Dom na 12 m pozemok
Ahojte. Prosim vas, kto mate dom na 12 m pozemku, mozte pridat svoj podorys? Na google ich je milion to viem, aj tu na streche ale zvacsa nevyhovuju. Samozrejme si planujeme dat urobit individualny, len skusame si nieco nacrtnut sami. Pozemok je 11,5/12 m x 78 m. Sprava sused dovolil stavat 1m od hranice (aj tak budeme stavbu posuvat kvoli parkovaniu dozadu) a zlava nieje pozemok s domom ale pozdlz vedie pristupova parcela k pozemkom vzadu. Cize pristup na pozemok bude aj zboku. Vpredu je sever skade by sme chceli vchod, a teda by nam vznikla dlha chodba az do obyvacky ktora by mala byt vzadu. (Manzel nieje za poschodovy) Ake odporucate velkosti miestnosti? (Je ok 12m na detsku izbu pre jedno dieta, 15-16m na spalnu,kupelna 9m a tm 9m?) Kolko su idealne miery obyvacko kuchyne? Chceli by sme dom ktory nam nebude maly teraz ked mame deti ale ani prilis velky ked sa deti osamostatnia. Vdaka za vsetky napady.
Odpoveď na príspevok od fero1821:
@megdesign Je to vec názoru. Takisto nie každý s…
@fero1821 už si nejaký dom postavil? Máš deti? Po akých stavbách chodíš? Ja robím elektroinštalácie a viem aké sa stavajú domy... Škoda reči.
Odpoveď na príspevok od mimasid:
@megdesign ale ved pisala som ze dve detske izby …
@mimasid a ja ti vravím, že 12m2 sú malé izby. Nakresli si v mierke tu izbu aj so zariadením ako ti píšem vyššie a uvidíš.... Či ako čo si myslíš, že tým, že ti radím, aby si dopriala deťom priestor, ti nejako chcem ublížiť? Na tom pozemku sa dá postaviť pekný slíž. Ale tebe ide skôr o to, aby to pekne vyzeralo z vonka, ako o praktickosť, ako čítam. Tak veľa zdaru.
Odpoveď na príspevok od rosio:
Nasa spalna ma 25m2 a satnik neratam,tak neviem o…
@rosio píšeš, že spálňa má 25m2. Na moju otázku čo tam okrem spania robíš si napísala, že tam máš veľký šatník. Takže spálňa nemá 25m2. Klameš.
@fero1821 už si nejaký dom postavil? Máš deti? Po…
@megdesign Ja som bol v takých kde sú izby zhruba 12 m2 a ľudia tam úplne v pohode žijú. Asi toľko. Nehádam sa. Každý máme iné požiadavky a podmienky za akých staviame.
Dalsi diskutujuci, ktory si neprisiel po radu, ale si len obhajuje svoje rozhodnutie ;-(
@megdesign Ja som bol v takých kde sú izby zhruba…
@fero1821 okej. Ale čo je lepšie? Mať väčšiu alebo menšiu izbu? Lebo to tu vyzerá, že ja čo navrhujem väčšie izby, je že úplne zle a lepšie sú menšie izby.... Pri menších izbách nejde o požiadavky, ale o kompromis. Ak je možnosť ubrať zo spálne, kde sa len spí a súloží, nejaké metre pre deti, aby mali viac priestoru, som jednoznačne za.
Dalsi diskutujuci, ktory si neprisiel po radu, al…
@rkorba a o chvíľu mi bude písať @michaelarecht, že sa na mňa novo registrovaný user sťažuje... 🤦 Načo sem potom takí ľudia chodia po radu, keď nechcú radu, len si obhajujú svoje rozhodnutie?
@rkorba a o chvíľu mi bude písať @michaelarecht, …
@megdesign @rkorba pani, dakujem vam za vase nazory. Ako som vam pisala v prvom alebo druhom prispevku necham si poradit. Pridala by som aj niekolko metrov, no niekedy clovek pozera aj na svoju penazenku. Nede o to ze ja nenazraty rodic si dam velku spalnu a deti v klietkach. Je to len prvy nastrel tie metre a s tym ze sme v spalni chceli satnik/skrinu. To ze vy to nepovazujete. Za spalnu tak to ja nemam skade vediet. Ja som to brala ako sucast izby. A neplanujem sa na nikoho stazovat. Netusila som ze musim byt registrovana nejaky cas aby som mohla prispievat do fora
Odpoveď na príspevok od kreola:
@mimasid My mame sice trosku sirsi pozemok, ale d…
@kreola vdaka, to vyzera celkom dobre, akurta by som chcela obyvacku zozadu, chcem vyuzit juznu stranu, ale zvysok ylby mohol byt tak. Asi vchod z boku bude lepsi...
Ak to UP dovoluje na takom pozemku by som radsej postavil nieco 2poschodove. Kludne 8x9 alebo nieco na ten styl. Uzky dlhy dom sa mne osobne vobec nepaci.
@megdesign @rkorba pani, dakujem vam za vase naz…
@mimasid šatník je u mňa regulérna miestnosť v dome. Šatníková skriňa je u mňa vstavaná skriňa. A to je dosť veľký rozdiel.... Na fotke šatník:
@mimasid šatník je u mňa regulérna miestnosť v do…
@megdesign ved mozte mat takuto miestnost satnikovu aj so vstupom zo spalne. Mne to potom pride ako sucast spalne. Ale je to uplne jedno. Podatatne je ze spalna je potom o tu cast mensia a tym padom vznikne tiez 12 m izba. Takze tiez (ako povodne myslena)detska izba.
@megdesign ved mozte mat takuto miestnost satniko…
@mimasid nie. To je šatník. Ak teda plánuješ spálňu 12m2 s murovaným šatníkom 4m2, okej. Ale vyššie píšeš o skriniach v spálni. A skriňa má hĺbku nejakých 80cm... A nemá múry... Každopádne je mi to jedno. Chcela si radu, dostala si, neakceptuješ. Ja som skončil.
@mimasid nie. To je šatník. Ak teda plánuješ spál…
@megdesign nemyslim si ze neakceptujem. Z kazdej rady si beriem nieco co by mi mohlo vyhovovat. Nemusite sa urazat, ked hned niekto nepovie ano urobim presne tak ako vravite.
Ahojte. Prosim vas, kto mate dom na 12 m pozemku,…
@mimasid pre jedno dieťa minimalne 14 m2, na spalnu kde bude postel a vstavana skrina je 12m2 akurat, ale ak by ste tam planovali eate detsku postielku tak taktiez 14m2, na kupelnu kde je 2-umyvadlo, sprcha a vana staci 8m2, na kupelnu kde je umyvadlo, pracka, wc a sprcha staci bohate 5m2, technicka miestnost aspom 10m2, ak to bude zaroven aj akoby sklad
@mimasid no ak pri stavbe domu pozeram na svoju penazenku tak izby navrhujem vzdy vzhladom na funkciu izieb. Lebo dat ze spalna 25 m2 (bars aj so satnikom) a dat detom mini izby lebo na viac mi nevychadza priestor ani peniaze, je vsetko len nie dobre. Naozaj zvazuj kolko casu budes travit v spalni a kolko deti v detskych izbach.
@mimasid vstup z boku by bol lepší. Boli sme na návšteve v dome s podobnými rozmermi pozemku a mali parkovanie pred a vedľa domu a za tým vstup. Bolo to úplne v pohode a človek prišiel v podstate do chodby, ktorá oddeľovala dennú časť a izby. Hneď tam bola kúpeľňa, čiže aj keď išli z vonku tak mohli ísť hneď tam alebo teda z izieb a obývačky to bolo rovnako ďaleko. A teda tá veľkosť izieb. Neviem aké veľké sú deti, ale keď sú ešte malé tak treba rátať že tam ešte aspoň 20 rokov budú bývať a bude to pre nich spálňo-obývačko-herňo-študijná miestnosť (možno aj ich jedáleň) kde budú chodiť asi aj kamaráti. Takže ak možnosť je, tak dať väčšie izby. My máme cca 14m2 a ešte si hovorím, že mohli sme dať kúpeľňu o 20cm užšiu a pridať to do izieb. Pokiaľ sú deti veľké, tak by im možno stačila aj menšia, ale stále tých 12m2 nech to aspoň má. Možno tam raz bude manželská posteľ namiesto obyčajnej. Alebo tam budú chodiť vnúčatá, alebo dostanete skvelú ponuku a za 20 rokov sa budete sťahovať inam. Ale odporúčam zariadiť si každú izbu, lebo niekedy človek zistí že má síce dosť m2 ale nevie čo kam dať a je to nevyužité. A na obývačku už teraz poviem, že minimálne 4,4m širokú (tá vzdialenosť kde bude gauč a stena oproti). Malé deti tam budú behať a hrať sa, môžu tam mať stôl, v zime tam bude vianočný stromček atď.
@mimasid no ak pri stavbe domu pozeram na svoju p…
@sousedekovci89 ja som nepisala na spalnu 25m. To bol prispevok niekoho ineho. Uvazovali sme 15-16 m na spalnu kde bude velka skrina.
@sousedekovci89 ja som nepisala na spalnu 25m. To…
@mimasid a toto je podľa teba malá skriňa? Spálňa 12m2, VRÁTANE vstavanej skrine na celú šírku steny.... Ja už neviem, ako ti to máme vysvetliť... Problém je podľa mňa ten, že si to vôbec nevieš predstaviť, ako to bude vyzerať....
@mimasid a toto je podľa teba malá skriňa? Spálňa…
@megdesign no ved prave preto sa pytam tu o nakresy/podorysy lebo si to neviem predstavit. Niekedy aj 12-14-16 m je malo ak je zly tvar miestnosti.
@megdesign no ved prave preto sa pytam tu o nakre…
@mimasid a nepísal som náhodou asi X hodín dozadu, zober si stvorcekovy papier a nakresli si to 1:1?
Keď som navrhoval náš dom mal som nejakú predstavu do cca 120m2 úžitkovej plochy. nechcel so vstup z boku , ale s predu kôli tomu že od predu do zadu je popod francúzské okná terasový chodník . Nepáčilo sa mi , aby návšteva išla popri oknách od detských , alebo spálne a ďalší faktor bol ten, že som ho nechcel na južnú stenu . Tak je pekne od západu spolu s oknom z kuchyne a južná stena patrí obývačke a detským izbám. Dom je široký 7m a dlhý 22,4m . Spálňa so šatníkom majú 13+5,4 m2 a detské po 12 m2. Deti sú už veľké a na veľkosť izieb sa nesťažovali. V byte mali o takej veľkosti spoločnú. Ja som vyrastal v dome a tiež som nemal väčšiu a tiež mi tam nič nechýbalo. V byte sme mali maličkú kuchyňu tak aspoň v dome sme chceli mať kuchyňo obývačku ako sa patrí 😁 Na to že dom je dlý , ako tu bolo pomenované ,že také domy sú ako slíž je chodby len 8m2 . Bývame v ňom takmer rok a zatiaľ sme nepocítili ,aby nás jeho dĺžka nejako obmedzovala, alebo rozčuľovala , alebo čo ... Nechceli sme mať vo vnútri schody. Nie preto , že by niekto z nás bol lenivý , ale preto lebo sme to vnútri chceli mať bezbarierové.. Chcelo by to aby bola uvedená aj orientácia pozemku na svetové strany, alebo nejaký nákres parcely bo bez toho sa dobrý návrh spraviť nedá.
Odpoveď na príspevok od vladohe:
Keď som navrhoval náš dom mal som nejakú predsta…
@vladohe vsetko si napisal logicky ,ale tu nejde o logiku, ale o zensku nelogiku :-) @megdesign v zasade neodpisujem na zenske prispevky, lebo to z principu nemoze dopadnut dobre :-)
@mimasid mame spalnu do 14m2 a uplne postacuje, vosla by tam aj vstavane skrina aj postielka tam v pohode vosla. Postel je 180x200.
@vladohe fajne to mas, ale pre zadavetelkubasi nepozitelne nakolko prilis okien z boku. Na toto sa opleti pozerat developerske projekty v radovkach kde je vchod od ulice.
@rosio píšeš, že spálňa má 25m2. Na moju otázku č…
@megdesign izba ma 25m2 a v spalni je satnik a to nezahrna 25m2,izbu mame logicky este vacsiu,ja som napisala mieru spalne.
@megdesign nauc sa citat
@rosio 😃
@rosio 😃
@megdesign zle si sa vyspal asi,ked vsetko hejtujes👏
Na toto neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý vníma priestor inak. Tých 12m2 je pre jedno dieťa úplne dostačujúce. Ale nejde len o plochu ako takú, ale aj o rozmery tej izby. Je iné, ak má izba 2x6, 3x4 alebo cca 3,4x3,4. Dôležité je aj konečné zariadenie tej izby, životný štýl, resp. zvyky danej rodiny, ktorá bude v tom dome žiť. Niekomu stačí aj bytových 2x4m. Niekomu je 5x5m málo. Je to ako s pozemkom. Niekomu stačí 5-6 árový pozemoček, niekomu je 20 árový málo. Osobne by som asi radšej riešil dostatok odkladacieho či skladovacieho priestoru, dostatok priestoru v TM, celkové rozloženie miestností a ich využiteľnosť. Osobne napríklad nemám rád, keď musím dať nabok niekoľko ďalších vecí len preto, aby som sa dostal k jednej konkrétnej. Proste všetko musí mať svoje miesto. Či už v kuchyni, TM, dieľničke, garáži, ... . A ak je kúpeľňa maličká, to tiež nie je bohvie čo. Je to proste príliš individuálne na to, aby niekto mohol napísať, že takto a takto je to správne, či dostačujúce.
