Hľadám projektanta z okolia Žiliny
Máme projekt rodinného domu ktorý chceme ešte prekonzultovať, kým začneme stavať a počuť tak názor aj iného odborníka. Najlepšie z okolia Žilny. Ďakujem ;-)
Ahoj ak chces tak robim poradenstvo v oblasti vystavby rodinnych domov, tj. tepelne vlastnosti pouzitie technologii a tak. poradenstvo je zadarmo tak mi napis co by ta zaujimalo
@atusa my sme mali dobru skusenost s Ing. Balcovou, dobra cena, mila pani a aj odborne ok-skus si ju vygooglit, pripadne mozem od manzela vypytat cislo
ahoj my sme boli maximálne spokojný s p.Bohdalom super spolupráca,cena, od projektu na dom prípojky čističku odhad do banky proste všetko má kanceláriu v Ingeu ak budeš chcieť sa ozvi pošlem číslo len ho má manžel uložené ;-)
tiez p.Bohdal,spokojnost :-)
@marek79 Ahoj, hlavne ma zaujíma - v projekte máme naplávovabú stavbu z tehy 300mm+150mm oteplenie. Známi nám však hovoria že na Oravu obvodové mury 300mm je málo, že potrebné sú aspoň 380mm. Taktiež ma zaujíma, ktorá tehla bude najvhodnejšia: Porotherm alebo ThermoBRIK??? dík za odpoveď
@mata1826 mám správne číslo??? Tel.: 041/764 53 57
@atusa čo na Orave bývajú zemetrasenia?
@calimero niee:) len väčšia zima
@atusa tak prečo vám radia tehlu 38cm? Veď kombinácia 30+15cm je z pohľadu tepla ďaleko lepšia, radšej by som pridal pár cm na izolácii, nie na tehle. Tehla má plniť nosnú funkciu, nie izolačnú, takže v pohode stačí aj 25cm.
Atusa preferujeme porotherm profi 44 a lepenie na penu. Cena sa da vybaviť velmi dobra. 12 resp 15 cm izolacie. Z tepelneho hladiska je tam rozdiel na cca pri 150m2 obvodovych stien 100w oproti 30 cm tehle na hodinu čo teda nieje žiaden rozdiel ušetríš tak 30 € za rok na plyne za 10 rokov dajme tomu 500 €. Ale ak zvažime celkovu stavbu jej pevnost a v Tvojom pripade akumulačnu vlastnosť pri možnych výpadkoch elektriny na Orave tak by som sa zamyslal nad 44. Je to však o cene. Ak date 38 das zlaty stred a mozes byt v pohode.
@marek79 ďakujem ti za tvoj príspevok
@marek79 nič v zlom ale ak by mi takýto expert ako ty v rámci poradenstva radil 44cm porotherm a na to naplácať 12cm izolácie, pošlem ho kade ľahšie. Mám zopár otázok: 1. Koľko stojí m2 obvodového muriva Porotherm 44 a Porotherm 30? 2. Koľko stojí m2 obvodového muriva Porotherm 44 + 12cm izolácie a Porotherm 30 + 25cm izolácie? 3. Aký je tepelný odpor steny pri použití Porotherm 44 + 12cm Izolácie a Porotherm 30 + 25cm izolácie? 4. Aká je cena práce pri stavaní z Porotherm 44 a Porotherm 30? 5. Aké hrubé základové pásy treba pri stavaní z Porotherm 44 a Porotherm 30 a o koľko viac betónu sa minie pri stavaní z Porotherm 44? 6. Aká je pevnosť muriva (nie tvárnice) pri stavaní z Porotherm 44 a Porotherm 30? 7. Na základe akých meraní alebo výpočtov ste dospeli k záveru, že akumulačná schopnosť Porotherm 44 je vyššia ako v prípade Porotherm 30? Ak áno, o koľko? 8. Aký je priebeh teplôt pre stenu v zložení Porotherm 44 a 12cm izolácie pre Oravu a ako vychádza rosný bod? 9. Smiem vedieť, aké je vaše povolanie? Ďakujem. @atusa
@calimero uplne suhlasim dal si relevantne otazky! Casto mam pocit ze "odbornici" radia hlavne co najviac natiahnut rozpocet a tvoju penazenku ako by ti poradili nieco zmysluplne a kvalitne a cenovu pristupne. Kazdy material a kombinacia ma pre a proti a je na investorovi co si zvoli ale pritom by si mal byt vedomi vsetkych vyhod a nevyhod. Tvrdenie tehla je tehla u mna neobstoji - i ked asi tehla z 80 rokov mala vacsiu pevnost v tlaku ako tehla z tohto obdobia.
Ja s Tebou plne súhlasím čo sa tiká tepelnoizolačných vlastností , tam rozdiel nie je ,teda nejaký je dám priklad. Aj tie akumulačné vlastnosti budíš ten rozdiel nie je veľký. Dom cca 10x10 bungalov okná 20m2 trojsklo U 0,9 a steny dajme tomu 100 m2 strecha dajme 34 cm podlaha zateplená 20 cm a budeme počítať bez zisku (aké zisky na Orave však). Stratu budeme počítať na 200 dni v roku a 0°C a vnútornej 21,5 °C a samozrejme dobra regulácia a podlahovka a celková prevedenie stavby ako má byť a nejaké to vetranie- prirodzené Hrúbka steny a zateplenia 30cm tehla a 25cm polystyrén( komu sa to pači nech zdvihne ruku ten dom bude vyzerať hrozne teda estetika efekt utopených okien , ale to je len môj názor) Strata 1,44 kw/h tj za 200 dní spotreba 6912 kW plynu co je asi tak cca 352 € Hrúbka steny a zateplenia 38 cm tehla a 15 cm polystyrén to sa už dá ako vravím zlatý stred Strata 1,52 kw/h tj za 200 dní spotreba 7296 kW plynu co je asi tak cca 371 € Hrúbka steny a zateplenia 44cm tehla a 12cm polystyrén Strata 1,54 kw/h tj za 200 dní spotreba 6672 kW plynu co je asi tak cca 376 € Bral som hlavne do úvahy lokalitu aká tu bola daná, nevieme geológiu podložia tak baviť sa o základových pásoch je bezpredmetné to sa nedá. Teda Orava. Pozrite si v akom je snehovom pasme. Ja som teda projekt nevidel tak neviem posúdiť skladbu strechy. Predpokladám bungalov, strecha s nízkym sklonom, ale to je jedno. Atuse nejde len o tepelnoizolačné vlastnosti ale o pocit bezpečia v jej dome keď jej nakydá 1,5 metra snehu na strechu, alebo keď sa tu znenazdajky objaví 0,5 m prívalová vlna vody a tak. ona je žena teda ma iné kritéria. Keby si mal montovaný dom tak ho môžeš vyhodiť . Keď ti na montovaní dom nakydá 1,5m snehu tak si môžeš v tom lepšom prípade nakúpiť kartón tmelu a tmeliť do bezvedomia . Ceny zaokrúhlené materiálov Polystyrén 70F m3 47€ Tehla 44 m2 48,4€ x 100 m2 4840 € treba 12 m3 poly... čo je 564 € Tehla 38 m2 41,1€ x 100 m2 4110 € treba 15 m3 poly.. čo je 705 € Tehla 30 m2 32,6€ x 100 m2 3260 € treba 25 m3 poly.. čo je 1175 € Pracú nerátam lepenie polystyrénu lepidlo a farbu to už podľa jednotlivých cenových ponúk sa líši samozrejmé aj kvality prevedenia. Lepenie tehál je cena skoro rovnaká či je to 30 alebo 44 aj to podľa cenovej ponuky je individuálne Tehla 44 + polystyrén 12 je cena 5404 € Tehla 38 + polystyrén 15 je cena 4815 € Tehla 30 + polystyrén 25 je cena 4435 € Toto sú cenníkové ceny číže sa dá dať určíte 20% dole a tie rozdiely budú menšie Ako vidíme tak sú veľmi malé rozdiely cenách materiálov pri tých istých tepelnoizolačných parametroch. Takže dajme tomu že idem stavať a mam sa ja rozhodnúť tak by som tých 1000€ navyše dám za hrubší múr a nech to preženiem tak nech ma stoja základy ďalšiu tisícku navyše. 2000 € euro pri stavbe domu nie sú peniaze pri takomto zásadnom rozhodnutí Ja nie som projektant ja len robím posudky. Tvrdenie tehla je tehla je na správnom mieste už tu boli aj prípady zlých sérii a tak jedna vec sú výpočty a druhá vec je lámanie si hlavy keď sa niečo po..... Toto sú len odporučenia ako predchádzať možným problémom. Na tomto fóre a iných bolo už veľa diskusii na tieto témy. Od nekvalitných materiálov po nekvalitne prevedenie., typu praskajú mi múry rosí sa mi okno prekúrim viac ako mam v projekte a tak. A naťahovanie rozpočtu je scestné, lebo projektanti sú tlačený aby navrhovali domy ktoré sa dajú postaviť za čo najmenej aby to bolo predajné
@mata1826 Ahoj zháňam dobrého a spoľahlivého projektanta vedeli by ste mi poskytnúť číslo na p.Bohdala z areálu Ingeo ? Zatiaľ veľmi pekne ďakujem. Pekný deň prajem...
@mata1826 dobry den mozete mi napisat kontakt na pana bohdala dakujem tormenta@azet.sk
Zdravim, chcela by som tiez poziadat o kontakt na dobreho projektanta zo ZA, DK,KNM alebo CA, plus kolko ste za projekt dali, lebo cenove rozdiely su velke. Dik
@dvp Ahoj,ak chces poslem kontakt na jedneho projektanta z Cadce.My sme boli velmi spokojni. :-D
@vaal poprosím kontakt, ďakujem
@vaal Ahoj. Prosím, mohli by sme poprosiť aj my kontakt?
Ja určite odporúčam Hprojekty z Dolného Kubína. Všetko na mieru, super prístup, poradia ako vyriešiť praktickú dispozíciu, aké materiály sú vhodné... hlavne robia aj v 3D čiže svoj domček vidíte tak ako bude zvonka celý vypadať nie len na pôdoryse. Ich stranka je hprojekty.sk :-)
My sme boli veľmi spokojní s p. Galovičom z RG projekt..
ahojte, viete mi odporucit projektanta na IS a osadenie domu na pozemok?
