Hľadám podobné plány na dom na úzky pozemok
Našiel alebo má niekto podobný pôdorys domu ?? Je to úzky pozemok, ale problém je že nechceme poschodový a chceme samostatnú kuchyňu od obývačky, samostatné wc od kúpelne a kotolňu, špajzu, 3 izby..
do kotolne budu dvere aj z vonku..
tak třeba toto?. Také chceme oddělenou kuchyň od obývacího pokoje. Tento půdorys se nám celkem líbí, i když úpravy určitě budou....
a otazka,alebo problem?
nemozem najst plan domu s vacsou kotolnou, a oddelenou kuchynou od obyvacky..
@adusaprt aky uzky je pozemok? ked nechcete poschodovy, tak mozno ho potiahnut na dlzku,,,ale v ramci spokojnosti, aby to nebol ten typicky "slíž"
priblizne 10m... este neviem kolko budeme musiet ist od susedov... este tam nik nema postaveny dom a z jednej strany hranice je skola. Skola nie je postavena na hranici, je dost vela metrov dalej, iba tam ma plot. Pozeram po internete rozne plany a stale vidim len bez kotolne a spojena obyvacka s kuchynou.. tak sa tam neda ani moc inspirovat... naj by som bola keby sme uz plany na dom mali tento rok a vsetky povolenia vybavene a na dalsi by sme zacali hned stavat...
Dajte si nakreslit vas dom,podla potrieb vasich a moznosti pozemku.
@adusaprt tento? http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro...
ved to aj asi urobime... len nejaku predstavu chceme mat co kde bude... @raddkak dala pekny podorys a uz som tam nasla jednu vec ktora sa mi zapacila a vyuzijem to...
@vlado35 isto nie... mam inu predstavu :D kuchynu chcem spolu s jedalenskym stolom ako samostatnu miestnost... ale aj tak dakujem..
@adusaprt http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro...
@vlado35 máme úzky pozemok, tak to tiez nie..
@adusaprt Na úzkom pozemku nič nevymyslíš. Tvoj návrh je dobrý. Ten od Radky nie, lebo úzky dom by mal mať vchod z boku a ona má z predu, čím jej vznikol "tunel" t,j, úzka a dlhá chodba. Neviem, ako máš orientovaný pozemok. Sama si navrhneš najlepšie, lebo tu veľa možnosti nie je.
@oli18 Tento dům má také vchod z boku. Na konci chodby je okno, aby byla chodba prosvětlená. Ale to bych tam nedávala a jeden z pokojů by měl šatnu. Tím by se i chodba zkrátila. Sice by nebyla prosvětlená, ale to se dá řešit světlovodem nebo luxfery. Pro nás je to také jen inspirační projekt. Prohodila bych zádveří s koupelnou tak, aby koupelna byla blíže k pokojům a vchod blíže ke kuchyni. Kuchyň chceme jako samostatnou místnost. Přijdou nám dost nepraktické takové ty obýváko-jidelno-kuchyně. 3 v 1 a nic neplní svojí funkci.... Ale to je věc názoru a zkušenosti.
Na uzkom "slizi" moc toho nevymyslite, jedine dlhy, uzky dom :-| Na nete najdes vela obrazkov uzkych domov,ale vzdy su osadene pekne, osamote v zeleni, aby posobili honosne.V katalogu vyzeraju pekne,ale realita je trochu ina.
Lagúna 20....máme my....ale upravovali sme ho
@raddkak Prepáč, teraz som si to lepšie prehliadla. Moja dcéra má dlhý prízemný dom, ale ja ho neviem tu preniesť. Vymyslela som ho ja, projektant to dal len na papier.
