbach, priestore, svetle, hmote a tak dalej. prosim neprezentujte svoje firmy aby to bolo koser. toto bude celkom akademicke a nezavazne pokecanie ;-)
caute, niekomu som ukradla z albumu tuto kuchynu a len tak polemizujem, ze z coho je to vyrobene... napada ma, ze je asi cela z polystonu, alebo nejakeho podobneho umeleho kamena...myslite, ze by mohla byt aj z dreva (resp. z toho, co sa z toho tersz robia kuchyne a nastriekane alebo s foliou) dakujem za napady :-) 8-)
pridam si väčši obrazok do albumu, lebo tuto je to na trt vidiet do detailov...
tak ployston by to mohol byť ale nie pre obyčajného smrteľníka.Ale myslím že z mdf ky by sa to celkom aj dalo.No najviac pravdepodobné je že tá tmavá časť je nejaký umelý kameň a svetlá časť hrubý 60 mm hrubý voštinový materiál. Sú to dve 12 mm drevotriesky a medzi tým voštinová výplň.Umelý kameň sa nevyrába taký hrubý ako tá biela časť.
co je vostinovy material?
To je ako dávno interiérové dvere že dve tenké dosky a medzitým taký vlnovkový papier skúsim nájsť link
http://www.egger.cz/cz-czy/egger-cz-p...
@dodog ...akú váhu unesú také dosky?? :-)
Tu je to krásne vidieť.Klasika 38 mm a voštinové až do 80 mm
Akúkoľvek ako aj ostatné.Len keby boli 8 cm hrubé tak by ich museli osádzať žeriavom...On sú pevné len takto sú odľahčené.Ale sú o dosť viac drahé.Pretože aj ich opracovanie nie je jednoduché.
a co hovorite na materialy corrian, kerrock alebo zodiaq? su za take 1/3 - 1/4-ve ceny oproti polystonu (zodiac ma aj krasny betovy vzor, ale nedaju sa z neho robit umyvadla, co je dost nevyhoda pre mna, lebo chcem jednoliate umyvadlo s pracovnou doskou)
No oni sú všetky dobré ale nie všetky sú vhodné na pracovné doska alebo do kúpelne...proste každé na niečo iné.
som za corian :-)
a tak v pripade takeho pultika mensich rozmerov by tie vostinove dosky nemuseli byt az take drahe,ci? =-) ale tak pre mna, ako laika sa to zda jednoduche, ale asi nie je...napriklad, ak by bolo v skutocnosti to sede z nejakeho umeleho kamena, je problem na to napojit tak ako je na obrazku tie vodtinove dosky? =-)
hm corian vyzera fajn, ale co som pozerala vzorky az taky drasticky betonovy vzhlad velmi nemaju :-/ ale kym ja to budem naozaj o rok robit uz bude mat aj cervene s ruzovymi bodklami :-D hadam :-N
to je fakt... čo sa týka vzhľadu alá betón :-D tam veľmi nie sú doma... :-|
Ak dáš tie voštinové dosky tak načo corian? Voštinové dosky sú povrchovou úpravou rovnaké ako pracovná doska čiže je na drevotrieske 1 mm vrstva laminátu. Hanka asi by to nebolo až tak drahé len časovo náročné... 5-6 týždňov kým dodajú materiál. Treba to dať vyrobiť v zahraničí keďže tieto materiály sa štandardne nevyrábajú.
no ved corian na tu sedu cast a dosky na tu bielu? ci nie? =-) ci ty si myslel, ze aj to sede by sa dalo spravit z tych dosiek? asi som uz stratena... 8-(
ANo presne tak so to myslel.Že pracovná plochy by bola normálne laminát
a laminat vyzera aj ako surovy beton? :-.
ja myslím že by sa niečo našlo...výrobcov je strááášne veľa.Len ide o to že skombinovať voštinovú dosku -laminát a ešte aj vzhľad betonu to nie je isté že to pôjde.Proste niektoré dekory sú obmedzené.Ale to treba zistiť .Konkrétny dekor a konkrétna hrúbka.
na kuchyniach oresi byva velmi casto pracovna doska, ktora je ako surovy beton...len sa nejak neviem dopatrat, co to je zac.... pamätam si to z tohoto dielu jak se stavi sen: http://www.iprima.cz/jsss/kuchyn-obyv...
ale aj tak by to bolo asi lepsie z toho kamena...ked si tak teraz porovnavam tie foto...tak ten umely kamen ma taky zvlastny lesk...taky "exkluzivny"...sa mi to tak aspon javi... :-N
hm... aj cenu.
hej , je urcite drahy, pri dome si clovek vsetko musi 10x spocitat...ved uvidime ;-) dakujem velmi pekne za nazory a rady, lebo ja som z takychto veci dost mimo...aspon mam aky-taky prehlad 8-)
AK by si chcela ten pult komlet z umelého kameňa tak počítaj okolo 6500 eur. :-p
...myslím len tú tmavú časť.
chcela by som to takto nejak, v tychto rozmeroch.... a to este musis pocitat, ze aj na stene je panel do u z toho kamena...ale myslim, ze pri tychto rozmeroch, ak by to bolo z corianu, tak sa do 5 000 mestim (poctam len tmave casti s tym, ze na pulte by to bolo tiez len take U s hornou doskou a vnutro by bolo "drevene")
snáď... ;-)
mam taky tah, ze napisem do polystonu za cenovu ponuku...len tak, pre tu srandu.... :-N
skús, to by aj mňa zaujímalo.a skús aj corian adresu máš v ip.
