@lenera Posledný návrh: http://s27.postimg.org/el9so33zn/Dom_... ... Samozrejme že ho prekreslím podľa tvojich požiadaviek, vyhodím schody, predelím chodbu, zväčším halu, terasu dám do stredu záhrady natesno ku domu, technickú dám ku dverám a dám ešte jedne dvere smerom von...
@lenera Technická miestnosť vedľa kuchyne má svoje výhody. Môže fungovať ako špajza, sú krátke rúrky a po otvorení kohútika na kuchynskej linke tečie teplá voda za pár sekúnd, môžu mať s halou spoločný komín na ktorý sa pripojí kotol aj krbová vložka. Dvere smerom von môžu byť na SV strane domu niekde v strede. Prečo chceš technickú mistnosť v severnom rohu domu?
@radopp vsak chce kúrit drevom a kde bude mat kotol? No v technickej nie? Tak preto ju nebude chciet mat pri kuchyni ale niekde pri vchode čo najbližšie radoppe, ked sa jej muz bude s drevom dovnutra strgánat ;-)
@radopp keby som bol na mieste lenery dal by so Ti to cele prekreslit. Vobec sa mi to nepaci. Preco musis davat obyvackokuchynu najdalej od vchodu, na konci domu predsa mozu byt izby, cele to mas zle podla mna :-S skuste podorys urobit obdlznik 16x 10 hned tam bude viacej miesta aj moznosti
@radopp preco by nemohol byt podorys taky ze rodicovska spalna uplne nakraji to jest severovychod, v lete nebude mat tam dusno na umretie a kazdy den bude prebudzat slniecko z vychodu. V spalni sa clovek aj tak zdrzuje najviac rano (co je celkom fajn ten vychod) a vecer- to je uz poom jedno, to je uz tma. Obe detske mozu byt pekne uz na juhozapad aj s obyvackokuchynou aj kupelna bude blizsie k spalni na SV...skus take nieco urobit hm?
@radopp a vysli by ti pekne stvorcove izby á 4x4 a nie uzke prditka siroke 3 metre. idem zlava doprava s pohladu ulice :) :) :) Na JZ 2 detske vedla seba, potom obavackokuchyna (s moznostami okien JZ a i SZ). na SV zase zlava spalna, vedla kupelna, nad nou chodbicka s vchodmi do oboch detskych a spalne a kupelne, do tej chodbicky by sa slo z obavackokuchyne. a na technicku miestnost, obavackokuchynu a podruzne pripadne miesnostky by Ti ostala este polka plochy podorysu, krasny JZ a pripadne aj okna nejake SZ
@radopp nie celkom, tie izby na JZ nech su rovnocenne a spalna na SV nech je o meter uzsia oproti detskym izbam aby sa vosli dvere z chodby. Zadverie uplne nakraj tak jak chcela lenera vedla spalne daj kupelnu potom technicku a na ten kraj zadverie, hala je obyvackokuchyna? Ok.
@radopp sak to mas skoro rovnake, ne oprav to jak som ti povedal pls pripadne ano technicka na kraj a zadverie medzi technicku a kupelnu, to bude este lepsie
@radopp jezisi nac tam tahas chodbu az do konca sak urobim detsku izbu 4x4 dalsiu 4x4 a spalnu dam 5x3 tam co ti ostane winkel tam das dvere a zo zadveria ne do chodby ale do obyvackokuchyne idem a do technickej. Do kuplne idem a wecka idem z chodby
@radopp detska izba 4x4, detska izba 4x4 obyvackokuchyna 7,5x 6 m, dalej spalna 3x5 m alebo aj spalna s vyklenkom na vstavane skrine cize len pri dverach širka 3 metre, inak ostatna sirka normalne vratane vstavanych skrin + 70 cm alebo dokonca satnik chodba 1,6x 5 m, kupelna 3,3x taka dlzka aka ostane po spalni ci so vstavanou skrinou ci so satnikom. technicka vyjde ajajajaj aj zadverie plno placu.
@radopp som na marodke :-D Co nechapes? JZ su detske izby a obyvackokuchyna, SV su spalna kupelna, wc, zadverie a technicka, v poradi ako pisem. Zo zadveria je vstup na wc ak ma mat okno, ak nema mat okno tak vstup s chodby. Zo zadveria je vstup do obyvackokuchyne a do technickej. S obyvackokuchyne je vstup do chodby a z chodby je vstup do detskych izieb, spalne a kupelne a wecka ak nema okno. Spalna je bud so vstavanou skrinou, alebo so šatnikom, podla toho je vacsia alebo mensia kupelna. Okna v dome su vsade len nie na JV
@radopp hurá, až na to ale kde ty furt davaš zadverie, ved zadverie treba dat vedla technickej aby sa išlo do obyvačkokuchyne. Urob vyklenok v spalni na vstavanu skrinu alebo satnik a kupelnu zvacsi A naco 2 metre chodba staci 160 max 180 spalna staci dlzka 5 metrov
@snowy66 Takto? Sieť 1 m zatiaľ stačí, keď to bude rozmiestnené správne, nakreslím presnejšie. Ty fakt nevieš kresliť farebné štvorčeky? :-D Čo to máš za marodku?
