Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Hrúbky izolácii v projekte domu od developera
Dobrý deň, pomáham svokre s kúpou domu. Zaujal nás jeden prízemný drevodom od developera, ešte nestojí. Je to v okolí Trnavy. Mám ale pochybnosti o naprojektovaných izoláciách: Stena: 140 mm minerálna vata v paneli + 120 mm minerálne dosky (R cca 7,4) Strop: 360 mm minerálna vata (R cca 10,3) Podlaha: 60 mm + 60 mm EPS (R cca 3,5) Zaklady: XPS do hĺbky 600 mm, hrúbku neudávajú, predpokladám 120 mm (R cca 3,3) Hodnoty vyhovujú odporúčaniam normy STN 73 0540-2: 2012. Ale dom má byť vykurovaný elektrinou, a tak mi príde najmä izolácia podlahy nedostatočná a aj steny by mohli byť lepšie. Je to podľa vás akceptovateľné? Alebo ak nechceme riešiť zvyšovanie hrúbky izolácií, tak radšej nájsť inú ponuku?
Na developera az moc :-) Pokial este nestoji, tak mas vyhodu sa dohodnut o pripadnych zmenach.
@raphael42 domontuješ jej tam klímu a bude lacno kúriť a aj chladiť. A v miestnostiach, kde bude potrebovať teplejšie, si dokúri elektrinou
@rkorba @jakino Ďakujem za rady, nakoniec sme ten dom nevzali.
