Ahoj strechaci,
rad by som poznal objektivny nazor z roznych uhlov pohladu na moj navrh. Snazil som sa co najviac vyuzit solarne zisky. Orientacia severu je 35 stupnov vpravo, vid. sipka.
Dakujem za konstruktivne komentare.
@zuna116 kvalita obrázku je vyššia, ale obsah kvalitny nie je. Kto robil ten návrh? Chýba veľmi veľa údajov, môžem si len domýšľať čo je aké dlhy, široké... chýbajú koty.
K návrhu samotnému: páči sa mi, že chcete oddelenu kuchyňu a obývačku (aj ja budem mat) ale nepáči sa mi ako je usporiadaná kuchyňa. Okolo stola bude málo miesta a do špajze je ďaleko. Vymenila by som linku a stôl. Asi aj okná poposuvat. Okno aj v špajzi je nevhodne umiestnené.
Niektoré veci v kúpeľni sú v menšom rozmere ako je bežné (dvojumyvadlo cca 80cm?) dajte si pozor aby to tam potom vošlo.
Spálňu a detsku izbu by som prerobila tak, aby sa skrátila chodba a zväčšili izby. Spalnove dvere posuňte úplne vpravo k stene a stenu medzi detskými izbami potiahnite až k spálni.
Usporiadanie kuchyne sa ani mne nepáči. Špajza by mala byť čo najbližšie k linke, čiže linku by som vymenila s jedálenským stolom a dvere do špajze by som posunula trochu doľava. Tiež čo sa mi nepáči je kúpeľňa, mať umývadla hneď vo dverách, to je patália :-)
Suhlasim so zltalienkou. V navrhu toho dost vela chyba a veci ktore vytkla ona by som vytkol aj ja. A tym padom sa nebudem opakovat ale porozmyslaj nad tym, bude lepsie ked niektore veci pozmenis.
Navrh som si robil sam a preto ma zaujimaju dalsie nazory (pouzivam manzelkin profil z konika, preto Zuna ).
Garaz na severe, to by som musel mat prijazd pre auto cez cely pozemok a potom v zime odhrnat celu jeho dlzku ergo. nedala by sa ta plocha efektivne vyuzit. Pri tomto odstupe som si simuloval tien v Archicade a zimnych mesiacoch tien lize spodnu hranicu okna, takze by to malo byt v pohode, ak bude na garazi plocha strecha.
@zltalienka s tou kuchynou to prekreslim podla tvojej rady a prekonzultujem s manzelkou :) Co sa tyka vybavenia, tak to som to detialne neriesil ale vytahoval prvky z kniznice archicadu a je mozne ze to umyvadlo bude v realite. No je sa kam posuvat vpravo...
Co sa tyka tej chodby, tak tu skrinku vynecham a posuniem priecku dole, aby som zvacsil izby...
@vladka372 preco je to patalia mat umyvadlo hned pri dverach?
Zaujima ma aj na nazor na dispoziciu /polohu domu a garaze na pozemku. Mozno niekto pride s dobrym napadom.
@zuna116 Tak pôdorys žiadna sláva, keď si nájdeš tu na fóre nejaký dom obdĺžnikového tvaru bude na 80% rovnako vnútri usporiadaný, bez tej priečky v obývačke ale ide o tých zvyšných 20% či to posunú k lepšiemu ako k horšiemu, skôr ako učenie sa robiť v archicade by si si mal prečítať niečo o typológii, dozvedel by si sa napríklad že ten stôl v kuchini bude skoro nepoužiteľný, stôl potrebuje priestor o šírke aspoň 2,8 metra aby sa okolo neho dalo chodiť a pohodlne si sadnúť a podobne, to isté aj umývadlo v kúpeľni nejde len o to aby sa vošlo na stenu ale k umývadlo prislúcha aj určitý umývadlový priestor aby sa dalo používať ktorý závisí od veľkosti umývadla a tu nieje ani náhodou. A to využívanie solárnych ziskov tiež nebude žiadna výhra a pri tom pozor lebo netreba zabudnúť na vyriešenia systému tienenia v lete. Radšej si nechaj dom navrhnúť niekomu kto sa tým živý a on ti urobí aj osadenie na pozemok, nešetri peniaze za architekta šetriť na návrhu sa naozaj neoplatí.
@zltalienka Ty čo mu ideš hneď vydať stavebné povolenie keď potrebuješ všetky kóty, nechcela by si rovno aj rezy a pohľady.
@martosko Dik za odpoved, nesetrim za architekta, budem ho aj tak potrebovat ku realizacii projektu, ale doteraz som nebol spokojny s jeho navrhami. V archicade sa mi to zdalo najjednoduchsie nakreslit s ohladom anto, ze obsahuje kniznice ...nemam v umysle sa tomu dalej venovat.
Rozmiestnenie na pozemku uz nebudem menit, ibazeby prisiel niekto s niecim, co ma doteraz nenapadlo.
Na tienenie okien v lete chcem vyuzit metrovy presah strechy, ale to je uz dalsia faza v planovani... Kazdopadne dik za prispevok.
@martosko a vieš že by sa zišli? Takto neviem či to okno za gaučom v obývačke je až po zem alebo nie.
A takto bez okotovania môžem len tipovať akú širokú má napríklad chodbu :-(
@zuna116 kuchyňu určite rieš s manželkou, som si podľa nicku myslela že píšem so ženou :-)
Kúpeľňa určite potrebuje prerobiť. Možno by stálo za to urobiť aj 2 ale menšie, budú sa lepšie využívať. Ja som doma merala s metrom a podľa toho sa riadila. Plus som vždy myslela na prípadné tehotenske brucho :-) (do toho mini wc by bol problém, teda) A čo technika? Kde bude?
Podľa mňa ak garáž nebude tienit okná v zime, tak je umiestnená fajn, zakrýva výhľad do dvora od cesty.
@zuna116 No ak architekt robil horšie návrhy ako tento tak to by som ho radšej vymenil, ale môže byť lebo v dome vôbec nieje technická miestnosť a na to oni celkom radi zabúdajú.
@zltalienka Jasné že nie je až po zem a keby aj bolo tak je oň opretý gauč čiže ako keby ani nebolo. šírka chodby je asi posledná vec na tom dome čo by potreboval upravovať.
Chodba ma 1.2m na sirku. Bol som u kamosa v dome a ma podobne dlhu chodbu o sirke 1m, cize toto asi ok.Technicky kut ku je v spajzi na stene spolocnej so zachodom. Bude tam len rekuperacka, bojter na TUV a ventily na vodu. Kurenie bude elektricke foliami...
@zuna116 Dávať technickú miestnosť do špajze nie je dobrý nápad - aj keď budú trubky zaizolované, aj tak tam bude teplo a to asi v špajzi nechceš. A pokiaľ je sever tak ako je naznačené, tak tá garáž bude tieniť celú zimu.
