Chcem vas poziadat o pomoc
So zenou sme si spravilu navrh domu ktory sa nam celkom paci ale chceme pocut nazor aj inych nezaujatych ludi.
Co by ste zmenili na tomto podoryse? schody a vyklenok na prizemi musí ostat.
Dakujem za kazdy nazor
nikde si nezakreslil dvere, takže ťažko sa je vyjadrovať, či je to praktické.. rovnako nikde nevidím okná. Celkovo rozmery niektorých miestnosti ma udivujú v porovnaní s ostatnými... asi sa hráte na architektov-amatérov, že?
Moja rada: čo najskôr navštívte odborníka, ktorý sa vašimi predstavami bude seriózne zaoberať, toto tu má úroveň veľmi ale veľmi nízku.
Mmch, vieš o tom, že prízemie má šírku 6200 a poschodie len 6100? dĺžku 14 600 a 14 000? Nenadväzujú nosné múry na oboch poschodiach, schodisko - vieš vôbec, o čom hovorím? atd.
Tu sa čas od času objavia iné hovadiny, ale toto im kraľuje, mám dojem.
@fidorka7 Myslim, ze s rozmermi nemas pravdu, dole ma v tom zahrnute aj mury a na poschodi zas udava len vnutornu dlzku izieb, cize s murmi by to mohlo byt rovnake ako prizemie.
@fidorka7 No tie rozmery sa zdaju nepresne, pretoze niekde ma uvedene vnutrne rozmery, niekde vonkajsie. k tomu priratava hrubku priecok....
@spilo Pracovna na poschodi?
@moratibru to by znamenalo, že na poschodí má 5 cm široké priečky, ktoré spolu dajú tých chýbajúcich 10 cm. Na pravo zakreslím a započítam i múry, na ľavo nie? Už si to niekde v serióznom projekte videla? lebo ja ešte nie. Nech pozerám, ako pozerám, ja tam logiku nevidím.
Nosné múry - hovorí to niečo aspoň tebe? Schodisko ? Podľa teba to nadväzuje?
@spilo toto sa ani neda komentovat tak je to zle a amaterske. Neublizujte si sami sebe a chodte za architektom. Na tom peniaze nesetrite, lebo sa vam to v zlom vrati.
Dakujem za nazory
tie rozmery su presne iba jeden je tam vonkajsi a to celkova dlzka ( bez zateplenia )
@fidorka7 neviem ako ste pocitala ze priecky budu 5cm ale podla mna tam vychadzaju 10cm a nosne steny su 20cm
a o schodisku nechapem co myslíte lebo bude to U a nerovnomerne dlhe ramena preto je na hornej platni taky výstupok večer ak synator zabuva skôr tak tam dokreslim dvere a okna aby to bolo pochopitelnesie
@gadog Ano pracovna na poschodi premna to je tam logicke kedze najcastejsie sa prezliekam v kupelni alebo v izbe a potom nemusim nosit spinaave veci dole do pracovne a potom zasa hore
@snowy66 za projektantom pojdeme urcite len si mame premyslit co od toho chceme plus nejaky ocakavany podorys a on nam ho potom prekope alebo navrhne uplne nieco ine
@fidorka7 ty si tiez riadny amater... lebo trepes koniny... 5 cm priecky, nosne mury ? Preco by mal mat aj na poschodi nosny mur? z akeho dovodu? pri rozpone 6 metrov?
schodisko nadvazuje.. trochu nedokreslene ako pojdu schody, ale da sa to predstavit.
Pises o serioznom projekte... ved si to kreslil sam. Nie je to hovadina co tu vsetkemu kraluje.
Nehovorim, ze je to ideal... ale da sa s tym pracovat. Urcite dole zrusit ten vyrez pri hostovskej izbe. usetri sa tam len na zakladoch - aj to nie vela, na mure nie.. a da sa to pouzit ci uz na sklad a pod...
@spilo tých 10 cm je práve ten rozdierl medzi tvojimi okótovanými rozmermi prízemia a poschodia, takže ked ma niekto upozornil, že v tom druhom rozmere, kde mi chýba 10 cm nie je zahrnutá šírka stien a sú tam zakreslené dve priečky, vyšlo mi, že každá bude mať 5 cm... ale tak v pohode, nerieš... Tam sú oveľa väčšie problémy než chýbajúcich /prevyšujúcich/ 10 cm. Sústredte sa na tie.
@mr79 jedna o prestavbu povodneho domu ten "vyrez" je koli povodnej zelezobetonovej pivnici ktoru nechem burat
a priecky su vsetky 10cm a na poschodi nieje nosny mur ani jeden iba odvod
Nesuhlasim ze je nutne vyhladat architekta. Je dolezite iba vediet co je potrebne a co chcete zachovat a nasledne po porade s projektantom, ktory urci technicke podmienky mozte skumat rozne alternativy.
Preco nie architekt napr. v mojom pripade?
1. Tie ceny, ktore pytaju su diametralne odlisne ak to riesite iba cez projektanta...co som videl ponuky tak architekti si pytaju za individualny projekt sumy, ktore sa velmi blizia k 4-5 000 €.
2. Ja som hladal na cisty pozemok 2 roky vhodny dom, desiatky katalogov, zrejme takmer vsetky dostupne individualne projekty na webe....a nic, nakoniec ideal podorys vzisiel zo zdravého sedliacekho rozumu, kompromisov v nakladoch na stavbu + doladujem niektore detaily na zaklade svojich potrieb, svetelno-technickych podmienok, natocenie pozemku atd.
Kazdopadne podorys musi vychadzat z celkovej pozicie domu v lokalite, ako tienia stavby v okoli, odstupove vzdialenosti atd, atd. lebo toto bude vo velkej miere rozhodovat o moznosti umiestnenia okien.
@spilo na poschodí by som si nedávala práčovňu, nie je dobré podľa mna ani vyriešená chodba na poschodí - dvere do šatníka, dvere do šatníka si dajte z tej zadnej izby, čo je to za izbu vedľa práčovne a šatníka? dole tiež nie je dobre vyriešené zádverie. na poschodí wc je bez odvetrávania, to si ho už dajte radšej spolu do kúpeľne, ušetríte na priečkach. samozrejme, to sú len moje názory, vy viete, čo potrebuejete
@fidorka7@gadog@snowy66@mr79
Tak este raz a opraveny aj z dverami, oknami a kotami
Nosne steny su 20 cm a priecky 10 cm ( z vibro betonovych tvarnic)
Pri schodoch su dvere zo schodiskom do existujucej pivnice
Zo severnej strany sme na hranici so susedovcami tak tam okna nebudeme davat
Poprosim Vas nekritizovat ze je komplet vsetko zle ale skuste navrhnut nejake riesenie lebo obvod prizemia musi zostat
Dakujem za kazdy napad
v zádverí máš takmer na každej stene dvere, takže veľa úložného priestoru /bundy, topánky/ tam mať nebudete. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako zariadite obývačku - kde dáte telku, kde sedačku napriek tomu, že priestor je naozaj veľkorysý. Kuchyňa podľa mňa OK, len mi chýba špajza - kde budete skladovať napr. minerálky, kompóty, zemiaky, súdok s kapustou a iné ? Kúpeľňa je v porovnaní s napr. zádverím veľmi malá - čo v nej chcete mať - kút alebo vaňu? Horné WC je veľmi ale veľmi malé, ja naozaj nutné mať kúpeľňu dole i hore? Ja by som teda asi nechala dole len wc pre návštevy a hore veľkorysejšiu kúpeľňu. Koľko ľudí a v akom zložení bude dom obývať?
kurenie by malo byt podlahovka a plynovy kotol ktory bude v pivnici v ktorej bude aj spajza na vacsie zasoby a v kuchyni bude potravinova skina na male zasoby
pred dolnou kupelnou bude vstavana skrina na odkladanie topanok a sirka 2m pri vstupe je podla mna dostatocna na to aby tam boli nejake vesiaky aj na bundy alebo sa mylim?
v obyvacke je pravda treba posunut okna aby sa tam spratala TV
Kupelne su kategoria sama o sebe kedze tie kreslila moja zena v kupelnovom ( pokial neskoncila na materskej )
V dolnej bude sprchac, toaleta a umyvadlo
V hornej Sprchovy kut v nike, dvoj umyvadlo na stene so zachodom a rovna vana 180x70 na 100% kaldewei
ok takže špajzu máš, to určite oceníš.
priestor na topánky a bundy by mohol postačovať, ak teda sezónne veci upracete inde - do šatníka, prípadne topánky niekde do pivnice.
Stále sa mi ale zdajú kúpeľne malé. Skúste ich trošku zväčšiť na úkor iného priestoru, niekedy aj takých 30 cm urobí zázrak
