ahojte,
kde zacat..skusim 🙂 .. ked sme zacali riesit s manzelkou, ze si postavime dom, tak hned od zaciatku som chcel, aby ten dom bol podla nas, aby nebol ziadny katalogovy... tak prve co som spravil, tak som stiahol software do PC a zacal sa hrat a kreslit..nakoniec som nakreslil bungalov ako chceme, ako sme si to vymysleli (teda skor ja som vymyslal)...so zienkou sme sa zhodli, ze ano takto to moze byt a podorys sme dali projektantovi,ktory spravil to co som nakreslil..teraz, ked uz cakame stavebne povolenie, tak mam v sebe stale take nutkanie, ze ako keby mi nieco vadilo v tom dome.. ale neviem prist na to, co to je.. ci to je ta cast ako je kupelna s wc alebo neviem proste.. preto chcem, aby ste sa mi vyjadrili a povedali mi, co je podla vas zle riesene a preco.. obvodove mury a nosnu stenu uz nemozem menit, ale dajme tomu, ze vnutorny podorys sa da stale zmenit... chodba, detske izby a v garazi co su tie "vyseky", tak tam pojdu vstavane skrine, ak by mal niekto otazku co to je.. od zaciatku som si hovoril, ze ano chcem bungalov..teraz par tyzdnov pred stavbou si uz hovorim, ze skoda toho priestoru hore bez vyuzitia.. uz ma zasa napada, ze mohli byt hore schody a mozno casom ak by boli financie, tak sa mohlo spravit domace fitko hore, alebo nejake minikino alebo nieco podobne.. vyuzit ten priestor.. strop chcem zelezobeton kvoli stropnemu chladeniu (aj).. sever je na strane garaze..prosim poradte, lebo sa asi z toho zblaznim o chvilku 🙂 dakujem za kazde okomentovanie, a kritikou nesetrite.. a este chcem povedat, toto som kreslil sam, tak prosim nerieste, ze to nie je dokonale okotovane a neviem co..je to cisto amatersky nakreslene po veceroch 🙂 dakujem
Mne sa to paci, ale dve veci mi padli do oka.
Vzdialenost kupelne od detskych izieb - ked budu starsie a nahodou budete mat navstevu a budu sa chciet osprchovat, musia prebehnut cez celu dennu cast a okolo navstevy... Praktickejsie by bolo supnut aspon nudzovy sprchac niekde k tomu prednemu wc napriklad.
Dalsie vec - ten "vyklenok" v kuchyni ako su terasove dvere. Tam asi ten mur vlavo netreba, nie? Ked tam chcete vychod na terasu, asi tam vysoke skrine nebudu. Plus este osobna preferencia, urcite by som zvacsila terasu (resp. jej zastresenie)
@azzflo dakujem za odpoved.. to mas pravdu s tou kupelnou, ze je daleko oproti detskym izbam,tiez ma to napadlo..ten "vyklenok" je v podstate len na to, ze ked som pozeral 3D vizualizaciu, tak by dlzka gauca presahovala ten mur, takze len kvoli tomu, ze ked tam dame gauc, tak aby bol zhruba po ten mur..teraska nam vyhovuje, nepotrebujeme nic extra velke + tam bude este presah 60 cm strecha a potom okolo budu este spevnene plochy, tak si myslim, ze to bude postacujuce..teda dufam 🙂
@rouney ok, že si to Ty 😉
Zádverie - 3 dvere, malý priestor, keď bude pršať a vojdete dnu traja s dáždnikmi, tak sa tam nevykrútite, ak tam ešte prasneš do rohu skriňu, jeden bude musieť ostať vonku
Vstup do detských izieb - zbytočne si uberáš z priestoru
Chodba - ďalšie 4 metre kráčaš, kým vôjdeš do kuchyne/obývačky
Kuchyňa - to 4 metrové okno od steny po stenu, ako to zariadiš? Horné skrinky?
WC2 - predstav si, je noc, jedno dieťa na WC1, druhé potrebuje močiť, kým prejde k druhému WC číslo 2, tak je neskoro
Obývacia izba/Jedáleň - 4,5x3m je málo, aby si tam napratal sedačku, jedálenský stôl a na stenu TV
Šikmú stenu na špajzi si zabil 😉
Hlavná zásada je oddeliť dennú (aj pre návštevy) časť od nočnej (aj pre deti)
@sgi320 to je mile od teba,ze som to ja 😄
- zadverie je pre mna blbost, to neriesim.. ten priestor nam bude postacovat, nie sme az tak velmi narocni ..vzdy to bude lepsie ako v panelaku
- vstup do detskych, ano beriem mas pravdu..este skusim prekreslit
- chodba 4 m kracania mi nepridu vela
- to okno v kuchyni mame naplanovane len 60 cm vysoke, bude take uzke a nad tym budu skrinky
- s tymi wc, ze naraz pojdu dve deti v noci na wc je malo pravdepodobne..ale ak, tak to tiez nevidim ako problem
- jedalen..prepac mam to tam zle.. je to len obyvacia a jedalensky stol chceme dole vedla kuchyne nalavo oproti spajzi v podstate
- sikma stena na spajzi.. nenapisal som co to je, ale je to stena elektro krbu, kedze klasicky krb sme nechceli, tak len taky "image" na elektriku bude + sikma stena oblozena kamenom
dakujem za kritiku, vazim si to 🙂
spajza bez okna to ani nie je spajza plus samostatne vecko tiez bez okna ved si najdi riadneho projektanta napis mu na papier predstavu a urobi ti riadny projekt budete tam zit cely zivot tak nech to ma hlavu a patu. pekny vecer
ahoj, predpokladam ze si si to zakreslil aj s nabytkom v mierke, mozes hodit sem pre predstavu.
dvere 60 na dome nie, 70 do kupelni a wc, 80 do izieb.
ja tiez nepotrebujem velke zadverie a siroke chodby, su to len prechodove casti domu, ta chvila na vystriedanie pri prezuvani alebo ze navsteva bude cakat sa da prezit.
mury kde su dvere do detskych mozes o nejaky ten cm skratit. priestoru za dverami je skoda. aj ich chodbu zuzit, im skrine hlboke 65 cm budu stacit.
v garazi by som tu vstavanu skrinu dala na koniec garaze na celu sirku, tym padom posunut dvere na von.
do technickej vstup z domu, s dverami 70-80. aby si tam skor prepchal mrazak alebo bojler ak beries velky. vysavac, mop, cistiace veci, konzervy, zehliacu dosku - pristup praktickejsi z domu, preco to chces z garaze?
kupelnu spajzu a technicku si skusal prerobit? len hruby nakres, mozno to tak nepojde... pre vas sprav malu kupelnu - sprchu a umyvadlo, to vam staci, detom sprav kupelnu s vanou a umyvadlom. Vchod posun dolava, skrinu v garazi hore. Alebo skrinu n'a konci garaze, wc predlzis, takze dvere by sa donho otvarali. Pracku bud do vasej kupelne, alebo do technickej.
mozes ukazat zariadenie kuchyne a obyvky, no gauc pojde skor na tu dlhsiu stenu;
dvere z kuchyne na terasu su takto otvaratelne? v obyvacke tiez?
@lenkito10 ahoj, dakujem za prispevok a tvoj cas..
skusim hodit potom aj s nabytkom,ked budem mat cas a budem pri PC.. vychadzal som s ttmi dverami 60kami z bytu,ked ich tu mame na wc,ze budu stacit..ale mas pravdu,dame 70ky na wc a kupelnu..takisto vacsie aj do tech. miestnosti..niekedy si clovek vela veci neuvedomi a preto sa aj tu pytam na nazor.. co sa tyka do technickej miestnosti vstupu z garaze,tak mi to prislo take lepsie z garaze, ze ved tam bude len kotolna a nic extra..pouvazujem aj nad tym a inak nemas vobec zly napad aj s tou kupelnou pre deti a tym vstupom,zeby som ho posunul..idem do prace,tak vecer skusim prekreslit a dam sem.. kupelnu,spajzu a to wcko,celu tu stranu pod spalnou som skusal uz asi 10x prerobit a stale sa mi to nepaci a nieco vadi na tom..tam by si nemala nejaky napad? este rozmyslam,ze ci nedat tu kuchynu tam ako je spalna a spalnu napravo namiesto kuchyne,len nemam napad ako to spravit aby to bolo dobre.. preto ak by ta napadlo nieco,tak mozes dat vediet a poskusame este nejake zmeny.. mozes kludne aj do sukromnej, dakujem.. a co sa tyka toho otvarania, nevedel som najst v programe to co som potreboval..takze urcite budu posuvne,nie von ani dovnutra otvaratelne
