@megdesign prave ten travnik toho na zahrade potrebuje najviac co sa starstlivosti tyka. Ak ho chces mat pekny a tiptop, nie luku.
Ved zistis casom ze treba vertikutovat, rozmetovat hnojivo, striekat postrekovacom, hrabat, fukat listie od susedov, opravit coto po krtovi, vymenit postrekovac zavlahy ak sa pokazi, , vytrhavac buriny, krhlu.........a to mas IBA travnik nic ine na zahrade.
Este si nevidel zamrznute okna na aute pod pristreskom? Ale tuto zimu to vraj na juhu SK nehrozi,bude mierna zima.
@megdesign v HLohovci,, neverim ani v Hlohovci, kedze byvam v Trnave ... ale sskus ho prestahovat na sever, alebo na stredne SK, kde je sneho viacej pocas zimy a pobavme sa potom o tom..
@katrin21 Ach jaj. Babka 1 aj Babka 2 maju domy. Od mala na dedine. Vsetky prace - sadenie, okopavanie, strihanie vinica a stromov, postrekovanie, ..... Svokrovci maju dom, zasadil som tam travnik, spravil bazen, striham jablone, broskyne, hrusky. Sadime tam zemiaky, zeleninu. Mam tam figi, kivi, ribezle a egrese stromkove....
Na svojom chcem mat travnik, bazen. Rano videm v trenkach bosi do travy, vypijem kavu, chytim golfovu palicu a zahram si golf. Nepotrebujem byt otrokom domu. Dom ma sluzit mne, nie ja domu.
Nepis prosim hluposti, ked nevies fakty. ;-)
@atlaska toto vsetko robim u svokrovcov a vobec to nepotrebuje naradia za garaz ;-)
P.S.: Proti krtom /teda krticiam/ som dal 15 cm pod travnik pletivo ;-)
@megdesign babky maju domy,ale ty si vyrastol v bytovke :) preto k tomu nemas vztah, lebo si tam MUSEL chodit pomahať...
Ved kazdeho vec, ale potrebujes aj len ku travniku kopec naradia... uvidis sam...
A ked nie ty, mozno manzelka bude chciet pozerať aj na nieco ine ,ako mozno betonovy mur okolo toho uzasneho anglickeho travnika, ktory vsetci mame samozrejme aj taak.... :)
Drzim palce.
@katrin21 Vobec som nechodil a nechodim na silu. Zas len tvoje, nicim nepodlozene, domnienky. Mna zahrada, resp. stromy bavia, ale u mna bude max. jedna jablon a jedna hruska na vretene, nejake egrese, jahody a vybavene.
Manzelka ma rovnake priority, ako ja. Preto som si ju vzal za manzelku. Mat manzelku s inymi prioritami asi nieje vyhra. ;-)
@megdesign vertikutujes vidlickou z kuchne? postrekujes flaskou z nejakeho cistica o objeme 0,5l?
hnojis rucne-to sa da na malom travniku to nezbadat-OK. hrb po krtoch vyberes polievkouvou lyzickou a ak mas siet a krt pod nou urobi cesticku a prepadne sa zemina to urobis rucne. burinu s hlbokymi korenami vyberes vidlicou na pletenie? dolu klobukom pred tebou.
uz z toho prestante robit strasiaka!hadam nechcete povedat ze kazdy ma za domom 300m2 hangar kde ma zahradne traktory, kombajn, bager a posypavacie lietadlo...spravim si zahradny domcek 2 x 3 m a vec je vybavena!!!
@megdesign mam foliu,.. ale aj tak ked medzi tymi jahodami behas, ako ich zbieras, tak ta zem podtym zostane udupana a raz za cas ju musis aspon na jar a na jesen prekopat pod tou foliou... inak budes mat zachvilku jahody na kopcekoch, okolo bude udupane a srdiecka jahod ti potom vymrznu,lebo budu nad zemou...
Potrebujes zakladne naradie : 1 ryl, motyku, hrable.. a nejaku kosacku... takze aspon nejaky zahradny domcek postrebujes, aspon dreveny 1,5x2m..
@atlaska mame tu takych susedov, co si nechavaju 2x rocne vertikulovať zahradnikom.. stoji ich to vzdy 30E.. nejako nechapu, ze po 3 razoch maju zaplateny vertikulator :-p... ale im to vyhovuje, ich vec...
Jeden sused to ale uz pochopil a kupil si radsej uz :) a zvlada to ku podivu aj sam... a to je taky, ze on ozaj nic nechce robit navyse.. :)
ja tiez nie som typ, co od rana do vecera tuzi trhať burinu, ja tak max. kvietky, jahody .. nejake rajciny.. ale nastastie mam muza, ktoreho to bavi, takze polieva, okopava, striha stromceky.. niektore ja, ale to je minimum...
Ale kazdopadne to treba ... neexistuje, ze nepotrebuje clovek ani len ryl, alebo motyku, alebo hrable, ako si mysli megdesign, to je jasne.
Z môjho pohladu, pokial su na to moznosti, tak urcite velku garaz :) Minimalne na dve auta plus na bicykle, kosacku, a ostatne veci. Samozrejme prepojenu priamo s domom, okrem toho, co tu bolo popisane pre mna obrovska vyhoda je nakladanie veci do/z auta (pripadne novorodencov).
Neznasam tie chvile ked musim vynasat "veci" z auta do bytu v panaleku, pritom mam obe ruky zapratane, najpr 25 schodov, potom s plnymi rukami otvarat dvere, privolat a cakat na vytah, nasledne otvorit dvere do bytu, a samozrejme niekedy to na 1krat nedam, takze este raz/dvakrát ta ista procedura.
Naozaj sa tesim do domu, kde auto odparkujem do garaze (aj ked nevykurovanej), zavriem branu a som v suchu, bez vetra, dazda atd, vyzujem sa a v papuciach cez otvorene dvere si v klude poriesim co potrebujem.
@rimor Presne takto to funguje aj u nás. Hrozný pohľad na susedov ktorý vynášajú veľké nákupy a decká z auta keď je vonku hnusné počasie. Kto nezažije, asi nepochopí. Mám pocit, že ľudia si stavajú domy pre väčší komfort v bývaní a toto k tomu tiež určite patrí.
@megdesign Tiež nemám obrovskú záhradu, mám tem trávnik, pár okrasných a pár ovodných stromčekov, nejaké kvietky a na maličkej časti si pestujeme rajčiny, papriku, jahody a uhorky alebo šalát a neveril by si koľko rôznych vecí je k tomu treba. Ozvi sa keď budeš bývať, pokecáme o tom potom. Predstavy o bývaní v RD sú diametrálne odlišné od reality, ale veď snívaj ďalej. Okrem toho nie je lepšie mať garáž so všetkými náradiami kde odparkuješ auto? Je škoda vraziť toľko peňazí za parkovanie kopy plechu a domček na náradie je rozumnejšia alternetíva...? No čo rob ako myslíš.
@megdesign kto nechce garaz, potrebuje nieco kam uskladni nejake veci, o tom sa bavime....
ak by si mal garaz, motyky a kosacku das aj tam. a nemusis sa pozerať na domcek na dvore :)
@katrin21, @bubulka722 Porovnajte si cenu garaze vs. cenu domceka + pristresku na auta ;-) To som chcel povedat vyrokom "naco stavat autu dom" ;-)
Ked chces, aby ta garaz vyzerala, musi mat zaklady,dosku, mury, fasadu, okna, odvodnenie vnutri, rozvody el., vody, dlazbu do vysky 1.5 metra /aby si mohla ten bordel, co si tam nanosis - blato, kamienky, sneh,.... - vyspricovat wapkou/, strechu, skridlu, branu..... Co som este zabudol?
Pristresok nemusi mat zaklad, na spodok zamkova dlazba, okna netreba, murovat netreba, par hrad na stojky, strecha a skridla. Z dvoch stran zatvorit niecim /lexan napr./, aby tam nefucalo a hotovo.
@megdesign Ja sa pozerám na veci nielen cez cenu ale aj cez vyšší komfort v bývaní Ľudia minú množstvo peňazí na veci, ktoré ani nevyužívajú, ale to nie je prípad garáže zvlášť ak nemáš ani pivnic, to mi ver.
@bubulka722 netusim aky komfort by mi mala priniest garaz oproti pristresku :), spominam to sice vsade, ale vacsina ludi ma garaz zapratanu bordelom a auta zavadzaju na ulici.
@megdesign ale ja nehovorim, ze mas stavat garaz na naradie... ja len hovorim, ze KTO CHCE GARAZ, tak uz nepotrebuje potom nejaky zahr. domcek.... chapeme sa?????? takze ma 2 muchy jednou ranou .
VAcsina rodin ale ma AJ bicykle, ktore ty nemas a nechces... a tie tiez treba niekam uskladnit.. nehovoriac o nejakych zimnych gumach na auto a pod.... OK, mozes dat pod strechu,ale budes to tam teperit a nechas to tam v lete v tych 50st horucavach pod strechou, nech ta guma dobre dostane na frak? NO neviem.....
proste potrebujes bud velku skladovu miestnost v dome, technicku...alebo zahr. domcek.... ak garaz clovek nema...
Ak ma garaz v dome, ma poriesene bez problemov....
@katrin21 Ja ta chapem.. Len ty mna asi nie. Cena garaze, kde das auta a naradie VS. cena pristreska a domceka na naradie ;-)
Jednou ranou..... ale za aku cenu? ;-)
@megdesign stale o tom istom pises. ja stale HOVORIM, ZE KED NIEKTO CHCE GARAZ, TAK TO MA VYRIESENE::.
ty garaz nechces, takze OK, potrebujes domcek... no a???? tu nejde o cenu.. tu ide o fakt, ze niekto GARAZ PROSTE CHCE na auto a aj ine veci a napr. NECHCE drevenu rarohu na zahrade...
cize zhrnutie :_ ak niekto chce garaz, tak ma benefit skladoveho prietoru navyse... este nejako inak to treba vysvetlit?
ked garaz niekto nechce, Ok, nech pocita s inou alternativou, lebo priestor potrebovať bude....
My sme najskor zvazovali, ze koli vyske investicii dame pristresok. Potom sme si spisali (pomyselne), co vsetko mame/pouzivame/budeme mat a nakoniec robime dvojgaraz 40m2 prilepenu k domu = 2 auta, sezonne pneumatiky, motorka, bicykle, lyze, korcule a neviem este ake sportove veci, naradie, kosacky, zahradny nabytok, gril atd.......neviem ci aj mala ta garaz nebude :-D Ale urcite najvacsie + je komfort = suchou nohou domov, nakup vylozis pekne v teple, rano do auta ides pekne v teple, nespekulujes stale co kam ulozis.
Ak by som mal robit pristresok a este postavit poriadny zahradny domcek (nie drevenu budu z baumaxu) tak by som sa urcite dostal na tie iste peniaze, ale stratil kopec zjavnych vyhod garaze.
@majkoj vyhoda je v mrazoch, a dalsai vyhoda je ze mas kde dat bordel a veci, samzorejme nie do garaze 5x3m. Potom stavaju vsetci vonku v lespom pripade pred domov. Sused postavil taku mini garaz, ma tam uz regale nejaky bicykela auto tam pomaly nevojde a samozrejem pred garazov jedno male statie = sderiove parkovanie = zlo sveta. A vysledok 2 auta na ulici, nepochopim, ludia nerozmyslaju, to miesto na druhe auto by ho asi zrujovalo.
Samzorejme je to ale hlavne a zivotnom style, niekto akzoze fakt nemusi potrebovat miesto na veci ale vacsina ludi hej. A cena garaze vs pristeska + zahradna buda - hmmm no velky rozdiel to nakoniec mozno ani nebude.
Ja mam garaz 50m a dal by som viac len mi to uz pridlo blbe stavat pomaly vacsiu ako dom.
@katrin21@megdesign
to ci je lepsia garaz alebo pristresok dost zalezi aj od toho kto v dome byva. Ak si lemra a nic nerobis, tak nemas XY napr. sportovych potrieb, nemas zahradne naradie lebo ti to urobia zahradnici, nemas zahradny nabytok lebo rad sedis na travniku a tym padom nepotrebujes garaz. Alebo ak nie si lemra a tvoj top sport je beh tiez nepotrebujes garaz :D
Ale horsie to bude ked pridu deti. Vidim to u sestry kde garaz je vyhradne obsadena detskymi vecami :D
@sysell
"ze mas kde dat bordel a veci"
Koli skladisku budem stavat garaz..... No by mi pekne kvapkalo na karbid.
@katrin21 Nie ze nechcem. Ale cenovo aj budovatelsky dostupnejsi mi pride pristresok a domcek na naradie.
