@manilla Tie dvere do technickej miestnosti budu od chodby- vedla izieb a na tu stenu planujeme nejaku vesiakovu stenu. A medzi zadverim a chodbou budu posuvne dvere, takze by tam malo byt viac miesta....
@blackomt hm vzdy som chcel mat bungalov so sedlovou strechou a tych par usetrenych metrov by som nejako extra nevyuzil. Bude to postavene v rodicovskej zahrade so samostatnym vstupom takze na dvor mozme chodievat aj tam :-)
Technicka miestnost vedla izby nie je moc dobry napad. Akykolvek kotol, cerpadlo, rozvod vody,..... bude pocut. TM by nemala susedit s miestnostou kde sa spi.
@mindisko
ano, podla man je to rozumny dom, zle som sa vyjadril, pytal som sa inych, ci je 100m2 malo.
priemerny 3i byt ma 70m2, cize nie, nie je 3i malo, a ten dvoj je bonus.
budete mat nizsie naklady na byvanie
a podla mna to nejde matematicky praktickejsie rozlozit..
ale nie som architekt, ale pozeral som xyz prjektov na nete a su zbytocne vycackane a komplikovane.
vy mate technicky nula chodieb, co je super (resp minimum)
poschodie zoberie 6m2 z kazdeho podlazia, co nie je malo.. cize schody su draha zalezitost..
mate tam aj dvere z obyvacky von na zahradu/terasu? :)
k technickej miestnosti, ciste teoreticky, co tak pouzit akusticke tehly? alebo tak? :D
@danculd viem ze to nie je najlepsie miesto vedla izby, este by bola moznost vymenit technicku za zadverie... kotol budem mat elektricky ten nerobi az taky hluk, este som rozmyslal ze na tu susediacu stenu dat nobasil asi by to pomohlo na odhlucnenie
dvere do technickej dat na tu stenu oproti WC ostane vam vacsia stena na ten vesiak, sirsie dvere do WC a do kupelne aspon 80, zaroven sirsie dvere zo zadveria do chodby aspon ako je vchod 90cm.
Vacsie okno do kupelky, nech je tam svetlo.
A dokresli aspon kde je sever
@mindisko Najvacsi hluk v kotli robi obehove cerpadlo. Hlavne taky, ktory sa prenasa konstrukciami. Takze je jedno ci je elektricky alebo plynovy. Ver mi, budes lutovat.
Domček šikovný, do kuchyne by som pridala nad pracovnú dosku okno a dala ho na stenu čo je vchod. Je fajn keď pri práci gazdinka vidi prichádzajúcich :). Do obývacej časti pridať viac presklenia. Až budeš do budúcna riešiť prekrytie terasy (ideálne spraviť už pri projekte) málo svetla ťa obmedzí vo výbere krytiny.
@mindisko ahoj, tiež máme minidom, len náš má 4 izby. tým pádom sú samozrejme menšie. za mňa čo mi ako prvé napadlo, dvere do technickej určite nie z predsiene (to si už písal vyššie). predsieň je dosť malá, umiestnením vstupných dverí, dverí do chodby a celkovou šírkou miestnosti je prakticky vylúčené dať tam vstavanú skriňu. v tak malom dome by ste vstavanú skriňu vo vstupnej chodbe ocenili. okrem kabátov, búnd a topánok do nej odložíte iné potrebné či nepotrebné veci. skús rozšíriť chodbu aspoň na 2 metre (to je fakt minimum, radšej o 10-20cm viac) a umiestniť dvere tak, aby sa tá skriňa zmestila.
do kúpeľne jednoznačne väčšie okno, inak fajn. wc, šírka 90cm je tak na hranici komfortu, tiež tak máme :-p bude trošku problém vybrať umývadielko (prípadne aj skrinku pod) ale dá sa. v technickej si tie dvere umiestni k jednej stene a rovnako okno, aby sa tam dal dať nejaký policový systém na odkladanie vecí. ak plánuješ len elektrokotol, nezaberie veľa miesta. čo sa týka toho hluku, počuť to určite bude. protihluková izolácia neviem či pomôže, možno trošku. my sme sa snažili podobne odhlučniť stenu od wc, ktorá susedí so spálňou, ale nepomohlo :-D ono, veľa hluku ide aj cez dvere nielen stenou. v malom dome sa rušivým zvukom jednoducho vyhnúť nedá. čo sa týka obývačkokuchyne, skús si načrtnúť aj presné rozmiestnenie kuchyne, jedálenského stola, sedačky, krbu... proste všetko čo plánuješ. takto sa to ťažko hodnotí. veľkosťou to určite postačuje, ale takýto štvorcový tvar sa o niečo horšie zariaďuje.
@mindisko a neni lepsie z toho zpravit radsej obdlznik alebo aspon rozsirit tych 7m v obyvacke? Predlzil by si aj zadverie a cenovo je to takmer to iste.
@mindisko oproti dverám na WC urob vstup do technickej, získaš odkladací priestor na chodbe. Kotol umiestni na obvodovú stenu pri zádverí, nebudeš tak počuť obehové čerpadlo. Ešte by som uvažoval u predĺžení kuchyňo-obývačký smerom dolu zarovno vchodu. Inak pekný čistý návrh pôdorysu.
vymenila by som miestnosti tam kde mas technicku miestnost by som zamenila s predsienou.Kde by bol hl.vchod do domu. Do predsiene by som dala velku stavanu skrinu botnik vesiak zrkadlo .Jasne oproti wc budu dvere.Co sa tyka technickej tam by som dala pracku bojler na stenu ako je predsien koli hluku.Dvere do technickej vstup oproti kupelne.Do kupelne by som dala sprchu ako je vchod do jednej strany
@mindisko trosku by som sa pohral so vstupom a s kupelnou celu liniu trosku do 0.5 m posun na ukor dennej casti budes mat vecsi vstup vecsiu kupelnu a trochu sa pride aj zachodu inac ok a zvukotesnost medzi kotolnou sa da vyriesit, na tu stenu nedavaj rozvody vody , napojenie priecok urob vzduchotesne , a mozes pridat aj zvukovu izolaciu su uz kadejake "spongie" nato a neviem co maju vsetci s tym obehovym cerpadlom nikde si nespominal ze budes mat obehove cerpadlo,ci budes? :)
@mindisko to je 111 m2 zastavanych. Asi by som spravil obdlznik a doplnil este jednu izbu. Ta sa vzdy zide a dom to o moc nezvacsi. Inac asi vsetko je uz napisane vyssie. Pracku by som asi netlacil do kupelne ale niekde do technickej.
@valmar Technickú miestnosť by som určite s predsienou nemenila!!! Pôvodne to tak malo byť, no zmenili sme to takto. Nepáči sa mi dlhá, úzka chodba, na ktorú keby dám vstavanú skriňu, botnik, vešiak, zrkadlo (ako ty píšeš) tak by tam vznikla veeelmi úzka dlhá chodbička.
Chýba špajza, chýba šatník, chýba príručný sklad, kde sa dajú odložiť veci ako vysávač, drobné náradie a pod., wc a kúpeľňa sú malé ako nejaká núdzovka v hoteli. Uvedomte si, že v tom dome budete bývať roky. Myslieť si, že všetko mysliteľné pre chod domácnosti a domu ako takého (NIE BYTU, ako sa to tu niekto snažil porovnávať) natlačíte do skríň a tej pidi technickej miestnosti je trochu naivné.
