Energetický certifikát A1
Ahojte...neviem ci som dobre trafil kategoriu ale kedze riesim teraz projekt tak to dam sem. Vcera mi projektant povedal ze do projektu musi dat rekuperaciu aby sme sa dostali na A1 (zevraj to treba pre kolaudaciu)....hladal som tu a po nete ale nic konkretne som nenasiel aby to bolo vysvetlene ako pre laika.... Cize moja otazka skolauduju mi dom ak v projekte rekuperacia bude a ja ju realne nedam??? tepelne cerpadlo ani nejake fotovoltaiku a podobne veci nechceme. Chcem klasiku kotol na plyn a budeme mat aj krb. Stavba tehla 38 + zateplenie 10. Uplne presne vsetko este neviem nakolko projekt je v stadiu riesenia. + stavebne povolenie bude s urcitostou vydane v roku 2017...
@dominik_boksansky praveze je momentalne rekuperacka pre mna zbytocny luxus....resp tie prachy viem dat inam.... pokial ide o izolaciu to vsetko riesim a rad si necham poradit co je efektivnejsie dat na izolaciu stien, podlahy a stropu....tiez v akej hrubke atd...pre to som to sem pisal....aby som zistil co je najlepsie aby vysla A1 bez rekup, TC a podobneho....
@tommy84 rekuperacka nie je luxus, ale nevyhnutnost.
Pod slovom Luxus si predstavujem ine veci ;-) Rekuperacia je trend moderneho komfortneho i zdravsieho byvania. Kazdy nech sa rozhodne podla seba, ale aspon rozvody treba spravit! Jednotka mozno casom alebo nikdy.
@dominik_boksansky nevyhnutnost??? to akoze bez toho sa neda zit a byvat??? ok nemusim vetrat...no a??? 32 rokov som zil bez toho a zijem....teraz to namontujem a co??? budem mat doma cisty vzduch??? co z toho ked vonku taky nieje....podla mna uplna zbytocnost...robia neviem ake opatrenia a chujoviny a pritom si neviem predstavit ako sa budu resp ako sa stavaju domy co ludia stavaju na kseft a predavaju za cenu bytu....a co domy co su stare podaktore nemaju ani plastove okna, zateplenie a nie este taketo vymozenosti...
@tommy84 V poriadne postavenej novostavbe, kde sa naozaj kladie doraz aj na vzduchotesnost je strojove vetranie takmer nevyhnutne. V starej, pripadne odflaknutej stavbe to az taky zasadny problem nie je, staci aby viac vonku zafukalo a mas vyvetrane. Inak, kto nevyskusal byvanie v dome s rekuperackou nevie o com je rec. Ziadny ranny smradek v spalni, stale otvorene okno na wc, kde ma zachodova doska cez zimu -2 stupne, prichody domov spojene hned s vetranim celeho domu a ine cvicenia spojene hlavne s oknami. Kedysi si ludia tukali na celo, ze davat zachod do domu, kto to kedy videl, ked latrina vonku je ovela lepsia, a teraz si holt zacinaju ludia tukat na celo, ked nemas doma vzduchotechniku, klimatizaciu, o 30 rokov si budu tvoje deti tukat na celo, ze co za budu si to postavil, ked tam nemas vobec interaktivne steny,.....holt, pokrok nezastavis.
@tommy84 tak na par detailov odpoved ti napisal @danculd ;-)
@tommy84 pozri to vsetko zo vsetkym suvisi, nechces vzduchotechniku ale chces zateplit dom. urcite budes mat nove tesne okna,..ak nebudesriesit vzduchotesnost domu tak su ti zbytocne napr trojskla ale aj to zateplenie. a ak budes riesit vzduchotesnost tak ti vzduchotechniku treba lebo sa "udusis". takze bud chces uplne SHIT dom alebo zatepleny s tesnimi oknami a stenami a vzduchotechnikou ...takto len prerorbis a efetkt ziadny.
@tommy84 Pripadne za par rokov tu pribudne tema od teba typu rosenie okien, plesne na stenach atd.
@xaxaxaxa co sa chysta za par rokov, ze zrazu zacne mat taketo problemy?
@jblaze ok a ty mas doma rekuperaciu???
@gashtaan Malokto vetra podla hygienickej potreby, mozno zo zaciatku, ale potom sklzne do rezimu smradek ale teplicko. Ved vetrat tak aby sa za hodinu vymenila 50% vzduchu tak to je otrava, to uznavam. No a potom pridu male deti, pranie, problemy s vlhkostou....
@tommy84 v dome budem mat, a lutujem ze ked som prerabal byt tak som nedal do bytu
@jblaze vidis mozno do bytu si to tiez nedaval pre nieco...ja nehovorim ze to je uplna chujovina len som voci tomu skepticky a zda sa mi to celkom dost penazi....uvidim...som v stadiu riesenia projetku takuvidim kde skoncim.
@tommy84 pre istotu to napsiem este raz, ak nedas RJ zvysia sa ti starty vetranim a aby si to vykompenzoval budes musiet investovat do ineho riesenia, takze nedanim RJ neusetris tolko kolko si myslis.
@xaxaxaxa tak ono tech 50% vzduchu je tak trochu blbost a asi propaganda prodejcu RJ.
@tommy84 nepoznal som nieco take :) nemyslim ze 2000 eur je vela pre taky komfort. ktory to poskytuje. neviem ci mas deti ,, ja mam dve spime 4 ja v jednej izbe..oba su este male , a v noci sa proste vetrat neda aj mikrovetranie citit ako taha mne to nevadi ale na detoch to riskovat nebudem.
@r4d3k74 to nie propaganda vyrobcov, ale hygienicka norma :)
@tommy84 na kolko ti vypocitali cenu rekuperacie a detaily? Inak smrad, alebo otvorene okno alebo ostatne veci nieje premna relevantny argument co sa tohto tyka. Skor sa skus informovat co ti prinesie, alebo co chces aby ti priniesla. Moje poziadavky na nu su napriklad - - to aby - som si to mohol nastavit podla seba - ma zbavovala prebytocnej vlhkosti/prachu - kurila a chladila ked ma (zazraky neocakavam) - aby fungovala ako druhy blok zateplenia - naco vlastne mam zateplit a zavzduchotesnit stavbu ked mi to potom prinesie problemy. Mat ju nemusis, postav dom s 38 tehly a dobre, on sa prevetra aj sam. Okna otvoris kedy chces ako chces atd. Alebo postav dom s max 30, zatepli s 20, zatesni a daj rekuperaciu. Prepocitaj naklady a uvidis - da sa to aj tak aby si nic realne stavat nemusel.
@majkoj norma je jedna vec a zivot druha. Mozna nekdo potrebuje aby mu zivot ridily normy a nekomu staci vetrat podle poctu pritomnych osob, aby mel doma cistej luft. Kdyz budem dva baraku s 500 kubikama luftu, tak ho nebudu provetravat 50% objemu za hodinu.
@mpmivo takze 38 cihla dycha? :-)
@r4d3k74 podla mna hej, ak to postavis tak, aby mala kade. Vid murovanie teraz a pred 30 rokmi.
@r4d3k74 Ty mozes vetrat ako chces ty, ale projektant musi pocitat s tym co prikazuje norma :)
@mpmivo zmršit můžu i při zateplováku. Ale pokud postavím dobře dům z 38 a dobře dům z 30+20, tak změním pouze ztráty prostupem, ale větráním by snad měly být stejné. @majkoj ano, ale zde se hovořilo i o návratnosti a plesnivění stěn a pod.. Znám projektanta EPD, který uváděl, že rekuperací prohání za hodinu 60 - 75 m3 vzduchu, jsou 2 dospělí a 2 malé děti, bungalov cca 270m3 vzduchu. Stačí. Možná se pletu, ale pokud si vzpomínám tak i blacksr někde tady na foru psala, že je dokonce zbytečné a v mrazech (převětrání a suchý vzduch) ne moc dobré větrat ani těch 25 m3 na osobu, ale raději méně.
@r4d3k74 to je vsetko poriadku, ale vykon rekuperacie je treba mat taky aby si barak vyvetral ked bude treba (varenie, kupelka), cize aj ked budes vetrat 60-70m3/h tak rekuperacka by mala mat 250-300m3. Takze to naozaj nie je propaganda vyrobcov. Naopak niekto tu pisal ake su tie cidla co2 a vlhkosti zbytocnost. Ja to vidim uplne naopak :). Vetram koli vlhkosti a co2, takze na zaklade tych udajov viem vetrat tolko kolko prave potrebujem.
@majkoj jasně, rozumím, s rekuperací počítám, ale nevěřím tomu, že to bude nějaká extra úspora, navíc se započtením vstupní investice a nevěřím, že by to bez ní nešlo. Pohodlí a vždy čerství luft, např. ráno při probouzení nezpochybňuju.
@blacksr dostanem sa na A1 s tepelnym cerpadlom bez rekuperacie?
@sadell rekuperácia nie je nutná na dosiahnutie A1, i keď celkové bilancie domu vždy zlepší. Skôr nechápem, prečo ju nechcete? Keď už máte financie na tepelné čerpadlo, tak tá rekuperácia je zanedbateľná položka a pritom ten komfort bývania s ňou je výrazne lepší.
@sadell ano ja som sa dostal s tepelným cerpadlo.
@sadell to nezalezi od toho ci mate teple cerpadlo Tepelne cerpadli zlepsi koeficient na primarnu energiu ale aj tak to nemusi zachranit
@kikaku velmi som chcela rekuperaciu. Ale uz mi povedali dvaja ludia, co s nou robia, ze po tom co videli vnutri za spinu a podobne by si to domov nikdy nedali.
