Posuvala som komin o par cm, zvacsovali sme terasovy otvor, posuvame nenosne priecky, dali podlahove kurenie, cim sme zmensili okna. Dopredu pri projekte sme sa s projektantom bavili, co sa da zmenit a co uz nie. Terasovy otvor som riesila so statikom, ostatne som vedela, ze mozem a zmenime dodatocne v projekte. Ak mali murari nejake otazky, taktiez som to riesila s projektantom.
Bez projektanta a statika neporiesite nic. Preto treba s nimi komunikovat.
@dominik_galaba napríklad dá sa: zamurovať časť plánovaného okna? konkrétne chcem skrátiť HS portál vymurovaním polovicu. 2. A do tej vymurovanej polovice chcem spraviť kachle a vývod dymovodu. Len neviem, či náhodou netreba nahlasovať krb dodatočne ku kolaudácii ako malý znečisťovateľ ovzdušia... hm?
@alencica Tak poviem Ti dnesnu skusenost ked som bol na stavebnom urade. Pytal som sa ci treba menit dokumentaciu ked som:
1. Dal okno navyse - smerom na suseda avsak dal som tam neprehliadne sklo.
2. Namiesto elektro konvektorov som dal elektricke podlahove
3. Umiestnenie krbu aj externeho komina som zmenil
4. Rozvod vody som pomenil
5. Elektro instalacia - uplne inak
Odpoved na stavebnom: Aaaaaale ved to mate ako rekreacny objekt (tak mi to dal projektant) a ked ste dodrzali odstupy od suseda a rozmery hlavnej stavby tak problem nebude.
No tak asi tak 🙂
@milan_toman ak sa bude davat komin, tak vraj ma byt revizna sprava. ale to potom na stavebnom urade sa treba pytat dalsie poziadavky ku kolaudacii. ujko posunul komin do inej miestnosti, vsimli si to, no nriesili :-N
@leatea To ze Ti treba reviznu spravu od revizaka kominov je jasne - treba Ti to ku kolaudacii .. a ze si ho spravil inde? No vsetky taketo zmeny sa riesia dohovorom na mieste pri kolaudacii a povacsine je to ok - zavisi dost od cloveka ktory pride kolaudovat.
@milan_toman No najlepsie je ked sa pojdes spytat na stavebny urad .. viem ze ak su to nejake vyraznejsie zmeny, pojdes za projektanom, ten to tam nacmara aj rukou a hodi peciatku ... neviem ako to ale je ked tam krb nemas vobec .. pretoze sucastou projektu je aj vypocet tepelnych strat objektu, vypocet kurenia, atd .. a ked ich tam vobec nemas tak to moze byt problem ... a este jedna vec, ak mas uz zaklady hotove a teraz chces murovany komin tak budes mat problem .. pod takyto komin Ti treba riadny zaklad.
@milan_toman Plechovy som riesil teraz aj ja, avsak mam ho v projekte. Ake podlahove kurenie mas? Pretoze na elekricke nemozes polozit ziadny krb/kachle - predpokladam ze by to znicilo folie/kable. Ak mas vodu tak neviem.
@alencica meniť sa dá v podstate takmer všetko je len otázka koľko ste ochotní stráviť času s dodatočnými papierovačkami...a záleží najmä kto vam príde na kolaudáciu my sme mali zmien dosť a nebol žiaden problém dokonca sme ich ani len nenaznačili pri kolaudácii a úplne v pohode to prešlo, takze mensie zmeny ani neriešiť na kolaudácii sa väčšinou nepremeriava každý centimeter
@martiner33 planujem kanadske kachle, 5kW vykon, a pod tym elektricke podlahove kurenie... Preverím ešte, či kachle budú mať zlý efekt na podlahové kúrenie, no nemyslím... budú to len taká malé kachličky, na nožičkách... keď tak pod ne dáme takú sklenu tabuľu kvôli poškodeniu...
@adiso@jaros55@dominik_galaba@halnas
Keďže všetko chceme stihnúť na poslednú chvíľu, aby sme aspoň projekt k podaniu žiadosti do 31.12, tak nemáme na 100 % rozhodnute aké chceme nasledujúce veci:
Veľkosť dverí na terasu, asi ich budeme trochu zväčšovať oproti projektu
Materiál (tehla alebo porobeton)
Strecha - materiál
Krb - či je nám potrebný
Zaujíma ma, či sa toto dá zmeniť v projekte resp su tam potom veľké poplatky za zmeny alebo sú to nezavazne zmeny?
@milan_toman Mne bolo povedane kamosom co mi robil elektricke folie ze kachle nemozu byt v ziadnom pripade na kureni a odporuca sa urcita vzdialenost folie od kachiel. Ja som proste tam kde budu kachle folie nedal a kachle budu vzdialene cca 50cm.
Teplota folie nesmie byt vyssia ako 50 stupnov, takze ak to budes mat na nich, ver ze to prehreje a mozes ich poskodit. Co sa tyka kablov od Fenixu je to max 70 stupnov.
Co sa tyka toho skla - tak pokial viem je to len ochranny prvok voci podlahe, neviem o tom zeby to nejako zabranilo preniku tepla zhora dole.
@alencica Ja som kolaudoval pár mesiacov dozadu a nemal som absolútne žiadny problém.. veľkosť niektorých okien sme menili voči projektu (zväčšovali sme na výšku o pár cm), neverím tomu, že by niekto niekedy pri kolaudácií meral veľkosť okien, dverí, to skorej by riešili, keby ste si nejaké okná voči projektu pridali...
,,Materiál (tehla alebo porobeton)" postavte z čoho chcete, kolaudujte, keď budete mať fasádu, nikto vám potom nemá ako zistiť, z čoho máte dom postavený
,,Strecha - materiál" ak myslíte betónová škridla alebo pálená, tak to si myslím, že tiež nebude niekto zisťovať,ja mám v projekte betónovú škridlicu červenej farby (to som teraz zistil :D ) a reálne mám pálenú škridlu čiernej matnej farby..
s tým krbom by bol (asi) problém
@alencica my sme zvacsovali otvor na terasove dvere. riesila som to s projektantom. 2m sirku odporucal kvoli prekladu, co ponuka ytong. nam ta sirka aj staci v dome. v projekte mame pisane alternativy na vsetko, vratane pouzitia hrubky stien. sli sme podla alternative 2, co je tensia stena, 30cm, no projekt je na 37,5cm. ale stale mozeme, len nam aktualne vence nesedia. strecha ma svoj vlastny prepocet, aka je nosnost. cize mozes si tam dat cokolvek, pokial je to v nosnosti strechy. v projekte mame bramac a niekolko alternativ, no musia splnat nosnost na m2, co sme dodrzali aj pri tondachu. ak nie, zas kontaktovat projektanta. u nas ak boli otazky, pisala som projektantovi a ten pripadne ziskal odpoved od statika. mame premaco strop, no pytala som sa aj na ytong ale len dovtedy, kym premaco nedalo lepsiu cenu a tak som pisala, ze kontrolny prepocet netreba. murari nieco navrhli, tak som pisala a odpoved im dala. a to mame katalogovy projekt, no projektant vzdy odpoveda na nase otazky.
@alencica ved dajte do projektu krb a hotovo a potom neskôr sa rozhodnete či ho dať alebo nie alebo proste urobte komín niekde z technickej kde nebude moc na očiach keď sa nebude využívať a aj do budúcna je fajn keď je komín, nie je to zase taká položka...komín aj s postavením máte do 1000€ A materiál všetkého sa dá bez problémov meniť, nerobte z toho vedu...dom vam nezbúrajú za tie zmeny 🙂
