V oblasti stavieb som totálny laik. Ak chceme mat krb, a nie je zakreslený v projekte, da sa dokreslit? Priplatime si vela? Alebo je lepsie rovno vybrat projekt s krbom? Vdaka za pomoc.
krb zakreslí pri koludácii stav dozor alebo dodavateľ do do dokumentácie vyhotovenia stavby, nezabudnite potvrdenie kominára na komín. Najskôr si vyberte krb a podľa neho komín (priemer|
mali sme projekt bez krbu,ked sme vybavovali stav.povolenie tak mi povedali ze si ho musim dat zakreslit a dolozit zmeny v projektovej dokumentacii k ziadosti o stav.povolenie.zmena nas stala 230€
Nie je mozne si len tak dokreslit do projektovej dokumentacie krb pokial mate katalogovy dom. treba poziadat spolocnost ktora vam projekt preda o zmenu kolko to bude stat vam povedia tam.. rovnao je potreba tam zvazit aj zmeny co sa tyka nosnych priecok ako bude komin... a aj pri zakladoch
podla mna ak idete do katalogoveho domu tak si radsej vybrat taky kde sa s kominom rata...
@rados611 TAk ho tam jednoducho nedáš. Pri kolaudácii sa ťa opýtajú, kde je krb a povieš im, že si ho nechcel, alebo že si na neho nemal peniaze. A tým je to vybavené.
Akurát keď ti budú robiť energetický certifikát, tak im musíš povedať, že tam nemáš krb ako je v projekte, aby ti ho omylom nezahrnuli to energetického zhodnotenia stavby.
Ide mi hlavne o banku, napr slsp ak bude vychádzať z PD tak to má v podmienkach jednotlivých etáp, čiže ak nebude dokončený krb tak mi nedajú ďalšiu tranzu. Krb ale nechcem, nedal som ani patku v základoch.takze pri znaleckom posudku som uviedol že bez krbu, čím bude budúca hodnota znížená. Dúfam že banky stým problém nebudú mat
@rados611 BAnky aj tak vychádzajú z hodnoty stavby, ktorá je uvedená v znalecom posudku. Takže ak tam krb nebude, tak jednoducho bude hodnota v znaleckom o ten krb nižšia. Ale nemyslím, že by to bol problém pre banku.
Stále platí, že ak som do PD krb nedal a nakoniec ho budem chcieť, tak sa musí meniť celý projekt?
Zvažujem, že spravíme možno len prípravu. Komín by som nedal z vrchu strechy ale z boku.
V projekte však komín, ani krb nie je.
