Ahojte, prosím o pomoc pri rozložení kuchyne :) Nevšímajte si rozloženie sporáku a drezu, to sme len tak nahádzali. Nechcela by som takto do U-čka, rada by som mala nejako originálnejšie riešenú kuchyňu, okno bude o niečo väčšie. Ostatné veci nešpecifikujem, lebo možno niekomu napadne niečo zaujímavé aj bez nejakých podmienok :-) Ďakujem za vaše názory.
@lisieux84 presne tento podorys sa tu už raz riešil z pieckou na pevné palivo pokial si spomínam. Iné riešenie na orginalitu tam asi nieje. (ako to Učko)
@naparapty nevyzera to zle, mozno by som len chladnicku presunula do toho vyklenku pri komore. Alebo dat do toho vyklenku nejaku skrinku s polickami aby nebolo vsetko len zatvorene a zboku pripadne vytrina pre krajsie pohare alebo flasky otocena do obyvacky. Ako na obrazku.
Len pri takom rozmiestneni treba porozmyslat ci staci ulozny pristor aj pracovna plocha.
@wivik Konkrétne v tomto návrhu nie, tu to podľa mňa nie je nutné kedže linka nebude kontinuálne prechádzať popred dvere, alebo ako by som to vysvetlila :-) a za špajzou pôjdu potravinové skrine, ktoré budú tiež utopené oproti tej špajzovej stene s dverami.
@lisieux84 praveze keby si ostala pri navrhu ako mas v projekte tak tie skryte dvere do spajze by sa dali pekne urobit. Napr vtedy keby do vyklenku by si dala vysoke skrinky alebo vstavanu chladnicku a doska ako dvierka skriniek by pokracovala ako stena komory. Si myslim ze by to pekne ukazalo aj v navrhu co dala @naparapty. Boli by take 3 linie linky. Linka - ostrovcek - falosna linka
Najdolezitejsim parametrom kuchyne je vyska pracovnej dosky, ta musi vyhovovat tomu co v kuchini vari, aj 3 cm je dost poznat.
V prvom rade si povedz akym stylom varis, co kam planujes ulozit, co chces mat po ruke a co davat do spajze.
S nazorom naparapty, uplne nesuhlasim, zle navrhnuty roh je strasne neprakticky. Existuje vela praktickych rieseni rohov, ktore su funkcne.
Z mojho pohladu je naopak ostrov velmi nepraktickym riesenim, pretoze ho treba stale obchadzat. Pojdes do spajze 5x pocas varenia tak sa nachodis. Drez a vela odkladacieho miesta navrhuje umiestnit za chrbat, pri vareni sa budes stale otacat o 180° co je z ergonomickeho hladiska to najhorsie mozne riesenie. Horuce hrnce, kvapkajuce veci budes prenasat vzdy ponad podlahu :(
Doporucit mozem riesenie, ktore poslal wivik, je to ovela elegantnejsie ako mat v kuchyni vedla skrine interierove dvere. Spajzovu priecku nerob murovanu, spravi ti to stolar a bude to praktickejsie a elegantnejsie.
Vyhni sa vodorovnym plocham v okoli sporaku, aj na digestore, strasne zle sa to udrziava, a tiez nepouzivaj matne povrchy skriniek.
"Nechcela by som takto do U-čka, rada by som mala nejako originálnejšie riešenú kuchyňu"
Ak mozem poradit, nehladaj originalne riesenu kuchynu, ale tu pre teba prakticku.
@lisieux84 podla mna to U-cko vyzera o dost lepsie ako len kuchynska linka, ktoru sem pridala naparapty. Ta sa mi vobec nepaci a zase wivik ti dobre poradila ako vyriesit tu spajzu. Tak by si to mala navrhnut, aby to bolo v jednej linii.
@klopatka aj mne sa to velmi paci len ja nebudem mat kuchynu s obyvackou tak to neviem mat :-( . Ale ked su otvorene priestory tak len bocna doska mi pride take suchopadne
@jurooooo presne ako pises, je to hlavne o zvykoch kuchara. Ja mam zvyk si vsetko naraz co potrebujem vybrat na linku a vpodstate sa uz z miesta nepohnem lebo ostatne uz mam po ruke. To mam teraz v byte a tym istym stylom som si navrhovala aj do domu. Rokmi som uz zistila co mi vyhovuje a co nie. Ked to nebude @lisieux84 prva kuchyna tak by mala hlavne vychadzat zo svojej terajsej kuchyne. Kuchyna by mala byt v prvom rade funkcna a pohodlna a originalnost doriesit doplnkami, farbou...... Mne napr pride originalne aj ta skryta spajza lebo nie kazdy to moze takto urobit
@jurooooo áno výška linka je dosť dôležitá a v tom mám jasno, aj v tom čo kde chcem mať, že sporák chcem mať vedľa drezu, vzdy si predstavujem čo kde dám, aby bolo dosť úložného priestoru, pred tromi mesiacmi sme sa sťahovali do iného mesta a tak mám v hlave čo a koľko toho mám a hlavne mám už vychytane dve kuchyne, toto bude moja tretia za 5 rokov, takže ja mám presne podmienky, tu som ich naschvál nedávala, lebo niekedy to obmedzuje fantáziu a niekedy stačí malý detail a podľa neho už pôjdem ďalej 😊 a áno súhlasím, že je hlavne mať praktickú kuchyňu ale to sa nevylučuje s originálnou a zaujímavou na prevedenie 😊
@k3zz áno, to riešenie zo spajzou je pekné, ale nechceli sme to tak riešiť, pretože chceme mať okno v špajzi a kvôli tomu, aby neťahal chlad zo špajze, predsa len bukas tak neodizolujes ako murovaný špajzu, tak preto, ale pouvazujeme o spajzke bez okna, to už je asi na inú diskusiu...alebo aké máte skúsenosti?
@lisieux84 ten nápad mať v špajzi okno je podľa mňa veľmi dobrý, ja by som nad ňou bez okna ani len neuvažoval. Môžeš tam mať chladnejšie, môžeš tam mať rôzne veci tým pádom, v zime len privrieš, prípadne nejaké klobásky ak by si tam mala tak to skôr vyvetráš ;-)
@lisieux84 tiez sa priklanam v spajzy mat okno. Inak je podla mna zbytocna. V byte mame najvacsi problem udrzat ovocie a zeleninu ktoru nemozme dat do chladnicky. Nam v dome vyslo mat komoru s oknom na sever. Tak dufam ze tam bude chladnejsie ako v kychyni. Tebe ako vychadza na ktoru stranu?
@lisieux84 ono by sa to aj dalo. Stacilo by lavu stranu domu (kuchynoobyvacku) preklopit ze pri vstupe by bola komora a kuchyna a dole obyvacka. Z obyvacky je vychod na terasu? Nebola by lepsie obyvacka s terasou na juh?
Trebalo by sa pohrat s tym priestorom.
@wivik my sa s domom hráme už 4 mesiace, teda konkrétne s týmto, lebo pred tým sme mali dva úplne iné 😀
Ver mi, že sme skúšali všetko možné aj menej možné. Ak by si chcela mať terasu rovno otocenu na cestu tak áno je to možné, že by bola terasa na juh, ale to asi nechce nikto, preto máme obývačku s terasou sa sever, lebo v obývačke chcem mať väčšie súkromie a tiež terasu chcem mať otočenu do záhrady.
My sme krajný pozemok (cesta je popred kuchyňu a potom ide zákrutou kungarazi a na konci našej záhrady konci cesta, je tam slepá ulica) takže preto sme si mohli dovoliť mať vstup od záhrady aj s garážou. Manžel je aj teraz stále v garáži a majstruje tam, takže nechceme mať otvorenu garáž (a tá bude stále otvorená keď tam bude manžel robiť, budeme tam mať aj uskladnené lopaty, kosačku a iné veci) rovno do ulice ale do záhrady.
Ozaj na každú miestnosť máme svoj dôvod prečo je tam, preto sme si dali robiť projekt na mieru, lebo chceme aby dom vyhovoval našim požiadavkám a nie čo je štandard aj keď to nám nevyhovuje 😊
@lisieux84 jasne vpohode. Chcela som byt asi az za velmi mudru :-D . Z projektu som vydedukovala podla vstupu aj garaze ze cesta je asi hore. Samozrejme treba zohladnovat pozemok a suvislosti
@wivik nie v pohode 😊 beriem, že si chcela pomôcť, a ja som ti len vysvetlila čo a prečo máme ako mame. Viem, že to pôsobí zvláštne že vchod a garáž máme otočene netradične, ale vzhľadom na pozemok, naše preferencie je to pre nás najlepšie.
Chceli sme väčší pozemok, preto sme sa rozhodli pre tento aj keď orientáciu nemá ideálnu, a preto chceme poschodový dom, aby nám ostala čo najväčšia záhrada 😊
@wivik pinterest sem tam otvorim aj ja, ked si potrebujem pozriet nejaky uces alebo licenie. no dobre vediet, ze aj taketo veci su tam. budem aj ja pozerat. teraz akurat idem vyberat sedacku, tak mozno tiez kuknem ake su teraz trendy :-)
@jurooooo no najprv v prvom byte, potom sme sa sťahovali 140 km inde kvôli práci takže tam v byte a teraz chceme domček, tak preto to vychádza tak 😊, niekde niečo zariadim a ideme ďalej, ale toto už dúfam bude konečná 😊
To ešte neviem, nechcem niečo tradičné, takže niečo moderné ale zároveň teplé.... drevo s nejakou farbou. Teraz mám biely lesklú s drevom takže to už nechcem 😀
niekedy to dobré chceme nahradit originálnym a nakoniec to bude originálne ale vôbec nie dobré. Ten tvar do U je asi najoptimálnejší na uložný priestor a pracovnú plochu. Ešte sa nespomenulo ako chcete riešiť horné uloženie skriniek, či plánujete umývačku riadu a prípadne odsávanie pár. A to okno by som určite ako ste spomínali zväčšil minimálne o 20cm. @lisieux84 rúru na pečenie chcete dole do linky alebo do steny?
@lisieux84 mame podobnu dspoziciu a tiez som najprv premyslala na d U-ckom, ale nakoniec sme nechali len L-ko.. Kym nebola linka este namontovabna, tak sme si tam dali taky stolik, ktory simuloval to u-cko a zistili sme, ze nam to prekaza.. Ty to mas ine v tom, ze my sme dali spajzu na tu stranu, ako mas stol a to U.cko nam vychadzalo pri vstupe do kuchyne a to bol proste blbe na obchadzanie.. Ak das ostrov, tak by som to dala nie tak, ako navrhla naparapty, ale o 90 stupnov otocene..linku pod okno, ako mas vo svojom navrhu a neurobit ucko prepojene, ale ostrov, okolo ktoreho sa da z oboch stran ist..
@big_crane okno bude vacsie, neviem presne o kolko ale bude to asi viac ako 20 cm, tolko, kolko sa bude dať. Horné skrinky nie su nutnosť, digestor isto chceme.
Co sa týka ulozneho priestoru, uplne v pohode sa zmestim do skriniek a spajze aj bez toho priestoru, ktoré je navyše v tvare U, ak som to zrozumiteľne napísala :-) snažím sa nemať veľa veci, nie len v kuchyni ale celkovo v byte a zatial sa mi to darí :-) takže úložneho priestrou na nebojim, skôr je pre mňa podstatná pracovná plocha.
Co sa tyka praktickosti verzus originality, ako som písala vyssie tieto dva pojmy sa nevylučujú, snažím sa nájsť návrh, ktorý bude aj jedno aj druhe, inak by som mala tých návrhov uz asi milion, ktoré napadli len mne :-) Jednoducho nemam rada prvoplanove veci, ktoré su vsade, ak ma rozumiete, zatial som vzdy nieco nasla, co i len jedden detail, ktorý zmenil cely interier, ale vzdy to trvalo kým som nasla :)
Ruru chcem mať vstavanú ale pod varnou doskou, takže ta velka potravinova skrina bude jeden obrovský ulozny priestor. Tak isto rátam aj s umývačkou riadu.
Prípaddne rozmyslam nad takýmto oknom (vid prvý obrazok), jedine rozmyslam ake je prakticke mať drez pred oknom, s tým nemam skusenosť.
Osobne som velmi chcela rohove okno, ale manzel je striktne proti, kvoli energetickým vlastnotiam.
@akvi ano tka sa to páči aj mne to je jeden z mojich favoritov, druhy je tzv.lineárna kuchyna, teda linka pod oknom ako mam a poloostrov a velke sklenene dvere medi linkou pod oknom a polostrovom. ako by si ty umiestnila drez a varnu dosku? alebo ako mas teraz? Dakujem :-)
