Individuálny projekt - pripomienky
Poprosil by som o kratke pripomienkovanie prilozeneho projektu. Drevostavba, NED, jednopolazny RD, podlahova plocha cca. 111 m2, vchod z vychodu. Projekt vychadza z predbezneho sedenie s projektantkou, trochu sme ho upravili.
Zverejni aj umiestnenie domu, nieco ako mapa z katastra, pozemok velmi ovplyvnuje navrh dispozicie. Stručne: malé izby, veľké chodby a kúpelka, hala ok. Nepaci sa mi terasa na severovychode.
@radopp Umiestnenie na pozemku este nemam, pozemok je orientovany ako vchod, teda vychod - zapad. Nejedna sa mi o orientaciu na pozemku, ta je co sa svetovych stran tyka ok. Ide hlavne o funkcnost dispozicie. Detske izby su obe zhodne 13,65 /treba si to prepocitat podla rozmerov/, spalen 14,76, pre nase potreby uplne vyhovujuce. Terasa je na zapad.
@pemix je to super. Mne by vadilo, ze z kuchyne na terasu treba ist cez obyvak. Idealne by bolo mat dvere rovno z kuchyne. A pridala by som este ulozny priestor, aj ked neviem kam. Inak je perfektny. A izby su dost velke.
Me to prijde celkem ok, jen ta terasa je opravdu mrnava a pokud je na zapad, tak se tam upecete a budete jeste resit dodatecne stineni, takze lepsi vyresit jiz v projektu.
Ja som pri navrhu domu vychadzal prave z pozemku. Spalne a terasu mam na vychod smerom do zahrady, kde je ticho a poobede v lete tieň. Do rušnej ulice mám 1 malé okienko z haly. Západná strana sa v lete prehrieva, poobede a ku večeru je horuco a pecie slnko kolmo do okien alebo na terasu. Takže upresni dispoziciu pozemku. Vychod - zapad je siroky pojem a mne to nepomoze. Uvedené rozmery sú vhodné do malého sociálneho bytu, ale na dedine je vsetko vacsie a bude sa ti to zdat male. Chod ku niekomu na navstevu do domu a zhodnot.
Parcela 11903/252 ...este raz pre istotu - vstup na pozemok vychod-zapad
@hhranolka kryta terasa je mensia no bude mat aj nekrytu cast,,,teraz mame altanok, ked bol novy travili sme tam dostatok casu, teraz sluzi ako provizorne skladisko a obcasne posedenie ;-)
Už si tu parcelu kúpil? Lebo tie na druhej strane cesty sú lepšie orientované, na východ.
mala terasa, este k tomu na zapad, z kuchyne so vsetkym jedlom a spinavym riadom po grilovacke treba ist cez obyvacku a k tomu dost malu, budete si tam aj zbytocne v obyvke spinit zvonku. Da sa to slusne prehodit. Izby niekomu stacia,inemu nie, su to take panelakove rozmery,ale lepsi maly dom ako rovnaky byt. Malo zalostne malo ulozneho priestoru. Kam date vsetky kabaty,bundy,mikiny a topanky?
@radopp nic proti tvojim nazor, poznam ich najma z disku. o drevostavbach, no kazdy mame iny zivotny styl, niekto rad upratuje 20+m2 izby, niekto ten cas vyuzije na aktivny oddych,,,co je nepresne na orientazii vchodu vychod-zapad? zijem na dedine, predtym v panelaku. pochop, ze rozmery su cisto individulna a subjektivna zalezistost. Netreba sa za kazdu cenu zapajat do kazdej diskusie...
@atlaska ulozny priestor neries, nie su tam vsetky vstavane skrine, plus stresny vylez
@radopp myslis, ze by sme riesili projekt bez pozemku?
@pemix: Dakujem, a aby som nezabudol, drevo nie je vhodny material na stavbu domu. :-) Odporucam tehlu, vápnopiesok alebo betón..
@pemix: AK ta moje nazory nezaujimaju, staci povedat. A este ta upozornim na to, ze ci je rozumne smerovat opkna spalni k susedom.
neviem kam by si ich chcel este dat a odkladat mokre 4 bundy + nohavice,rukavice, topanky ked pridem zo sankovacky do podkrovia by sa mi nechcelo. ono dom je aj o pohodli a prakticnosti - staviame si ho pre seba a nase pohodlie, tak neviem preco by som si davala mini vstup,ked nemusim. na terasu nedas stol a stolicky,je uzka.
@atlaska Súhlasím s tvojimi názormi. Radsej si vsetko premysliet a nechat si poradit. DOm je o pohodli. Ja som este ratal pocet krokov ku chladnicke z kazdej posteli. :-)
@atlaska je to aj o navykoch, niekto s tou bundou a nohavicami domov prinesie 4 kg snehu, niekto sa pred vstupom dnu oprasi, ale neriesme navyky, lebo ked spomeniem ze nechceme zavesne WC tak ma tu ukamenujete ;-) uz som spominal ze terasa bude presahovat mimo krytu cast, o jej obavy velkost nemam a nechcem robit dalsiu miestnost oplastenu len z 2 stran...co sa prechodu z kuchyne na terasu tyka, pri frekventovanosti grilovaciek nie je v nasom pripade nevyhnutne robit dalsi vchod-vychod
mne sa ten domcek paci...aj orientacia....vchod z vychodu je podla mna ideal :)
@radopp to ja len zo svojej a naschval ju mam najdalej od chladnicky a spajzky ako sa len dalo, to vies od urciteho veku sa staci pozret na chladnicku a kila nabiehaju same.......nieto ju este vyjedat po nociach.
Tak ja by som to trošku prekopala: terasu by som dala po celej dĺžke domu a vstup na ňu aj z oboch detských izieb. Detské izby by som rozhodne zväčšila, nezabúdajme, že my dospelí v spálni len spíme a zvyšok dňa trávime v kuchyni a obývačke, zatiaľ čo deti sa vo svojich izbietkach aj učia a hrajú. Tá predsieň je žalostne malá, ako tu už písali viacerí, tak pre 4 členov domácnosti naozaj nevyhovujúca. Radšej by som trošku zmenšila kuchyňu - tam sa len varí, aj trošku ubrala zo spálne - tam vám stačí veľkosť akú navrhujete deťom. Priestor na pranie + komora pri kuchyni sa mi páčia veľmi.
@argyro Praveze vstup na terasu z detskych sme totalne vylucili, nevieme si totiz predstavit to neustale riadenie, lebo nebol by to len vstup na terasu, ale prakticky do celej zahrady, co by bol veeelky problem ;-)
@pemix aha a ja som si práve naopak myslela že by bolo fajn keby deti mali možnosť len tak si vybehnúť von.. ale záleží od veku samozrejme
@argyro no jedna uz beha a ta druha ma este cas :-D
@argyro no neviem si predstavit akoby izby vyzerali, ak by deti chodili hore dole do zahrady :( podla mna je to neprakticke
@katka888 tie izby by vyzerali tak ako bude vyzerat obyvacka,lebo pojdu cez nu. nasi uz nemaju pieskovisko,takze ked idu do svoich izieb z terasy je to pohoda a maju izby pekne prepojene so zahradou.Terasa je po celej dlzke domu,vychod z kazdej izby.
@katka888 tak isteže, je to otazka priorit. Ak je pre mna dolezita cistota a poriadok a co najmenej upratovania, tak im ten pristup neumoznim. Ak chcem, aby deti mali v izbe viac svetla, v lete moznost otvorenych balkonovych dveri s prijemnym vankom, moznost kedykolvek si ich zabehat von bez toho aby museli prejst cez cely dom, tak im umoznim vlastny vychod von a zväčším si tým aj terasu. @pemix tak to su ešte ozaj maličké, a k tomu obe dievčatá, tým by stačila aj jedna izba :-)
@argyro no je to otazka priorit, osobne by som dvere z izieb nedala a nie je to otazka iba cistoty ;-) Jedine ak na poschodovom francuzske okna, ale na prizemi nie :)
@argyro aj jedna izba bola alternativa, ostavaju napokon 2.
detske izby su dost velke...vsak maju ak som dobre pozeral cca 4x3m...to je v pohode...tam kde susedia spolu by som vytvoril S-ko a do tychto priestorov dal posuvne skrine (usetri to miesto)...spalna trochu zbytocne velka zobral by som z nej na ukor chodby ta je naozaj mala ak tam pridete naraz 4 budete si zavadzat...kuchyna interier barove sedenie zrusit... len zabera zbytocne miesto...(nechapem aj ostatnych naco tie barove sedenia?...to je akoze teraz coool?)...ten zub hore terasa by som zrusil vznikol by poriadny uceleny priestor...terasu potom urobit dodacne vonku...(usetris urcite kopec penazi na zlozitosti strechy)...kupelna mal by som mozno trochu obavy o umyvadla ktore susedia so stenou v spalni (ak bude nahodou niekto v noci hrkotat s vodou moze sa to prenasat do izby kde spis)...drevostavba v pohode len musi byt naozaj poriadna drevostavba...mozno moje pripomienky pomozu alebo rozculia...kazdy mame iny vkus
@drevostavba jj barovy tam vobec nebude, bar mame blizko v dedine ;-) tie eska v navrhu boli, ubrali sme, zvacsili sa izby,,,a dodavatela stavby osobne poznas ;-) to zadverie prehodnotime
