Dobry den, poprosim vas nazor na tuto studiu. Poschodie neprikladam, tam budu 3 izby, satnik, kupelna s prackou a susickou a terasa. V prilozenej studii nie su pevne dane okna a dvere, to je este v rieseni, skor ma zaujima dispozicia a ci nemate lepsi napad na riesnie kuchyne, kedze je tam nosna stena a teda sa z nej do obyvacky ide vpodstate cez chodbu. Este zvazujeme barovy pult ktory by sa vyklapal, cize by bol bezne mozny priechod z kuchne do jedalne. Vchod na jednoramenne schodisko je oproti vchodu do domu a budu ukotvene v stene takze chodba by mala byt vzdusna. Garaz je orientovana na juhovychod. Dakujem za tipy
@mawach zádverie je malinké a špajza sa bude prehrievať od krbu. Na čo budú slúžiť tie miestnosti vedľa schodišťa? Komu bude slúžiť kúpeľňa na prízemí, keď izby budú na poschodí? Kde bude umiestnený zásobník na teplú vodu?
@jakino Miestnost za garazou je technicka.
Ta dalsia izba vedla schodiska je hostovska izba a v buducnosti nasa spalna, ked nebudeme vladat po schodoch (cize tam je odpoved aj k otazke kupelne na prizemi). Zadverie je 4,88m2, je to ozaj male? :-|
@zita19 takto to chceme, kedze nebudeme mat na pozemku ziadni dalsi domcek na naradie a pod., chceme tam zmestit po celej sirke regal, kde bude vsetko potrebne. S garazou hybat nechceme, jedine by sme z nej kusok ubrali na ukor uz vyssie spominanej vstupnej chodby
S tou kuchynou si zmierena ze bude taka mala teda taky uzky slizik? Ma sice 2.5 metra ale realne to bude 1.9 plus tam kde mas komoru mas planovanu nejaku skrinku a ak otvoris dvere to bude este menej to otvorenie sice nieco pomoze ale nebude to vyhra ked vas tam bude viac napriklad budes s dcerou vypekat
Tu predsien by som mozno otvoril uplne ano je tam nevyhoda ze v zime vbehne studeny vzduch dalej do domu ale kedze nevidime vrchne poschodie neviem ako to tam bude zo svetlom aby to nebol tmavy stred domu kde aj cez den bude treba svietit
@sappa 1,9m na pohyb po kuchyni nam staci, sestra ma 2m a zda sa nam to uplne siroka kuchyna. Ta skrinka planovana je tam zatial len tak, to sa este doriesi a dvere pojdu smerom do spajze, nie do kuchyne. Ano, s tmavou chodbou mas uplnu pravdu, budeme este premyslat ako tam dostat svetlo. Dakujem pekne za dotazy:)
Zdravím :) To samostatné WC máte ako podmienku ? Ja osobne by som to zlúčil s tou kúpeľňou a budete mať peknú priestrannú kúpeľňu s WC a hlavne denným svetlom. A tá kuchyňa na môj vkus, viac by som to prepojil s tou obývačkou, otvoril to viac, urobil to vzdušnejšie..
@mawach ak nadtym schodiskom nic nieje tak otazka ci nepouzit bud svetlovody alebo stresne svetliky ja mam jeden svetlik 1.5*1m a je to super aj v noci pokial nieje nov alebo huste mracna je jemne osvetlena chodba naopak cez den je tam svetla az az ;)
Ja by som zrusila tu pidi terasu, na ktorú sa nevmesti ani stôl nie to ešte stoličky. Z kúpeľne by som urobila šatník priamo pri vstupe do domu. Kúpeľňu posunula na úroveň kuchyne. A tým pádom by ti vznikol veľký spoločenský priestor vrátane kuchyne, ktorá by nebola oddelená. A v kuchyni by som urobila jednu veľkú potravinovú skrinku na všetky suché potraviny, konzervy atď. A zemiaky môžeš skladovať aj v garáži ....
@sappa Horna chodba bude presvetlena a malo by to postacit aj na dolnu chodbu, len som neprilozila projekt takze chapem ze sa tazko radi :)
@tzbprojekt samostatne wc bola podmienka, kvoli tomu ze hostovska bude obcasne sluzit ako miestnost pre klientov(podnikanie z domu), tak nech klient vyuzije len wc a umyvadlo tam, ako ist este aj do kupelne. Tie dve umyvadla v kupelni na fotke nebudu, to len projektant tak nacrtol.
@carolinka terasa nie je na studii nacrtnuta, bude zacinat tam a pokracovat za roh takmer po celej sirke az na uroven obyvacky (zatial nevieme presne).
Kuchynu chceme opticky oddelnu, taktiez to bola nasa podmienka, nechceme aby sa host z gauca dival na to co sa deje v kuchyni a spajzu urcite chceme tiez. Dakujem za tipy
Ako je myslené umiestnenie komína? Takto to vyzerá, že je v obvodovej stene, zasahoval by do venca. Prehodila by som krb aj komin na tú stenu, kde je spálňa, mohli by ste aj teplo z krbu odviesť do izieb.
@matusovas do vence by nezasiahol, ale uz sme to vymysleli tak ako aj pises, prehodit ho niekde na tu stranu kde je obyvacka (nad
nou bude aj spalna). dakujem :)
@mawach mne napadlo, či tam musí byť tá komora. my sme pred pol rokom riešili to isté a nakoniec sme v kuchyni takú malo komoru zrušili a nechali tam otvorený priestor s jedalnou a obyvackou...keď to bude všetko predelené stenami, bude to zbytočne posobit menšie si myslím. my sme potom tu komoru poriešili tak, že sme si dali vlastne vstavanu stenu, ktorá bude na uložny priestor. kedže nasa komora mala byt 3m2 tak sme si povedali že sa tam nevojde viac než ked si spravíme z celej steny uložny priestor- kvazi vstavanu stenu
@mawach pripadne :-D ta stena v zadveri by nemusela byt nosna, len sa mi to nechcelo upravovat, stacila by ta 100, ci 120 priecka po celej dlzke kupelne.
A čo tak kuchyňu z JZ premiestniť na SV. Aj jedálenské okno by mohlo byť na SV alebo aj SZ. Obývačka by dostala viac svetla z JZ alebo aj SZ. Vstup ku O.I. a otočiť výstup schodov. Kuchyňa na JZ je peklo, prežil som celé detstvo v kuchyni na J a viem o čom hovorím. Detaily riešiť až potom.
