Diskusiu odoberá 0 ľudí
Čo si myslíte o priloženom pôdoryse?
Ahojte, poprosim Vas o typy na upravu/ zariadenie naseho malinkeho bytiku :-) Kazda rada pomoze. :-)
Tu je link :-) http://www.modrastrecha.sk/album/view...
To sa nenajde ziaden cloviecik, ktory by nam vedel poradit ? :-(
no mne sa to WC hned oproti vstupu do kupelne velmi nepozdava. skor by som ho vymenila s umývadlom.
ja by som skor posunula vchod do kupelne do stredu - oproti umyvadlu ;-)
Ahojky Micicka, no, je to mozne, ale neviem ci by to slo realne uskutocnit, koli stupackam a pod,... Povodne mala byt samostatne kupelka a WC predelene prieckou a zo samostatnym vchodom, no bolo by to prilis malicke a nedalo by sa tam ani otocit. Tak sme spravili zmenu v podoryse a poziadali stavebnu firmu o zrusenie tejto priecky. Ani mne osobne sa nepaci vstup hned oproti WC, no posunutim dveri sme chceli ziskat priestor na policku, pripadne kos na pradlo.
a uvazujes nad posuvnymi dverami, ci klasika???
Do WC asi klasika, ale niesom 100 percentne presvedcena o tom, ze budu tam kde su teraz - mame este asi cca 2 tyzdne na upravu podorysu. Ale vchod z chodby do obyvacky - tam by som v buducnosti chcela posuvne dvere. Este uvazujeme ako by sme upravili priecky, ale vela moznosti tam nieje, kedze medzi kuchynou a obyvkou je komin.
osobne by som wc nechala v povodnej polohe - nakolko v cinziaku asi velmi nepresunies kanaliz. odpad + sachtu... ale dvere by som posunula do polohy - oproti um. - tak ako to uz pisala janga... mozno opticky oddelit wc stienkou - nemusi byt na celu sv. výšku miestnosti... chcela si preriesit aj ostatne miestnosti? co planujete v tej malej izbe oproti vstupu? - spalnu? a kde stolovanie - len v kuch.? alebo aj v tom velkom priestore - kt. je pravdepodobne ob. izba?
keby je to moj byt - ja by som este vyburala stenu medzi kuchynou a chodbou (po ten komin) - ja mam rada vsetko tvorene s min. poctom dveri ;-)
Cerler - Chcela som preriesit celkovo cely priestor Tak isto mame radi otvoreny priestor a najradsej by sme mali otvorenu celu kuchynu do obyvacky, ale zial to ide iba po komin, co je minimum :-( je to velka skoda. V malej miestnosti planujeme spalnu - ale zmesti sa tam postel maximalne, hore mozno dake skrinky. Stolovanie pravdepodobne v obyvacke - to je ta vacsia izba. Premyslame este o moznostiach co by sa dalo spravit lepsie, kedze bytik sa este stavia, nieje to problem.
neviem kto sa mohol podpisat pod tento projekt ale podla mna 6 m2 na spalnu je malo, nemohla som najst na nete normu... neviem , ci nebude hygiena robit problemy pri kolavdacii... rozmer manz. postele je min. s. 1,6m, dl. tusim 2,0m a prechod okolo postele - z kazdej strany by mal byt 60cm... a kde su este skrine - ulozny priestor? podla toho by izba mala mat rozmery cca 2,8m x 2,6m... ked uz neratam priestor pre skrine... no nezavidim tuto situaciu...
Byt je 1,5 izbovy - cize len polizba. Je to nadstavba tehloveho bytoveho domu, stavebna firma presne kopiruje byty pod nadstavbou. Cize tak to je. Spalnu z malej izbycky hodlame spravit my, no priecky a cely priestor si mozeme upravit podla seba. Preto dumame a rozmyslame, co by bolo najlepsie, ako vyuzit a 'zvacsit' priestor aby sme sa tam citili co najprijemnejsie.
Sírka manželskej postele je minimálne 1,4 m cerler, ale to je fakt minimum. ;-) Ale to je fuk... Co sa týka steny medzi kuchynou a chodbou, tak: Ako chcete mať linku tam? Do U či L??? Dala by som tú stenu aspon čiastočne sklobetonovú, alebo proste sklenenú (okno matné-mliečne alebo prihladné to už je na Vás).... ;-) Presvetlí sa tým chodba a potom by som skloboten dala aj medzi kupelku a chodbu. Nie celú stenu, ale na presvetlenie ;-)
Ešte ma napadlo či nie je problem s vanovým odpadom k jadru??? 4i neotočiť vaňu na tu stenu kde je umyvadlo a umyvadlo potom šupnuť vedľa vane na tu stenu, na ktorej je teraz vaňa.. Ale to pre prípad ak by bol problem s vaňovým odpadom.... ;-)
mne sa to páči...
Najjulinka, to su fajn napady, hlavne ten sklobeton, to nas vobec nenapadlo.
Inak možte mať ten sklobeton či okno medzi pultom a hornými skrinkami ;-) Vyzerá to báječne.. .Ja som tiež uvažovala nad niečím takým, ale nám to nevychádzalo...
najjulinka: povazovala som s.80cm na jednu postel ako minimum, na kt. sa je schopny clovek normalne vyspat. inak ako som pisala miestnost o ploche 6m2 je mala: pozri si monykaaa tento clanok: http://mojdom.zoznam.sk/cl/10129/1068...
;-( HEJ,HEJ, sme si vedomi, ze je to prilis malinke, ale v zhladom na to, ze v buducnosti by sme chceli babo a moznost kupy vacsieho bytu sa nerysuje,.. tak je to mozne riesit bud spacim kutom v obyvacke /co nepovazujem za stastne riesenie/, alebo v tejto malinkej izbicke.
no 6m2 je málo na izbu, ale akopolizba je to tak akurát pol :-D :-D :-D 80cm je najužšia sólo postel. Ale manželská najužšia je 140 cm. Najširšia sólo postel je 120 cm a najširšia manželská postel je 2m :-D Samozrejme ak si niekto spraví iných rozmerov, tak je to jeho vec... Toto sú podľa normy. :-D
ahoj monyka klud, aj my budeme mat malu spalnu takze pohoda, sice detska bude obrovska, ale co uz :-N nasi mali spalnu cca 8-9m a bola v pohode :-D my planujeme spalnu cca 6,7m :-)
Dufam ze sa pomestime :-)
hej v pohode som chcela napista asi 6, alebo 7 metrov a je to novostavba tak este nevieme ako to predelime :-D niekedy je malo viac tak pohoda :-) hlavne,aby sme mali zdrave a dobre deticky :-D
Presne tak :-) Ked sa inak neda, musime sa pomestit aj takto
monyka, urobila som ti nejake navrhy, su v mojom albume... http://www.modrastrecha.sk/album/albu... dufam, ze to rozlustis, je to dost male... :-S Co sa tyka kupelkovych dveri, ja by som ich uplne premiestnila... spravila by som vstup z chodby vedla satnika /my sme totak kedysi mali a bolo to fajn, ved to vecko je ciastocne schovane na stenou/, umyvadlo by som premiestnila na protilahlu stenu a vznikne pekny priestor na pracku aj uloznu skrinku... ;-)
katarinas -tie navrhy su fajn, ak by nechceli mať bábo... Ale ak ano, tak si myslím, že tá polizba ako detská bude fajn a rodičia spať do ubývačky... ;-) Inak ma tiež napadlo, že spálnu premiestniť do obývačky a tamto všetko spojiť do jedneho priestoru.. .Ale to je riešenie pre dvoch bez plánovania dieťaťka do tohto bytu ;-)
No tak v tom pripade je riesenie spravit v tej velkej izbe kuchynsky kut a z kuchyne dalsiu polizbu... :-.
Aj to sa dá :-D :-D :-D
Katarinas, dakujem moc, moc, moc :-) ak ta mozem poprosit, ak by si tie navrhy mohla nechat v albume, ked pridem s prace prestudovala by som si to pozornejsie :-) si pokladik
Budem rada, ak ti trochu pomozu... 8-)
